Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 19:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 L200 vs patrol wagon
ak som ho spravne pochopil tak banku na turbe ktora otvara wastegate (obtok turba) reguluje to tlak turba.... ked tam das tie podlozky tak by turbo malo ten obtok otvarat menej a tym padom bude davat vacsi tlak
na toto by som si domontoval budik na tlak turba aby si vedel kolko ti dava... potom trosku pohladal kolko ten motor moze dostat a podla toho sa pohral s regulaciou
Uto, 15.11.2016, 12:14
teraz som dotelefonoval s chlapom čo repasuje turba a povedal že celkom dobra cesta by bola vymena turba s variabilnym casovaním možno by to dala 10-15kw ,len sa musi vyriešiť regulacia inak by to šlo
Uto, 15.11.2016, 14:48
nooo to by slo.... daco take sa aj do patrola robi :) mal som take turbo z audi 132kw v Y60tke a bola to parada... hlavne to zabera od spodku pekne
inak motor z patrola od zotrvaku po koniec dekla rozvodov ma skoro 80cm plus na to este remenice a s vodnou pumpou a vrtulou to bude mat cca meter
Uto, 15.11.2016, 17:38
Janciak píše:
skusim to pomerať na l200 a co vyška motora?
Uto, 15.11.2016, 18:15
fuuu to nvm :) zmeriam zajtra v aute
Uto, 15.11.2016, 18:56
Janciak píše:
ešte ma napadlo dať motor 2,8 pajero :smt139
Uto, 15.11.2016, 19:20
Registrovaný: Sob, 16.01.2016, 16:36
Výmena turba za variabilne by bola najlepšia cesta to turbo z Audi 2,5 by bola podla mna dobrá volba , na internete sa dá nanho zohnat aj športová banka ktorá tlači ešte očosi viac a samozreme aj niaký vačši intercooler
Nissan Patrol y60 2.8td
Uto, 15.11.2016, 20:06
medal41 píše:
Janciak píše:
nikto nič chlapi? :roll:
Str, 16.11.2016, 14:33
ako to by bolo asi sikovnejsie riesenie pokial viem tak do pajera sa davala aj ta 2.5 co je v l200 cize tam budu veci ktore su spolocne pripadne sa budu dat jednoducho dopasovat :) to by stalo za zamyslenie a pospekulovanie :D alebo tam dopasuj dako 3,5l V6 z pajero a mam pocit ze tam uz je KW dost
Str, 16.11.2016, 14:59
Janciak píše:
no benzin mi moc nevonia pokial to nemam v motorkach :lol:
mysliš že by to pasovala na l200 prevodovku?
Str, 16.11.2016, 15:58
kúp Y60, zober flexu a sprav si korbu :lol:
Y 61
Sob, 19.11.2016, 23:03
duskon píše:
:smt023
Ned, 20.11.2016, 0:23
medal41 píše:
medal41 píše:
to asi nie, 2,8 nepasuje na prevodovku z 2,5
motor je vyšší(možno sa nevojde pod kapotu), má iné uloženie, musel by si použiť motor aj s hlavnou prevodovkou
Ned, 20.11.2016, 22:26
tak ako pise FARKY motor+prevodovku 2,8,prerobit ulozenie,nejaky konektor na prevodovke a mas lepsi vykon+superselect
Ned, 20.11.2016, 22:46
tak dnes som meral koľko tlači turbo a zdá sa mi to malo neviete koľko to má byt? :?: moje tlači 0,7 max
Uto, 22.11.2016, 19:37
