Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 15:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 203 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Ďalší
 Pandíková VITARA 1.6 16V
Tibor zaujimalo by ma ako sa chovala plachta pri tej rýchlosti ?? a inak gratulujem ku kúpe.
2x Samurai pozitív
Ned, 01.09.2013, 10:21
v pohode, nič zvláštne len bol hluk nič viac
trošku som pychal so šrubovákom do karosérie a rámu... okrem bordelu na zemi ostali aj nejaké diery, takže karoséria ide dole a treba nové lemy, prahy, blatníky, a trochu podlahy. na ráme treba možno 3 platy nič viac dúfam.
takže chce to už len nové značky a do práce!
keď dám dole nálepky čo mi polepili na karosériu z KO tak musím po nastriekaní auta ísť po nové?
Ned, 01.09.2013, 15:33
Myslim, ze ked to budes mat uz prihlasene a nezmenis farbu tak KO uz ta nemusi trapit, ale bude asi neplatna bez nalepiek samozrejme...
viewtopic.php?f=4&t=12594
Ned, 01.09.2013, 21:42
KO platí pre hociaké úkony s evidenciou vozidla aj tak len 15 dní, takže potom ťa nálepky nemusia trápiť
Ned, 01.09.2013, 21:46
Bohužiaľ som takuto dvojdielnu kozenu strechu pred rokom predal :-/ Ako bola kvalitna a ako vravis,dala sa.otvarat samostatne,ale ked som nahodil hardtop tak komfort z jazdy hooodne stuupol :-)
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Pon, 02.09.2013, 6:55
tak mne o ten komfort nejde to by som si nekúpil také auto, mne ide práve o tú strechu že ju sklopím a mám štýlové malé cabrio ;-) akej farby bola ta tvoja strecha? a za akú cenu si to predal ak môžem vedieť aby som bol v obraze po koľko také použité idú, ak by si o nejakej dvojdielnej vedel píš mám záujem :-)
ináč vitara mi ukazuje o 10km/h menej napr idem podľa tachometra 50 a podľa GPS 60 čím to môže byť? boli rozdielne prístrojovky? alebo to robia kolesá? neviem aký je sériový rozmer a priemer ale ja tam mám 205/75 R15
Pon, 02.09.2013, 18:18
podľa netu čo pozerám tak by si tam mal mať asi rozmer 195 / 80 R15 96 T. Ale ak je to tak tak tam nieje taký veľký rozdiel v tých pneu aby ti to robilo rozdiel pri rýchlosti 50km/h o 10km/h.. to asi skôr budeš mať problém niekde inde..
v TP ti píšu aký rozmer ?
Rozmer pneumatiky pre porovnanie :
Aktuálny rozmer : 195 / 80 R15 Priemer kolesa: 693mm Obvod kolesa: 2177.12mm
Nový rozmer : 205/75 R15 Priemer kolesa:688.5mm Obvod kolesa: 2162.98mm
rozdiel : 0.65 % Priemer kolesa: 4.5mm Obvod kolesa: 14.14mm
Pri rýchlosti 70 km/h bude vaša rýchlosť 70.46 km/h
Pon, 02.09.2013, 18:57
Tak ja som ju mal kozenu ciernu a predal som ju aj s konstrukciou za 250€,ale bude la vo vybornom stave.Ale taku podobnu som este nevidel predávať,iba také celé ako máš ty.
Co sa tyka tej ryclosti aj mne to tak na Vitare ukazovalo a teraz na Terrane mi tiez ukazuje o cca 10km viac,ale neriesim to :-)
http://amass.sk/
Pon, 02.09.2013, 23:15
mne to nevadi len som chcel vypočítať spotrebu v meste a tak a keďže mi to ukazuje menej tak menej som podľa tachometra prešiel takže spotreba mimo mesta ked som rypal podla tachometra 140 takže 150 tak spotreba je cca 8l
Pon, 02.09.2013, 23:22
No ja som mimo mesta mal spotrebu okolo 7 až 7.5 l na 100km,ale max 90km/h :D
http://amass.sk/
Uto, 03.09.2013, 14:09
aj ja rátam že tak mám pri takej jazde :D ja som šiel 150 sem tam ale 120 som šiel vkuse a čo mi hovorili vitaristi že im žere 10 pri kludnej jazde... je to vďaka výkonu netreba na plyn tak tlačiť takže je aj nižšia spotreba ako na 8V
som spokojný a veľa robi aj to že mám predok odpojený voľnobežkami takže diferak poloosi a kardan stoja
simi ty si mal tiež 16ventil ne? na tých T3 ti to kolko žralo po ceste? nie že by som to nejako riešil ale to je také potešujuce keď terenne auto žere tak málo :D
Uto, 03.09.2013, 16:36
jj tiež som mal 16V a na T3 spotreba isla na 10l, ale nemeral som to presne.
http://amass.sk/
Uto, 03.09.2013, 20:29
:smt010
Str, 04.09.2013, 20:10
Presne toto som čakal aj moj samurai vyzeral ked mal tapacíry a lemy pekne bez hrdze šok nastal ked som dal všetko dolu :D
2x Samurai pozitív
Str, 04.09.2013, 20:14
začínam mať obavy :smt010
Str, 04.09.2013, 20:28
