Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 22:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 117 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Ďalší
 Nove XJ - lestenka
5ko píše:
pekncky je. aj mol bol taky ked som ho kupil :)
motora sa neboj, s troskou citu bez problemov... ja som na mojom toho roku pretocil 300 a v poho.
pokial budes behat len po cestach na cestnych gumach ti to ani nebude hucat. spotrebu s predpisanym obutim pocitaj tak 10 + - nech robis cokolvek :) s tym nic nenarobis. ale ked hu chces troska stiahnut hod si predny kardan do kufra a uzivaj to ako klasicky zadohrab. zhodenie kardanu je 8 sroubikov a casu cca do pol hodiny. a ked ho budes davat dole, zozen si ockovy klucik v origo americkych mierkach - na nase mierky je tao asi 7a tristrvrte. 8mickou to ide, ale hrozi ze strhnes hrany nahlavickach pokial su este lepene zavity. ja ho nosim v kufre a na auto davam len na zimu ked hrozi sneh, lad a podobne veci a ked si idem zajazdit do terenu...
Nebolo by lepšie namontovať manuálne ovládané volnobežky? Prestane sa točiť aj predná rozvodovka a spotreba ešte viac klesne. Kardany sme kedysi dávno zhadzovali na gázikoch, keď sme ešte nepoznali volnobežky.
Ned, 27.10.2013, 9:17
Pejo, take technicke riesenie by zaujimalo aj mna... mozes to trochu presnejsie popisat?
Na XJ som este volnobezky nevidel... predpokladam, ze mas na mysli volnobezky na kolesovych jednotkach ako ma patrol, toyota, atd...
Mam obavy, ze to bude chciet pomerne zasadnu konstrukcnu zmenu na tej naprave... ci? :smt017
Poradis, kde by sa volnobezky pre XJ dali zohnat?
Pepo.
XJ
Ned, 27.10.2013, 9:30
na Danu 30 budeme zháňať volnobežky asi dlho :smt139
Ned, 27.10.2013, 9:36
volnobežky na xj??? :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Ned, 27.10.2013, 10:38
zla formulacia
otazka nie je v tom ci to existuje ale v tom ze ci to ma zmysel
Volnobezky na XJ (a ine D30) aplikacie robi(l) Warn, robi to aj Yukon....
Za cca 1500 a viac ziskas volnobezky a kvazi full floater napravu.A co s tym potom dalej?
Ned, 27.10.2013, 17:52
Zum beispiel http://www.fourwheeler.com/how-to/34047/ :wink:
Ned, 27.10.2013, 18:02
Takuto investiciu urcite nebudem riesit, ak mam usetrit 1 dajme tomu 2 litre co neverim na spotrebe a pri mojom rocnom najazde max 30 000km je to hlupost a ak to ma vyuzitelnost v terene tak mi to je tiez naprt kedze auto mam pretoze sa mi paci jeho vzhlad a kedze moj najazd km rocne nieje velky tak si to aj uzivim takze tak...a kardan zatial zhadzovat tiez neplanujem...ale diky za postreh. No mam na vas inu otazku :) , dnes som preplachoval chladiaci system, kedze nejake hovado tam lialo cistu vodu a bolo tam z nej hrdzave blatko. Vyhodit termostat, zlozit bez neho, a odpojit hadice z radiatora kurenia jedna ako privod vody a druha vyvod a takto napojene z cerpadla zahradneho (samozrejme s malym filtrikom pred vstupom aby neisiel nejaky bordel pripadne z hadice do motora) az pokial neisla cista voda, zlozenie naplnenie vodou + prisada na cistenie systemu s tym par km a znovu preplach...a pri ohmatani a vypustani vody cez hadicu veducu od vodnej pumpy do chladicu som v tej hadici nasiel tuto rozlamanu strunu.. co to je?/na co to sluzilo?/ako sa to tam dostalo? :smt017
Ned, 27.10.2013, 18:16
výstuž hadice aby sa nebortila
Ned, 27.10.2013, 19:35
Napadlo ma to ako jedina moznost...je problem ak tam nebude?
Ned, 27.10.2013, 19:37
podľa toho či je to tak od výroby ale to ti povedia tí čo majú také autá
Ned, 27.10.2013, 19:38
Vnutorna kovova vystuha hadice ma vo vseobecnosti zmysel vtedy, ked je hadica podtlakova... zabrani sa tak zborteniu stien hadice a tak zredukovaniu prietoku...
Ked sa dobre orientujem na tvojich fotkach, jedna sa o hadicu vystupujucej chladiacej vody z chladica smerujucej k vodnej pumpe.
Tu sa pri stredne vysokych, az vysokych otackach motora vytvara podtlak sposobovany vodnou pumpou a tak je vystuha potrebna (myslim, ze aj fabricky vkladana)... :smt139
Odbornici ma isto doplnia (opravia)... :wink:
Pepo.
XJ
Naposledy upravil pepo_ba dňa Ned, 27.10.2013, 21:56, celkovo upravené 1
Ned, 27.10.2013, 21:01
Ak Dondo dovoli...
masurko píše:
Masurko, tento "beispiel" sa mi paci... :smt023
2 palo-cherokee:
Rad by som sa na temu volnobeziek na XJ dozvedel trochu viac...
Podla toho, co som sa docital, dovodom nasadenia volnobeziek na prednu napravu XJ (Dana 30) je lahsi "handling" a isto aj uspora paliva pri vyuzivani "zadohrabu" na beznej ceste "daily driverom", kedze sa odstavi niekolko rotujucich dielov na prednej naprave...
Viac ma vsak zaujima chovanie v terene a to najma u XJ s pridavnou prevodovkou Command-Trac.
Ak si to dobre vysvetlujem, Command-Trac pri zaradenom stvorpohone v kombinacii s volnobezkami by sa v lahsom terene mohol zcasti chovat ako Selec-Trac (funkcia medzinapravoveho diferencialu), teda mensie vzajomne pnutie a namahanie sucasti hnacej sustavy na tvrdsom povrchu. Nejaky ten zmysel tu tie volnobezky predsa len mozu mat, ci? :smt017
Tazsi teren samozrejme vyzaduje uzamknutie vsetkeho, co sa uzamknut da... tam volnobezky zrejme radsej nemat...
Mozes to prosim komentovat?
Pepo.
XJ
Ned, 27.10.2013, 21:47
Aj na mojom Xj je tá struna v hadici (cez zimu ma to dosť šoklo som myslel že mi už primrzla voda :D ) Asi bude lepšie ak to tam dáš späť.
Už len bruchpláž TDI
Ned, 27.10.2013, 22:55
Tak skusim pozhanat strunu takeho priemeru, ta co som vybral je od vody vyzrata a na tri casti v sebe zakrutena...jeden koniec asi 1cm je tak predraty ze onedlho by sa odlomil a skoncil zrejme vo vodnej pumpe :shock:
Pon, 28.10.2013, 0:54
ak roztocis motor tak roztocis aj vodnu pumpu a ta taha vodu z bloku a to vytvara podtlak preto je potrebna ta struna any sa nestiahla ta hadica a nezmensila prietok vody ked je treba najviac chladit ked uberes otacky a ides posriet co sa deje ze stupa teplota tak nic nezbadas lebo hadica sa da do povodneho stavu a zacnu patalie takze ju tam namontuj nazad alebo ako ja tam natoc drat z nereze
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 28.10.2013, 20:58
