Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 17:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 286 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Ďalší
 Ford Bronco 5.8L alias moja bronchitida
OD off tak to este neviem aka je spotreba lebo to auto mam tyzden a zatial som na nom jazdil len po dialnici poriadne ked som sa presuval. Este nebol cas na testovanie:)
Inak viete mi dat nejake typy kde by som si mohol zajazdit v okoly BA.
Tak aby tam neotravovali nejaky lesnici a podobne?
potrebujem sa s nim vzit v terene lebo zatial moje skusenosti co sa tyka offroadov su nulove:)
Sob, 18.04.2009, 21:30
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 10:17
v BA jednoznacne pobehaj petrzalsku stranu dunaja, pri umelom kopci smerom do jaroviec dolava a krizom cez hradzu, tam mozem ist roznymi cestami-necestami, nikto tam neotravuje, je tam premavka ako na dialnici :-) pocul som aj o opacnej strane dunaja ako su lodenice ale nebol som tam este tak neviem.. na zaciatok by malo stacit toto miesto..
Mitsubishi Pajero 3,0 V6 GLS :) uz nie :(
Sob, 18.04.2009, 21:42
Krasny urasteny konik normalne ti zavidim :wink: Niesom mechanik ale tie otacky na volnobeh sa mi zdaju nizke, ja by som to videl okolo 800 ale urcite sa tu vela ludi vyzna len pockaj po vykende lebo Tisovec.
Nad tym plynom by som ani neuvazoval pri akejkolvek spotrebe, no to je ciste moj nazor a je pravda ze rocne najazdim cca 8000 km co je pomerne malo a preto mi to je jedno.
Sob, 18.04.2009, 21:43
Jazdit v BA sa da aj na umelom kopci je tam rozna narocnost a ak si tam este nebol urcite rad vyskusas a su tam ludia co vedia aj poradit, cim ta nechcem podcenovat neviem aky si skuseny ja osobne som v offe laik urcite si nechces poskodit auto co sa ti na neznamej trati moze lahko stat.
Sob, 18.04.2009, 21:50
no praveze som to pisal ze ja nemam ziadnu skusenost s offroadmi. Toto auto som si kupil lebo to bol moj chlapcensky sen. No tak chcem zacat radsej pomali aby som nespúravil hned budku, to by ma mrzelo. Ale som si isty ze to auto zvladne vela. Je strasne siroke takze tazisko bude mat si myslim super. Dnes som bol pozriet ten umely kopec v petrzalke a vyzera byt ok. Ale pojdem omrknut aj tu cast pri dunaji za kopcom. Chcel som ist pozriet do okolia vynohradov ale tam je CHKO male Karpaty tak sa bojim co a ako. Ja som inak zo Ziliny a tam je moznosti vela ale tu v BA som len styri roky a nepoznam to tu este moc....
Takze budem vdačny za napady kam ist
Sob, 18.04.2009, 22:00
No pri tom Dunaji to je prevazne rovina a chodia tam aj rybari na skodovkach takze s tym delom co mas ani nezbadas ze nejdes po asfalte :-D
Ja som tam bol no nie vsade s Doblom ked sme sa kupali v Dunaji, teda druhi sa kupali mne bola studena voda. :( Ja len aby si nebol plny off nadsenia a ono su to len take cesticky po lukach.
Kazdopadne ti doporucujem umely kopec a kludne poziadaj o instruktora a uvidis ake hranice ma auto a ake ty a urcite prejdes useky na ktore by si si inak netrufol.
Ja zatial offa nemam aj ked sa na tom pracuje no prva cesta z predajne pojde cez pumpu na umely kopec a s instruktorom bude to doplnkova autoskola :)
Sob, 18.04.2009, 22:22
jj o tom instruktorovi som uvazoval aj priatelka sa chyta volantu lebo automat jej jednoducho sedi takze asi pojdeme na druhu autoskolu:)
Sob, 18.04.2009, 22:24
Prajem super zazitky 100% spolahlivost konika.
Nevsimol som si ake tam su pneu, ak chces jazdit lahky teren mal by si mat aspon A/T ale mozno ich mas takze potom som nic nepisal :)
Sob, 18.04.2009, 22:33
hodim ti link na rapidshare. je tam cast zo serialu SUPEROPRAVOVNA ( banda mechanikov zoberia od majitela auto bez toho aby vedel o co ide a vratia mu ho v podobe aku si vysnival. chodi to bud na discovery chanel alebo na niecom podobnom.) v ktorej upravuju bronco. Nie je to sice to tvoje ale ako inspiracia ti mozno pomoze a ked nie tak sa budes aspon kochat tou krasou :-D
Ned, 19.04.2009, 20:12
fiha superopravovnu sme tam zachytim ale bronco som tam teda nevidel, bude rad ked to hodis na server. Vdaka :smt038 :smt038
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://www.fordbronco.eu
Ned, 19.04.2009, 20:31
http://rapidshare.com/files/214282489/Superopravovna_Ford_Bronco__24.part1.rar
http://rapidshare.com/files/214319678/Superopravovna_Ford_Bronco__24.part2.rar
Ned, 19.04.2009, 20:34
ďakovala ďakovala ;-)
tak som to kukol a vazne nadhera az ma zahrialo pri srdci... Presne to mam v plane pekne si ho zrenovovat a dat raz svojmu synovi:)
inak tieto stare bronca su super a viem ze su vyvazovane zlatom.
Bronchitida
Ned, 19.04.2009, 20:36
ponúkam sa za inštruktora.
Ned, 19.04.2009, 22:31
Registrovaný: Pon, 23.02.2009, 12:52
Tyyy brdo tak na toto dat ridne gumky tak parada ale zralo by to aj deti kolo cesty :-)
Suzuki Samurai 1.3
Ned, 19.04.2009, 22:44
pejo píše:
čaf, no veď my sa pozname už:)
Btw ten manual nemam ale neva skus ho ešte posnoriť doma trocha. lebo ja som bol u teba len raz keď som ti ho daval, odvtedy sme spolu neboli. Raz som ti sice volal ze sa zastavim ale nevyslo mi to...Ale je to uplne fuk vlastne. Tu inštruktáž beriem ale bronco mam v BA aj ked tak do mesiaca pojdem do Žiliny lebo mi musia ešte nalepiť na sklo nalepky STK a EK. Čista birokracia nechapem prečo tam musim isť osobne autom a nemôžu mi tie nalepky poslať poštou....
Každopadne keď pojdem do ZA okolo PU tak sa zastavim ukzať svoju bronchitidu a kuknem ako si pokročil za tie roky so svojou 79:)
Inak podla mojich znalosti su už na SK momentalne tri Fullsizky 79,86,91
to by sme už ohli založiť aj nejaky slovak bronco club alebo niečo podobne
Tak zatim ahoj. Dufam že si ťa nepletiem a hovorim o spravnom človekovi 8-)
Bronchitida
Ned, 19.04.2009, 22:50
