Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 21:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 572 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 39  Ďalší
 Patrol GR Y61 - Janciak
dost :D
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 04.12.2013, 20:39
Janciak píše:
Drobna otazocka :D v tom patrole je navijak Warn tusim ze zeon sila cca 4.5t je to dost na patrola?
To je relatívne večšinov sa do trolov dava 5,5t ale..........
Warn je dobry a ked nebude vládat treba dat kladku
Pia, 06.12.2013, 9:54
Riesim pridavne dialkove svetla lebo to svieti dost mizerne viete mi daco poradit ? najlepsie presne typ pripadne rovno link na predajcu ak to bude mozne :D
Ned, 08.12.2013, 15:21
Urcite chod do LED. Ci uz rampy alebo dialkove, budes nad mieru spokojny.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Ned, 08.12.2013, 16:29
Ani som nedufal ze ked uz zozeniem takto upravene auto budem riesit taketo veci :D v zadu su tlmice raough country v predu IM foamcel struny su IM vsade +30mm podlozky... do zadu chcem dat riadne IM tlmice dufam ze komfort jazdy sa trochu zlepsi :D viete mi dakto poradit ake presne tam mam dat plus ci bude aj treba dako upravovat uchitenie...
Uto, 10.12.2013, 14:34
Tak a som tu znova s otazkou :D napravy na patroloch Y61 3.0ddti a 2.8td su identicke az na prevod ? jedna sa mi o brzdove kotuce a poloosi
Štv, 16.01.2014, 0:17
Teoreticky este existuje mensia a vacsia hruska diferencialu, existovali aj bubnove brdzy vzadu. Takze rozdielov moze byt viac. Treba pozriet servis manual daneho roku vyroby.
Štv, 16.01.2014, 13:23
Myslim, ze kotuce a poloosi su rovnake..3,0 Di ma prevod 4,11 a 2,8 ma 4,65..Ostatne by malo byt rovnake..
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 16.01.2014, 19:24
Ja som myslel, ze treba dat pozor na toto:
Ale to sa asi tyka iba ZD30, a nie RD28.
Naposledy upravil mk96 dňa Pia, 17.01.2014, 17:32, celkovo upravené 2
Štv, 16.01.2014, 19:51
keby si chcel poriadne rádio do toho, tak niečo mám :)
http://elektro.bazos.sk/inzerat/3317583 ... -D105R.php
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 16.01.2014, 23:02
pani dakujem za odpovede ohladom naprav :D
RENSO :D dakujem za ochotu ale uz som zohna
Štv, 16.01.2014, 23:29
Aké si tam dal rádio? Také niečo ako ti ponukal RENSO, alebo obyčajne beh displaya?
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Pia, 17.01.2014, 0:51
abycajne :D s USB take daco aby to aj moji rodicia vedeli obsluhovat ale zase aby som aj ja mohol daco ine ako radio pocuvat :D
Pia, 17.01.2014, 0:57
http://www.steinbauer.cc/sk/products/pa ... __4vy/agz/ ma teraz laka :D len ked co som cital tak to tu este nik nema tak sa kus bojim
Pia, 17.01.2014, 0:58
U Y61 tky by som na to zabudol. Aj ked kratkodoby vysledok moze byt prekvapivo pozitivny, po urcitom case to zacne robit problemy. Radsej chod spolahlivejsou cestou- vymenou elektronickeho cerpadla za mechanicke. Tam si to potom poladis ako chces a je to spolahlive. Mal som kratku dovezenu Y61 tku z Nemecka a ta uz bola cipnuta, lebo isla nenormalne oproti seriovemu ale po roku to zacalo robit problemy, ze raz to islo, raz celkom ako bez turba, tak som dal mechanicke cerpadlo a bol svaty pokoj. Rozdiel medzi mechanickým a seriovým cerpadlom bol po nastaveni neporovnatelny.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 17.01.2014, 14:36
