Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 14:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 22 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 build tough
takze zajtra ak vyjde pocasie, cas sa urcite najde, ide zadny diferak pod noz...troska huci, lepsie povedane piska ked je v zabere. Vymenime olej, pridame priadu pre limited lip diff...pojazdime dozadu, potom dopredu a bude zase OK ;-)
Este by to chcelo nove zadne tlmice...troska to skace v zakrutach a na hrboch... :-(
Ned, 20.04.2008, 7:11
laci73 píše:
... čo si čakal od pisk up-u??? :roll:
Ned, 20.04.2008, 9:18
jasne kazdy pick up poskakuje, ale tento skace viac ako tie na ktorych som sa zatial vozil
Ned, 20.04.2008, 20:02
cize konecne mame za sebou prve tankovanie. Jazdil som prevazne v meste, rychlosti do 110 km /h, vo vacsine bez nakladu, dvaja chlapi a nejake naradie......a tankujem 88l.myslim ze na 628 km to nie je zle. cize priemerna spotreba 14 litrov...co som zatial spokojny. Uvidime ako sa bude spravat na dlhe trate, a ked este vymenim vsetky oleje, zatial totiz nebol cas.
Ned, 27.04.2008, 18:51
tak mame za sebou prvych cca 2000 km a zatial sa uspesne dari drzat spotrebu okolo 14 l, je vsak citit rozdiel v spotrebe podla toho kto tlaci na pedal. Treba sa s tym troska naucit jazdit a ozaj citlivo s plynom, hlavne v rychlostiach okolo 60-70 sa da jazdit ako na 1200 otacok taktiez nieco cez 2000. Staci uplne ubrat plyn na dve tri sekundy, hydromenic sa uzavrie a potom len jemne a uz drzi OD a taha na 1200 otacok aj v miernom stupani.
Trosku sme sa vyblaznili v terene, fotky a videa budu neskor. :-)
Sob, 10.05.2008, 18:48
michi píše:
laci73 píše:
Zavada vyriesena....ubral som tlak v pneumatikach na predpisany.Niekto kto ich hustil si zmylil stupnice bar a psi....namiesto 35 psi bolo 3,5 baru
Sob, 10.05.2008, 18:53
auu, to je kurwa rozdiel...
Sob, 10.05.2008, 18:58
