Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 14:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 86 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Jakou mate maximalku?
ja som z uaza minule vydusil 70...ale to sme išli dobre rozbehnutý a 7 ludí....nikdy viac :-D
Sob, 13.12.2008, 23:31
efendi: to si už testoval s japan motorom?
Nejsem blazen.
Touto rychlosti nikde nejezdim.
Take mam nejradeji prijemnych 105-110 km/h,
ale
je dobre vedet, co rict v hospode a nekecat....!
________________________-
Sob, 13.12.2008, 23:37
Ja ked som kupoval uaza, isli sme 100 - tachometer, nesoferoval som ja, ja som mal smrt v ociach. Malokedy sa v aute bojim, vtedy som sa skoro po.. :-D
Sob, 13.12.2008, 23:58
to je fakt, ked idem v offe, je to predsa o pohode a uvolneni , netreba sa hnat, pohoda, klidek, tabacek, ale ked idem osobakom, bohuzial cas obvykle suri...
Ned, 14.12.2008, 10:12
ATOYOT positive
mno ja normalne mam cestovnu takych 120 - 130 , ale po tom co som vymenil tlmice za bilsteiny tak sa nebojim ist aj 170...
je to celkom v poho rychlost akurat na auticko
a do kopca len 150 :(
Naposledy upravil Hugo dňa Ned, 14.12.2008, 10:17, celkovo upravené 1
NA fedimach cca okolo 80km/h
ale na BFG AT taka pohodova 90 az 110km/h z prívesom do 100km/h
a na služobnom ked musim tak lezata 8 :-)
no, ako ta poznam Hugo, nebojim sa , ze by si niekoho v premavke brzdil, ako sa hovori, mas to v ruke a je to poznat :wink:
Ned, 14.12.2008, 10:18
nic mi nevadi len ta provokujuca Shamanova fotka z cesty 1,2 alebo 3tej triedy :roll: keby je tam dialnica alebo ina rychlostka tak cusim, ale takto to bude klat oci ludom ktory offy uz aj tak nemusia a s tym ako ste sa rozbehli si myslim ze nalievate iba olej do ohna. mne je jasne ze tak nejazdite stale ze su to ´´iba´´ maximalky ale ved viete aky su ludia.
inak ja na byvalom letisku pre ´´cmeliaky´´ na nive 120 a na trole som neskusal ale 100 to slo este bez problemov.
inak Rado v poslednej dobe mi pripada ze to co je vsetko neskutocne surne nakoniec vyplynie ako uplna banalita kvoli ktorej sa netreba hnat. samozrejme vynimka potvrdzuje pravidlo. :lol:
Ned, 14.12.2008, 10:22
Ked som mal ZJ v seriovom stave tak som to skusal - 160 km/hod
Na 31" MT 130 km/hod. Ale to som skusal co to da.
Ale bezne jazdim tych 90 max. 110 km.
Ned, 14.12.2008, 10:30
Mám tu u nás aj kúsok rovnej cesty, a tak včera, inšpirovaný Šamanovým príspevkom, som konečne odskúšal koľko to dá. Teda ochotne (na rovinke) 140. Ale poznajúc svoje dielo, som radšej skľudnil hormóny. Nie je to ten pocit ako v Calibre abo trebars obligátnej Fábii. :-)
Po teréne je aj rýchlosť okolo 60 dosť pre podvozok. Niesom nápravovraždič :-D
Ned, 14.12.2008, 11:06
romo11 píše:
neee ten este nie,, ten je v stadiu operovania do jeepky, ale ked bude hotova, tak istotne prejde aj touto zataskavajucou skuskou..doteraz som mal tam renault 2,1 tdi cko,,,ale to nie je nic moc..
Ned, 14.12.2008, 11:34
... ja rychlost meram GPS a maximalku mam v pamäti 148km/h.
... bezne tak 100
... na lesnej ceste mam tusim cca 115 ( celkom slusna rychlost sa da dosiahnut pri zjazde z Kralovej Hole len potom boli hlava z rychleho vyskoveho rozdielu)
Ned, 14.12.2008, 12:02
mas pravdu Milos, aj ked si to spravne nacasujem, a zeniem sa po dialnici 190 (nie na offe :-D ) , potom zistim, ze 5 km pred cielom stojim hodinu v zapche a naskok v prdeliiii
Ned, 14.12.2008, 12:50
motor svojim sposobom reve uz na volnobeh... citit trochu respekt, ale kilometrovych nejakych 130... slo by i viac urcite.. ale neni dovod... na vsetkych autach jazdim cca 100-110 az na vyniku t613, s1000mb..))) ale ked idem s manzelkou tak je to okolo tych 100-110 viac nie, nakolko po skaredej havarii s kolegom ktory soferoval nisan double cab pic up pri trencine v 170 auto pekne rozbil, lietali medzi zvodidlami na moste a kukali kedy preletia cez zvodidla do riecky cca 15 m vyska... nevysveltis ze na moste primza... odvtedy je manzelka na rychlost citliva...
www.khvmi.sk
Ned, 14.12.2008, 20:50
