Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 7:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Mitsubishi L200
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58
zabudol som odmerat priemer ale-
ManoM ma akurat u nas Pajerko a on má obuté 265/75R16,sedia mu tam krásne..
a porovnaval som ich oporoti jeho kolesam Toyo MT myslim,a majú ešte tak 1,5-2cm navrch.
jednu gumu som obul a meral,ked bude bodylift tak stačí trošku poupravit zasterku a v prednu trošku naraznik,nič vážne a budu tam OK,miesta je dost.:)
Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
Pon, 14.09.2015, 21:57
farky ma tie iste kolesa ako ja, rozdiel moze byt len v sirke disku :)
Pon, 14.09.2015, 22:05
ManoM ma tie iste gumy momentalne čo aj ja, akurat moje su asi zodratejšie má ich dlhšie :D sú to presne 32" a to je takmer maximum bez vačšieho bodyliftu a zásahov do blatníkov
mal som aj 33,5" ale to šúchalo lemy aj po bodylifte
edit: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: pomaly som
Pon, 14.09.2015, 22:07
tak moje majú ešte cca 2cm na vrch,kedže je to poriadny štopel :D takže cca 33jky.
akurat,že stále zhanam disky na tieto gumky (R16) keby nahodou niekto mal.
Pon, 14.09.2015, 22:14
dnes prišiel ten den,urobil som pár fotiek z liftu,nefotil som už potom úpravu nárazniku a predného rámu,lebo nebol čas a kvápalo mi na hlavu...ale pár tipov,pozor na zahnité šroby v silenblokoch-u mňa dva kúsky,najrýchlejšie je navŕtat hlavičku a potom ju odseknút sekáčom,zodvihnút kasnu-vybrat silenblok a rozperku aj so šrobou nahradit novou-brzdové trubky bohate stačia pri 5cm bodylifte
radiaca páka,budú potrebné dodatočné úpravy manžety páky.
upload images free
Sob, 19.09.2015, 21:05
Mašinista
Té závitová tyč, čo drží kasňu na šasi?
Nóóikdyž.. :smt077
Ned, 20.09.2015, 0:35
a na druhej fotke je pôvodný silentblok uplne vyhodený, či? :shock:
Ned, 20.09.2015, 1:13
Nie zavitova tyc,pouzite si pevnostne pozinkovane sroby s rovnakym priemerom ako original len vacsou dlzkou.
Farky -to je foto korby-je tam len kedna guma medzi korbou a ramom-ja sim pridal este jedenu gumu a podlozku.
Tu je original silenblok korby pred upravou
Ned, 20.09.2015, 11:46
Ned, 20.09.2015, 17:48
Registrovaný: Uto, 18.11.2014, 20:31
Pekne si to zdvihol vedel by som si predstavit takto aj moju....
Ned, 20.09.2015, 19:06
Musim este doupravit paku 4x4 pretoze by chcela sama priradovat,pridam neskor foto :)
Ned, 20.09.2015, 22:32
Registrovaný: Sob, 06.06.2015, 21:29
Kukaj ho oneeee ☺
Pon, 21.09.2015, 15:18
momentalna finalna podoba:)
Pon, 21.09.2015, 18:27
Mašinista
S hentak vylezenými kolami bude to auto imrvére zajebaté. Ja som to tak mal a veľmi rýchlo som od toho upustil, hádzalo to mrdník na bočné okná, po prejazde kaluže slepý jak zváračov pes.
Myslím že decentné 5cm gumové lemy by to elegantne vyriešili.
A nešli by tie obrázky vkladať ako náhľad? Som si uvaril kafe než sa to načítalo
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 21.09.2015, 19:29
Mam uz aj lemy nachystane,presne ako vravis,5cm lemy takze to bude vyriesene.
Jasne,ze daju:) -kup rychlejsi modem :mrgreen:
Pon, 21.09.2015, 20:04
