Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 9:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 313 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Ďalší
 Suzuki Vitara - nie tak zHurta
Poslať :)
Takze po velmi dlhom case (som tak troska zabudol na toto :D ) supnem dake fotky ako sme ju dokalicili....ale teraz tento mesiac do nej pustime spravime GO :-) uz sa aj tesim...
Bol som pod autom tak som ho trocha nafotil...
:roll: :roll: :roll:
+ Dake fotky v akcii
Dake kríženie :D
:smt162 :smt132 :smt162
Suzuki vitara OME
Pon, 12.07.2010, 17:31
Tak dneska sme sa do nej s bratom pustili :wink: Zhodili sme predne blatniky...prednu masku...dake vyztuze co boli v predu...obydva narazniky a predne svetla,na dnes uz toho bolo dost. :wink: Zajtra by sme chceli uz zhodit karoseriu z ramu psotupne zacat s pracami na podvozku... :wink: + dake foto ako teraz vizera :-D
Tazne neslo ani za boha povolit...som si tak drbol ruku :-D
Suzuki vitara OME
Štv, 15.07.2010, 0:56
tazne s ami nepodarilo odkrutit elbo sruby boli tak chytene ze drzali jak dive musel som odrezat hlavky cize tazne tam uz ja asi len tak nedam... vela stastia pri praci mas sa na co tesit...
Štv, 15.07.2010, 0:59
Tak to sa mam :wink: a Diky. Tazne som povoloval asi pol metrovou pakou...ake povolilo na kazdej strane su 3 sroby. Aten stredny sa mi pretacal tak som myslel ze je strhnuty... :-D ale nebol,lebo hore bola matka takze klucik pridrzat a odspodu tahat...
Suzuki vitara OME
Štv, 15.07.2010, 7:20
ja som otrhal a orezal vsetky sruby co tazne drzali.. mam smolu ked tma budem chciet tazne tak budem musiet prespekulovat...
Štv, 15.07.2010, 13:02
Takze dneska som sam doobedu vydrbal cely interier z auta...a poobede by sme chceli dat tu kasnu konecne dole z podvozku :wink: A PATaMAT s tou pristrojoukou sa nejdeme natahovat...ten "kardan" ci ako to nazvat co ide z volantu vypada ako keby sa mal dat stlacit,tak uvidime ci to pojde :wink: a tu nejake to foto vykuchanej vitari :wink:
PS: Nasli sme strasne vela hrdzavych miest...tie sylentbloky pri dverach vidno z kasne... :( v predu na spolu jazdcovej strane vidno cez podlahu na zem...a aj pod zadnymi sedackami je to hrozne...tam bude vyvarania a vyvarania........A na tej prvej foto bol este koberec :wink: :-D
Suzuki vitara OME
Štv, 15.07.2010, 14:03
Takze kasnu drzalo 8 sylentblokou....z toho 5 bolo urvanych :-D aspon bolo menej povolovania šrúbiek :-D ale no tak k veci...kasnu sme podvihli pri tom sme zabudli na nahon tachometra takze zasa naspat na podvozok...odmontovalo sa to lanko a znova do vzduchu...potom sme zisli ze nas drzi ovzdusnovak zadneho diffu a hrdlo nadrze :D takze ja som rychlo obehol okolo auta ten ovzdusnovak som surovo vytrhol z kasne...a to hrdlo tiez...ale ziadna ujma nebola :wink: a to som rad....ram vypada byt ako tak zdravy,iba od spodu je par miest co su zrale na opravu.Takze zajtra ho umyjeme vapkou a uvidi sa v akom je stave :wink: a kasna ta je derava jak sito,ale oco sa bude bavkat s CO-čkou :wink: dake foto pre predstavu...
Suzuki vitara OME
Štv, 15.07.2010, 21:31
hm, ako vidim o pracu mas postarane, ako aj PATAMAT mal..ale raz to bude hotove a drzim palce, nech to bude tes ukazkovy cukrik, ako ma aj PATaMAT..
Štv, 15.07.2010, 21:46
efendi píše:
Tak posnazime sa neboj :wink: bude z toho cosi...predsa ho nenechame zhnit za ziva :-D :wink:
Suzuki vitara OME
Štv, 15.07.2010, 22:36
no vidis tak si to zvládol... prajem pevne nervy pri vyvarani... je toho na tych vitarach dost...
Štv, 15.07.2010, 22:50
No tie budeme potrebovat dakujem...robit plechy bude robit oco,a ja s bratom sa pustime do podvozku :wink: sa tesim ked ho zajtra umyjeme a co nas prekvapi :wink: ved uvidime :-D
Suzuki vitara OME
Štv, 15.07.2010, 23:22
Takze som zasa robil sam...Dal som dole cele vyfukove potrubie,zadne tlmice,a ten gulovy cap co je nad zadnou napravou(vitaristi vedia :wink: )
A chcel dat dole aj kardan...vytiahol som sroby a skusal ho dat dole,ale nesiel :evil: Tak potom uz z nudy som dal dole drziak chladica...a chcel som zo srandy spravit krizenie zadku...dal som zdvyhak pod jednu stranu a zacal dvihat...ale ako som dvihal pruzina na druhej strane mi vyskocila :-D :-D :-D a tlmice boli dole :-D asi tym to bude :-D ale to nevadi....dam nejake fotos :wink:
A este otazky pre Vitaristou...tento cap sa neda vymenit ze?je to privarene...to treba vymenit cele to "rameno" ?
Tak podarilo sa mi pri povolovani srobou odvalit jeden z nich :x :evil:
Nastastie iba povrchova hrdza...
Suzuki vitara OME
Pia, 16.07.2010, 21:05
samotne cap nevymenis... len cele rameno ja mam ten cap tiez taky vselijaky ale odstupom casu to budem riesit...
Pia, 16.07.2010, 21:07
jj to treba vymenit lebo potom zadok ti lieta...hrozne...
Suzuki vitara OME
Pia, 16.07.2010, 21:16
Takze dneska takto...Vytiahli sme motor.Len trocha nas prekvapila jedna vec,a to ta ked vybehol predny kardan z prevodovky a zacal tiect olej :-D ale nevadi upratali sme a je to OK :-D Potom sme odmontovali vsetky veci z ramu...sylentbloky na ramenach zadnej napravy nesli povolit tak prisla na rad tazka technika...a vsetko bolo OK :-D zadna naprava isla von,predny diff,poloosi,naboje prednych kolies,iba predne ramena sme nehali...Ostal iiba holy ram a bordel na dvore :-D :-D :-D ktory sme upratali :wink:
Suzuki vitara OME
Ned, 18.07.2010, 23:46
