Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 12:17
 Staro-nový člen
Nie,zatial iba na zadnú nápravu a mám samozrejme aj medzinapravovú uzávierku,ale keď budú prachy,tak na predok by som chcel dať True Trak,alebo možno ARBčko :roll: No zatial sa ešte porozhliadnem a budem skúmať,čo bude najlepšie.
Sob, 03.04.2010, 14:34
No po dlhom čase som sa prinútil niečo robiť na Diskoške,takže vstrekovacie čerpadlo komplet po GO, nové rozvody,vodná pumpa,visko spojka, dal som fólie,denné svetlá a konečne som začal pripravovať lift - pružiny sú na pieskovaní a tlmiče už po "laku" a dnes mi prišli nové papučky ... no a ešte som skontroloval naviják a "čakám na nové syntetické lano...ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Sob, 07.08.2010, 18:27
zase troška domlyna...Obrázok
Ned, 22.08.2010, 8:50
Registrovaný: Uto, 06.04.2010, 21:55
ahoj, tie nove pneu maju aky rozmer prosim Ta?
Ned, 22.08.2010, 13:03
265/75R16 - inak som musel ešte rezať zo zadného falcu a zhodiť ten predný plast pod nárazníkom,len som nestihol foto...
Ned, 22.08.2010, 16:38
a necochre to o blatniky pri krizeni naprav?
Pon, 23.08.2010, 18:05
No ten zadok pojde ešte cca o 3cm hore a falce idem prerábať,len teraz nemám na to čas...Predok nečochre,aj ked to vyzerá všelijako...
Uto, 24.08.2010, 18:00
Zase niečo pribudlo...Obrázok[img]http://www.4x4club.sk/pictur[URL=http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?file=l9ulubl9rahkuxf32ewf.jpg][img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/l9ulubl9rahkuxf32ewf_thumb.jpg[/img]
Štv, 04.11.2010, 21:45
pekneeeeee
čo neurobím,obkeciam
Pia, 05.11.2010, 21:05
Parádny nárazník. Presne taký by som prijal aj ja. Máš klímu? Ak áno, ako sa ti podarilo tak pekne to zapustiť? Či to sa mi len zdá že je tam málo miesta na navyjak s klímovým chladičom?
Pia, 05.11.2010, 22:55
Macej píše:
No klímu mám a dlho som špekuloval a meral ,ako ho tam umiestniť,aby mi nezavadzal a aby nárazník netrčal von a bol čo najlepší nájazdový uhol - ešte nieje kompletný,lebo ešte vymeriavam ochranný rám -tiež nechcem aby vytŕčal,ale aby bol účinný...No a ešte záhradku - ale to je už na dlhšie. Viem vyrobiť aj iné,ale nemám dosť času ani pre seba... :roll:
Ned, 07.11.2010, 10:25
Je to perfektná práca. Super to tej Diskoške pristane. Berem si inšpiráciu :wink:
Ned, 07.11.2010, 19:51
Pon, 25.04.2011, 16:47
