Hesh
Registrovaný: Uto, 07.12.2010, 10:17 Príspevky: 420 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Väčšina pajer jazdí bez stabilizátorov, ja som jazdil tiež bez ale nakoľko sa začalo s autom viac jazdiť po ceste tak stabilizátor išiel naspäť. Auto sa trošku viac nakláňalo, ale zas až tak hrozne to nebolo. Najdôležitejšie je aby si sám zistil čo ti je lepšie, takže najskôr ho tam nedaj jazdi sním a ak ti to nebude sedieť tak ho tam namontuješ znovu. Všetko ma svoje + aj - ale ak potrebuješ lepšie krížiť tak ho tam nedávaj.
_________________ Mitsubishi Pajero "Blister fender" 3.5 V6 24v wagon manuál 143 kW (194ps) pri 5000 otáčkach, 313 Nm pri 3500 otáčkach
| Str, 18.11.2015, 9:36 |
peterss
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53 Príspevky: 187 Bydlisko: Lúky
ja som stabilizator dal prec a po ceste to takmer nieje poznat ale v terne ano
_________________ mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
| Str, 18.11.2015, 14:27 |
Abyo
Registrovaný: Ned, 21.03.2010, 19:25 Príspevky: 249 Bydlisko: Nitra
tiez mam dole oba stabilizatory, ale tak u mna je to citelne nakolko mam wagona, tak to sem tam pri prejazdoch kruhovych vyzera akoby som chcel suchat spatne o asfalt  ale tak ked nie si bezmozog tak sa stym da jazdit v pohode a v terene je to citit ako to lepsie krizi (inak mne sa zadny sam demontoval v terene z uchytov  ) ja by som volil dat ich dole
_________________Pajero 2,8 TD LWB, 31x10,5 r15 MT, gurtne, ryl, lopata a 10l nafty keby daco
| Str, 18.11.2015, 16:30 |
SL-PAJO
Registrovaný: Pon, 09.11.2015, 0:37 Príspevky: 47 Bydlisko: Stara Ľubovňa
Dakujem za rady skusim ich dat dole a uvidime ako sa to bude spravat
_________________ Patrol GR y60 2.8td uzavierka, navijak, vysielacka, t3.....
EX. Pajero 3.0 uzávierka, navijak, T3, vysielačka
| Str, 18.11.2015, 16:51 |
SL-PAJO
| Pia, 20.11.2015, 0:35 |
tomato
Registrovaný: Štv, 24.05.2012, 12:56 Príspevky: 988 Bydlisko: Povazie
Zahradku som mal fotky zrejme este najdem... Inac potom odporucam montovat skor pod zahradku ako na zahradku...moze sa to vyrazne odrazit na zivotnosti rampy.
_________________ Patrol & Patrol...
ex: Wrangler JK s talianskym Detroit dízlom ex: Pajero 2.8
| Pia, 20.11.2015, 2:02 |
SL-PAJO
A ako si ju upevnil na strechu? Rozmýšľal som nad niečim takým. To žlté je "akože" led rampa
| Pia, 20.11.2015, 2:51 |
tomato
no to vyzera rozumne... jednoduche, mas dve moznosti bud zhodit strop a presrobovat skruky durch strechou alebo das do okapoveho zliabku zhora nitovacie matice... je aj nejaky system ako to uchytit bez toho ale to sa mi moc nepozdavalo..
| Pia, 20.11.2015, 11:21 |
peterss
ja som prevrtal durchom diery viezol som na tom 180 kg a v pohode http://auto.bazos.sk/inzerat/54359451/p ... jero-2.php
OFFROAD CLUB LUKY
| Pia, 20.11.2015, 11:25 |
SL-PAJO
a ako ste to utesnili? nejakým silikónom? myslel som že vyrobím úchyty ako sú na univerzálnych strešných nosičoch take niečo len to urobiť aby to pasovalo na pajero
| Pia, 20.11.2015, 14:54 |
ManoM
Registrovaný: Uto, 11.09.2012, 15:10 Príspevky: 513 Bydlisko: Ružomberok
ty mas stresne okno a chces aj zahradku ? to ako vysoko budes mat zahradku ? ked si predstavim ako teraz mas vysoko led rampu ..
_________________| pajero 2,8TD intercooler 3dv. r.97 + M/T toyo | facebook |
| Pia, 20.11.2015, 16:38 |
peterss
SL-PAJO píše: a ako ste to utesnili? nejakým silikónom? myslel som že vyrobím úchyty ako sú na univerzálnych strešných nosičoch take niečo len to urobiť aby to pasovalo na pajero ja som to utesnil silikónom prezilo to jednu zimu a dnu ani kvapka.taketo uchyti nemas kam dat nieje tam okapova lista ako na vagone
OFFROAD CLUB LUKY
| Pia, 20.11.2015, 18:15 |
SL-PAJO
Tak nejak by to malo vyzerať  záhradka bude max do výšky svetiel čo som mal vtedy  rampa je zatiaľ preto tak vysoko lebo je na originálnych držiakoch čo boli k nej pribalené
| Ned, 22.11.2015, 2:28 |
SL-PAJO
no takže menil som zadne tlmiče OME nitrocharger sport a hneď som vyhodil aj stabilizátor  chcel som tam dať aj pružiny z patrola ale tu nastal menši problém  keď som ich tam chcel dať musel som ich stiahnuť s gurtňou aby sa stiahli, nejak som ich tam narval ale keď som ich chcel ešte viac stlačiť už viac nešli. Nemohol som ani zapojiť pankhartku a tlmiče a ramena boli úplne dole. Bolo by to strašne vysoké a asi aj tvrdé takže zhodnotil som to tak že nechávam originálne pružiny. Svetla výška by sa aj tak nezmenila. Chcem sa ešte opýtať či niekto nevie aký je rozdiel medzi tlmičmi nitrocharger a nitrochargrt sport.
| Ned, 29.11.2015, 1:53 |
peterss
ja som tie pruziny z patrola wagona skratil o zavit a je to idealne
OFFROAD CLUB LUKY
| Ned, 29.11.2015, 10:45 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
