Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 1:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 55 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Jeep ZJ - V8
pablo to RC je ešte funkčne ci je ozaj K.O ak je funkcny mal by som zaujem
Sob, 16.03.2013, 19:39
Preco prave zetor?
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Sob, 16.03.2013, 19:46
Je ozaj KO, inak by som ho tam nechal, a pridal ešte jeden.
a prečo zetor ? cenový rozdiel medzi Rough Country a zetor nieje moc velký, RC do 70€, zetor 53€, ale chcem vyskúšať kolko vydrží, ako som spomínal vyššie, RC po dvoch rokoch KO,
keď ten tlmič znesie zetora v ťažbe, ktorý má na prenej náprave aj z 500 kg závažia a kolesá ovela väčšie, tak na Jeepe musí vydržať aj 10 rokov, a možno sa mýlim a po pár výjazdoch prdne,,, potom dám vedieť :smt023 :smt006
Sob, 16.03.2013, 20:00
určite poreferuj ako ten tlmič funguje. Ten RC vytiekol alebo podľa čoho si usúdil že je KO?
Sob, 16.03.2013, 20:54
áno vytiekol :? (samozrejme nie zo dňa na deň) niaku dobu som pozoroval že "slzí", a keď som ho teraz vyhodil von, tak na ňom môže človek hrať ako na harmonike, :smt021 :smt126
BTW: bol som sa teraz previesť, a tlmí to krásne, bral som naschval každú jamu, ktorých je teraz požehnane a do volantu nejdú žiadne vybrácie,, uvidíme dokedy, a hlavne keď nahodím 35" Silverstone, :smt162
Ned, 17.03.2013, 1:07
nový držiak pahardky + štelovatelná panhardka,
som zvedavý ako dlho vydržia tie kyvné oká, :smt017 preistotu mám ešte niake v rezerve :-D
Str, 24.04.2013, 23:18
Pablo, mas kyvne oka na oboch koncoch panhardky?
Ja mam na kasni Johny Joint a na naprave silentblok - teda gumou odpruzene oba konce a aj napriek tomu pri prejazde priecnymi predelmi/prasklinami na ceste pomerne jasne citim razy...
Asi po 4 rokoch som musel nechat reparovat horne ukotvenie panhardky na kasni (to co mas na obrazku), lebo kotviaci srob vyvaklal dieru... dost to buchotalo... daval som tam nedavno vovarit masivny konus s vostinou... zatial drzi fest...
Mam obavy ze kyvne oka su prilis tvrde a vybuchaju sa... naviac sa vybrusia prachom/pieskom a budu po kratkom case hrkotat...
Tolko moja skusenost na XJ.
Pepo.
XJ
Štv, 25.04.2013, 0:28
Tak zopár skúseností za posledných xy rokov.
Hemi joint býva štandardne na bežných panhardkách, znesie dosť ale prach časom urobí svoje a začne to jemne klepkať, potom už je na vkuse každého súdruha či to vymení alebo nie ale každopádne sa nám ešte na panhardke od RE nestalo žeby auto chytilo DW.
Flex joit čo sú na HD panhardkách na hodne dlhú dobu, Palo má na xj už tuším 6 rokom a za celú dobu sa to len občas prečistilo a namazalo došteľovalo, keďže od RE sa dá vždy pritiahnuť. Ja som mal to isté a keď vznikla voľa len sa to dotiahlo a fungovalo bez problémov ďalej, púzdra z teflonu sú vymeniteľné takže žiadny problém.
Štv, 25.04.2013, 8:46
trochu upravím Andreja
Andrej píše:
Hemi joint býva štandardne na bežných panhardkách, znesie dosť ale prach časom urobí svoje a začne to jemne klepkať, ....
1. správne je HEIM joint - HEMI je motor :-)
2. je dosť rozdiel, či ho namontuješ na pôvodný držiak - kĺb je na "ležato"
alebo či upravíš "nazvislo" (tak ako má Pablo na foto).
Niekde to ide, niekde nie, napríklad na TJ sa to bez rezania a zvárania rámu nedá.
2Pablo: Ten držiak máš pekný, ale ako široké sú tie uši? To kyvné oko tam vlezie natesno alebo má okolo seba miesto? Pretože správne by si mal to ucho mať o dosť širšie a na oku použiť vymedzovacie podložky . Niečo takéto
Andrej píše:
No Andrej presnejšie ja mám uniball na panhardke cca 5 rokov. Predtým som tam vozil obyčajný malý Heim Joint od RE. A za celú tú dobu sa to čistilo a rozoberalo iba raz :shock:. A mažem to tak nejak sporadicky keď si spomeniem (2x za rok?)
Štv, 25.04.2013, 11:18
Andrej píše:
Kde u nas kupim flex jointy a za aku cenu? Dik
Štv, 25.04.2013, 13:12
panhardka má pri náprave silenblok, a pri ráme kyvné oko,
okolo toho kyvného oka sú z každej strany bodnuté 2mm podložky,, asi to bude málo,
Palo, kde sa dajú zohnať také krásne vymedzovacie podložky :P na študijné účely :lol:
Štv, 25.04.2013, 14:03
pablo fandim ti :smt133
www.neostyle.sk
0903 969 472
Štv, 25.04.2013, 14:50
pablo píše:
a čo tak pohnúť rozumom a sadnúť za sústruh a niečo stvoriť? nemusí byť presne to isté a spravíš si to na svoje oko.
Štv, 25.04.2013, 15:23
pablo pohni rozumom a sadni za sustruh :smt121 :smt121 :smt121 :smt126 :smt126
pablo asi jedine co vie je co je to sustruh ale o veciach okolo toho... :smt139
Štv, 25.04.2013, 15:32
pablo píše:
pablo kukni moje vlakno kedysi som daval dozadu kyvne oka na hnedej pande sice staly za prd ale kukni jak som to mal urobene aby bolo naokolo viac miesta
Štv, 25.04.2013, 15:52
