Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 9:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 122 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Ďalší
 Jeep Cherokee XJ 2,1TD "coupe"
Cau CEC.
Ja som velmi lacno kupil sadu na e-bay:
Zadna naprava: dlhsie strmene (tzv. "sakle", ci "hupacky") na listove pera. Daju sa vsak aj vyrobit doma, ked mas moznost.
Predna naprava: plastove podlozky (salky) pod pruziny - sikovny sustruznik zvladne.
Ja som dvihal 1,3/4" a dal som trosku vacsie kolesa 235/75 R15.
Je to taky mensi decentny zdvih, ktory autu celkom slusi. Naviac som pridal aj na sirku - pod kazde koleso podlozku 25 mm - zvysi to bocnu stabilitu.
Dorazi - aby vacsie pneu nedrali do podblatnikov pri prekrizeni, vypodlozil som aj zadne dorazi o 40 mm a vpredu po jednom hokejovom puku.
Pandhardka - v predu ti mierne vysunie napravu dolava - keby ti to vadilo (najma pri vacsom zdvihu), treba ju prerobit/vymenit na nastavitelnu a vystredit napravu voci kasni.
Tlmice - Na maly zdih (aky mam ja) mozes nadalej pouzivat originalne tlmice. Ja som pre dobry pocit vlozil podlozky kompenzujuce zdvih.
Bez nejakych dalsich vacsich zasahov mozes ist aj do vacsieho zdvihu - myslim, ze az do 3" - odbornici ma doplnia... :wink:
Pre uplnost - mam XJ 2,5 TD, 5-dverac, r 2000 - myslim, ze by tam nemali byt nejake rozdiely...
Pepo.
XJ
Naposledy upravil pepo_ba dňa Pon, 15.10.2012, 13:28, celkovo upravené 2
Pon, 15.10.2012, 12:58
presne nieco taketo som mal na mysli :D
aj som nasiel jednu taku sadicku za 133€ Obrázok
ja by som aj isiel do samodomo, len nemam sustruznika a zatial ani vybavenu dielnu... ak by to tu niekto vedel spravit za rozumnejsi peniaz, tak by som bol vdacny :wink:
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Pon, 15.10.2012, 13:20
No ja by som sa pripojil k téme, tiež niečo podobné by sa šiklo hupačky by sa dali spraviť doma aj podložky tu prikaldám aj link http://jeep.auto.ru/Cherokee/chassis/lifting/front_spacer.htm to by mali byť tie podložky, ak by bol pepo_ba tak dobrý a pomeral tie svoje a povedal či sú to oni tak nieje problém to dať niekomu vytočiť na sústruh a 133€ je ušetrených ;)
Pon, 15.10.2012, 16:32
ked dobre naklepes listove pera,nepotrebujes tie hupacky, a podlozky das vysustruzit zo silamitu, za bagatel,,,
Pon, 15.10.2012, 19:50
podložky kúp u rada
http://www.allmetal.sk/Offroad-doplnky/ ... 45-mm.html
a hupačky sprav aj doma, alebo lepšie riešenie je pridať list do pôvodných listákov, tuším tu už niekde bolo aj písané presne z čoho tam pasuje,, teraz si ale nespomeniem :roll: :-D
Pon, 15.10.2012, 20:04
Z ARA 240 tuším :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 15.10.2012, 20:07
Registrovaný: Sob, 10.03.2012, 21:08
Len tak zo zvedavosti na margo , koľko km má nabehanych ?
Pon, 15.10.2012, 20:10
akurat to nakutie pier riesim s klokanom, ze ci sa mam do toho pustit. Len sa toho trochu bojim, lebo som to v zivote nerobil a neviem akou silou a kde tresnut :) a hlavne ci sa mi to podari dostatocne pevne zlozit spat...
neviem si predstavit ako pomoze pridanie jedneho pera k zdvihnutiu. ja mam tie pera v podstate v rovine ale auto nesedi a aj v zakrutach sa chova normalne. Ten jeden list to viac napruzi?
pozeral som aj cele sady na lift kde v tych lacnych variantach bol len jeden list na pridanie a moc som tomu nechapal
klokan mi pisal ze ked dal len vascie hupacky tak sa to v zakrutach nechovalo velmi zodpovedne.. :?
podlozky z allmetalu vyzeraju fajn, ma vyznam to sustruzit? Bude tam velky cenovy rozdiel a nebude tam velky rozdiel v kvalite?
chcem to sice co najlacnejsie ale nechcem aby som to za rok musel menit, lebo sa to rozpadne...
ja viem, som otravny a riesim to co tu uz asi riesil kazdy. Ako spravit vela muziky za malo penazi :-D
len zvysnych penazi a ani casu moc nemam...
trojdverak - EX
Pon, 15.10.2012, 20:25
geri píše:
cca 280000 a verim ze nie je stoceny :-D
trojdverak - EX
Pon, 15.10.2012, 20:26
Naklepanie pier Ti pomôže len dočasne. Veľa roboty na málo muziky.
Ano najlepšie ak dáš nové perá, ale to zase nieje podľa Tvojho hesla.
Takže skôr by zvolil doplnkový list pod prvé najdlšie pero.
Máme na dielni jedno také Xj takto to poriešili predchádzajúci majitelia, a slušne to zdvihlo hore.
A od 3" liftu sa rieši už xy vecí aby z toho nebolo nesvojsprávne vozidlo a fungovalo všetko ako má.
Uto, 16.10.2012, 9:02
[quote="Andrej"]Naklepanie pier Ti pomôže len dočasne. Veľa roboty na málo muziky.
A.[/quot
nuz ja som mal naklepane a pridal som jedno listove pero tak isto ako pises, a ta jeepka dodnes ma pekne zadok hore a bez hupaciek,, dokonca som to pero potom musel aj vybrat bolo mooc vysoke, a predlzoval som aj tu brzdovu hadicku - musel som,,, ktoru mi zabezpecil Masurko,,
tos zalezi aj natom ako a kto vyklepava to listove pero,,,
Uto, 16.10.2012, 9:24
Ta hej, a ešte záleží v akom stave je samotné pero.
Osobne by sa mi moc nechcelo pol dna mlátiť do železa a možno to bude ok :-D
Uto, 16.10.2012, 9:31
Andrej píše:
presne ako pises,, ruky sa mi pootom tak triasli tyzden, že pri moceni som mal pocit masturbacie a erekcie :-D :-D :-Da v usiach mi zvonilo dlho,,, :-D :-D :-D ale stalo to zato, ta námaha. mlatil som to 2dni.. :smt045
Uto, 16.10.2012, 9:54
takze chlapy presvedcili ste ma. Pridam to jedno pero z ARA :-D
trojdverak - EX
Uto, 16.10.2012, 10:05
ta ako uz to zdvihas??kde jazdis?mohli by sme sa stretnut a mozes kuk ako to mam ja....ale co napisali chalani je vsedko ok...zalezi len na tebe...
Uto, 16.10.2012, 18:42
