Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 9:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 19 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 moje aro m461
Registrovaný: Ned, 18.02.2018, 20:14
takže moje aro malo motor uz dost slabé tlaky voda unikala boli prasknute prsia pri vodnej pumpe celkovo to nebolo ono ,.. zohnal som od kamaráta celého forda transita 2,5td 66kw cele pojazdné z elektrickým čerpadlom lucas cav take novy darca organov pre moje aro :)
motor sa upravil eger ventil ven atd vetsie turbo k04 nahradilo k26 z fiata cromy mechanice čerpadlo bosch taktiež upravena dávka paliva ,..prehodenie upravenej olejovej vane zo starého motora nove rozvody olej atd ,..
osádzanie motora
turbo k26 Obrázok
original brzdovy a spojkovy valec ven spojka na lanko posilovac brzd hlavny valec tiez z transita
uprava riadenia Obrázok
prerabanie na kotucove brzdy
brzdové strmene som pouzil tiež z transita dvojpiestove a kotuč som kupoval podla roztoče a hrubky ktoru som potreboval samozrejme ho bolo treba malinko upravit ,.. kotuc a este aj rozsirovacia podložka 50mm zapojil som len predne brzdy lebo vzadu mi padal tlak az tak ze sa to nedalo natlakovat ,.. ale nema problem zabrzdiť flekom konečne to poriadne brzdi ,...
Aro m461 ford 2.5td turbo fiat croma 1.5b bosch cerpadlo upravena davka paliva . mechanicky navijak domacej výroby. Pridavna robur pto. zadna uzavierka otacana predna naprava. full hydro ..Momentalne rozbehnuty druhy projekt aro m461 na akcie ;)
Uto, 22.01.2019, 17:00
prerabanie uchitov pridavnej prevodovky mal som to na silent blokoch a vobec sa mi to nepacilo trhalo to pridavnov prevodovkov dost takye som sa royhodol to dat na panelovu gumu 2cm hrubka a teraz sa ani nehne :-D
Uto, 22.01.2019, 17:19
novy motor ma fakt dost prekvapil ako krásne ide len ako rychlo odpáli a ten výkon oproti starej 2,5 ten bol neporovnatelný. motor sa este poladil a ide fakt slušne :)
keď som to cele spravit ze už to bolo ako tak len sadnut a bláznit sa tak som pri to blazneny v noci trafil tak vyše pol metrovú medzu tak minimálne v 70km a vyohybal som celu nápravu takže som musel druhu nápravu otáčať na novo prekrucat brzdy riadenie atd skladať nove listy lebo ich utalo :D pera som poskladal nahodil zvisle capy vybilo atd naprava dokonca aj popraskala atd uz sa to nedalo tak ľahko spravit lebo bola náprava ohnuta ,...
 a aro jazdilo zas ďalej
Uto, 22.01.2019, 17:30
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 13:32
Pekná práca, čaká ma niečo podobné. Prosím ťa nemáš nejaký výkres príruby z redukčnej robur 8 dier na aro uaz kardan ten 4 dier. presne tak ako to máš ty. Ďakujem
Pon, 13.11.2023, 10:29
