Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 20:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 Grand Cherokee 5,2 ZJ V8 Limited
Ta americka legenda s motorom vyzera pri patrole ako trpaslik :)
Ned, 01.02.2015, 2:42
David a Golias ;-)
Ned, 01.02.2015, 9:22
Registrovaný: Uto, 04.11.2014, 16:07
hosi mam tam selec trac nahodenu, na tom displeji mi vobec nezobrazuje ci mam 2wd atd.... takze nevidim co mam zapnute len cítim.. :D no a teraz sa mi stala taka vec ze sa mi neda nič ine zaradit len ta 4x4 so zavretým difom do terenu... cestnú 4x4 ani zadný nahon mi nejde ani za pana zaradit./aj ked mám páku za rovno s 2wd, stále ide len ta 4x4/... co ted ? :(
Ned, 01.02.2015, 13:19
Odobrat, rozbrat, dat naspat a spravit si elektriku. Ja na svojom ST mam 4 pinovi konektor ako na 249ke :-)
Inak, nevyskocilo Ti len tiahlo? Redukcia sa Ti da zaradit?
Ned, 01.02.2015, 13:37
2kip2 píše:
skontroluj najprv ci ti dobre funguje tiahlo, ci nie je niekde vyskocene.. pripadne rucne po autom popresuvaj tiahlo selectracu.. malo by to prehadzovat, ak nie, tak vybrat a repasovat vidlicky
aby ti displej spravne ukazoval musis mat jednak funkcne cidlo, resp cidla (starsie verzie ST maju dva snimace) a tiez musis ten displej vybrat von, rozpojit cerveny kabel, pohladat cierny ktory je rozpojeny a ten zapojit..
podrobne je to rozpisane tu: http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?p=27135
Ned, 01.02.2015, 15:29
vdaka. skocim za niekym kto ma zdvihak lebo pod autom som nič nevidel, ze by trcalo nejake tiahlo.
Ned, 01.02.2015, 15:37
odpadnem.. ono sa to akosi samo opravilo :D
Ned, 01.02.2015, 18:24
Nepodcenoval by som to, aby Ta niekde nenechal.
Ned, 01.02.2015, 18:39
samozrejme to dam skontrolovat. zatial dik hosi
Ned, 01.02.2015, 18:57
Registrovaný: Str, 28.01.2015, 13:48
Ja som riesil vyfuk...
kat som ponechal
najskor som dal len ruru (koleno) a vyvod pred zadne koleso ale bolo vela hluku
tak som si zohnal stredovy tlmic ktory je podstatne mensi od origo a dorobil koncovku (tiez pred koleso) vo väcsom priemere
zvuk je teraz viac zvyrazneny
pri tažkej nohe hlucny
pozri ..... http://youtu.be/N9IJuKDIFfA
Ned, 01.02.2015, 22:11
jeep.grand píše:
kat som ponechal
no ja som so zvukom spokojný uplne je tam tlmic flowmaster má tu krasny zvuk.. jedine co sa mi zda ze od KAT pocujem nejaky hrkot to vnutro je asi rosypané uz... a zbytocne to tam mat.... vraj to spravi niečo malo na spotrebe aj na výkone.... a cez STK EK prejst viem... tak preto by som ho radsej dal dole... ale zase sa bojím ze to pokazí ten zvuk ako má teraz.
link na video
https://www.youtube.com/watch?v=fLcR-qRbRis
Ned, 01.02.2015, 23:57
hosi ake najvacsie gumy mozem vtrepat na mojho granda myslim vysku pneu, tak aby mi nesuchali napr o predny naraznik, aby som zneho nemusel zrezavat alebo auto nejak extra dvíhať... auto je seria, len je podvihnute podlozkami o 5 cm, a tieto čo tam mám sa mi zdaju byt strašne maličké.
Pia, 20.02.2015, 23:13
Ak enchceš rezaťpredný nárazník tak hold docela smola max 29" pneu, pri 30-31" sa už reže časť predného nárazníka.
Pia, 27.02.2015, 15:35
Andrej píše:
vdaka
Štv, 12.03.2015, 19:43
hosi dalsia otazka.. Auto som uz kupil s takouto závadou a chystám sa ju odstránit. na mojom ZJ blika /raz svieti, raz nie, raz menej raz viac, a pri dotyku na nastavovanie jasu osvetlenia sem tam preblikne...-osvetlenie pristrojovky aj osvetlenie panela pri AT prevodovke aj osvetlenie tlačitok na dverách tak je chyba v module ovladania svetiel? Ak áno nemá niekto na predaj? Dik
Štv, 12.03.2015, 19:45
