Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 11:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 50 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Panďaas sa vracia!
Registrovaný: Pon, 29.01.2018, 20:15
Ták vraciam sa späť k téme prečo som sa zbavil tdi-čka nie že by sa mi ten motor neľubil je to bombovy motor s neskutočným kruťakom vydržou.Lenže pre mňa bol veľmi finančné naročný samotný motor ma vyšiel veľmi draho potreboval som k nemu zohnať zotrvačnik pritlačny tanier človeka,ktorý by mi vedel zvariť presný zvon a to s zvonu s vitari a zvonu s odpilenej prevodovky s tdi ktorú som jasna vec že nemal takže dalšia investicia potom spojka s vitari V6 ďalej by som musel prerobiť vaňu na mazanie v naklonoch dorobiť držiak na servo čerpadlo vymyslieť nejako ovladanie variability lebo predchadzajúci majiteľ ju mal totiž to zablokovanú na stalo potom intercooler a celkovo som si zmenil prirority o hmotnosti auta a tdi malo liatinový blok tažke oveľa väčšia hmotnosť ďalej veľke tažisko na predku a to nehovorim o napravach kedže chcem založiť 33s gumy tak napravy by boli slabave aj s pevnostnými polosami tak som sa ho jednoducho zbavil ešte som na ňom aj prerobil HEH ale čo už Za sotva polovičnu cenu čo ma stal tdi som kupil krásnu kompletnú 1.6 16v G16B už zo samuraiackou prirubou spojkou zotrvakom a celou nastrojenou kompletnou elektrikou :smt007 a mám to bez starosti motorik lahký živy a vieme že samuraiacke napravý + 4:16 prevodovka s ním robí zázraky
Naposledy upravil SJ-PITO dňa Ned, 29.12.2019, 14:37, celkovo upravené 1
Štv, 19.12.2019, 23:32
A tu už je tá slávna 1.6 :twisted: :smt007 :smt007 :smt007 :smt007
Oproti tdi je o čosik väčši ale ták mal by sa vôjsť pohode.Ak nie flexa a bude sa piliť .Kupil som si už aj servo s vitari aj s domcom a držiakom takže to len našrobujem na ten motor aj na šasy kedže tam bolo aj predtím. :smt023
Naposledy upravil SJ-PITO dňa Ned, 29.12.2019, 14:40, celkovo upravené 1
Štv, 19.12.2019, 23:34
Tak zas som sa chytil roboty kedže som teraz robil len kšefty...HEH
Vystužil som uchyt zospodu spileným učkom ale ešte furt to nieje hotové ešte to spevním nech to nahodou neutrhne
Držiaky na spružiny by už boli.
Teraz už len prerobiť cele ačka nanovo s 50mm rury s 3 mm stenou. Som zo starými nespokojný s tými čo som si spravil teraz sú príliš na úzko pri sebe a zle nauhlovane diferaky.
Musím si to preuhlovať presne voči unašaču na pridavke aby to potom nerobilo problémy ako vybracie a pnutie ložisiek a zmenu rýchlosti kardanu kedže na vrch nejdem dávať dvojkríž.
Naposledy upravil SJ-PITO dňa Ned, 29.12.2019, 14:54, celkovo upravené 1
Štv, 19.12.2019, 23:42
Medzi tím kím som si zháňal materiál na nové ačka som kúpil aj hotove PTO zapinanie s kuskom použiteľnej ossky na vyvod
Naposledy upravil SJ-PITO dňa Ned, 29.12.2019, 14:57, celkovo upravené 1
Štv, 19.12.2019, 23:44
Staré ačka het :smt121
Štv, 19.12.2019, 23:51
Noo nové by už aj boli len ešte predlžiť výstuhu vzadu na náprave a môžem zvárať
Štv, 19.12.2019, 23:54
Nedalo mi to musel som si zase niečo kúpiť nech mám motivaciu.
Takže su to budúce ALU disky na pandu musim sa im trošku povenovať a budu ako nove sú to origo Parish Dakar 8,5jj R15 Et-28
Gumky na to pôjdu z menej agresívnym dezenom o rozmere 33x12,5 široké pneu na samurai napravach som zvedavý čo to bude robiť v teréne za skazu :|
Naposledy upravil SJ-PITO dňa Ned, 29.12.2019, 14:59, celkovo upravené 1
Pia, 20.12.2019, 0:01
Pomaly ale isto pokračujem popri škole sa to nedá rýchlejšie :smt152 :|
Pia, 20.12.2019, 0:04
No a teraz sa chcem svami podeliť o taký môj experiment uprava samuraiackých naprav konkretnejšie diferakov videl som to v amerike na fôre hovorim si že to vyskúšam 2 poobedia a bolo hotove
Pia, 20.12.2019, 0:10
Snažil som sa to spraviť pomaly na milimetre aby to zväčšilo čo najväčšiu svetlu vyšku. Tím padom som to spilil aj do šikma od predu dozadu je to šikmo.
Vzadu to pridalo necelych 3cm a v predú až 3,8cm
Čo je fantastické na 33kach a samuraiackých napravách by som tím padom mohol mať pod diffom 33cm čo je neskutočne veľa Patrol na 35kach x 11,5 ma 28,5 cm pod diffom :smt007 :smt007
Pozeral som aj či bude dosť oleja a nebudu sa hriať diferaky ale oleju tam bude dostatok a veľké otáčky to už nebude máť kedže cestu to auto neuvidí a 100km/h tiež nepôjde a vymená oleja sa bude robiť že cez kontrolný otvor. Vysaje hadičkou alebo sa povoli zadná strana
Chcel by som teraz počuť váš názor na takúto úpravu nestretol som sa tu s nikim kto by niečo také robil
Naposledy upravil SJ-PITO dňa Ned, 29.12.2019, 15:03, celkovo upravené 1
Pia, 20.12.2019, 0:20
Pia, 20.12.2019, 0:23
Začal som už makať na držiaky panhard tyči zvolil som také jednoduché nič predymenzovane fotky su zrkadlovo tak sa neľakajte :o :smt121 :smt121 :smt121 :smt121 :smt121
Pia, 20.12.2019, 0:29
No a tu som skončil až po dnes znova sa začinám toho po troške chytať tak budem pridávať čo nové pribudne a dúfam že do leta to stihnem dorobiť a budu prvé testy :smt007 :twisted: :twisted:
Pia, 20.12.2019, 0:31
Registrovaný: Sob, 06.01.2018, 15:26
Dobrá práca , len tak ďalej...držím palce. :smt162 :smt162 :smt162
Suzuki Samurai Santana 1,3
Myslel som že mám Japonský Samurai...
No podľa štítku mám Land Rover vyrobený v Španielsku...
Pia, 20.12.2019, 20:59
Nemylim si ta z Pandikom co sa tu tiez takto podobne hrabal v autach?Ale ten bol tusim z Popradu,ci?
Pia, 20.12.2019, 21:22
