tibike
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14 Príspevky: 146 Bydlisko: KOSICE
Aj ja chcem
| Ned, 12.01.2014, 1:29 |
oto666
Registrovaný: Ned, 27.01.2013, 15:27 Príspevky: 472 Bydlisko: BN
_________________ ex suzuki vitara 1,6 8v ´93 ex Hnissan Terrano 2 2,7 97 3dv Land Rover Discovery II 2,5 TD5
| Pia, 17.01.2014, 11:06 |
KOLAso
Registrovaný: Štv, 22.12.2011, 20:48 Príspevky: 26 Bydlisko: BREZNO
patrandik dal si aj podlozky pod disky a ak ano tak ake? mne to totiz furt stoji ako tatra a rozmyslam ze by tomu mohli pomoct
| Ned, 19.01.2014, 0:54 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
aky tam maš podvozok? ten z pl? či home made? ak home made a nemaš hore vyosene podložky ako ja alebo excentre v tlmičoch tak musiš bud prepilovať vrchne diery v tlmičoch čo su prichytene o otoče alebo dostať kupiť v zahraniči excentrické šruby tie tam daš a narovna sa to podložky mam 20mm pod kolesami ale nenarovnaš to nimi http://www.ebay.com/itm/Whiteline-Suspe ... fa&vxp=mtr
| Ned, 19.01.2014, 1:01 |
KOLAso
radzikone 4", myslim že to iste co ty
| Ned, 19.01.2014, 1:21 |
OFFroad4wd
aha tak si daj nastaviť geometriu budeš mať veľku zbiehavosť, lebo po zdvihnuti ovisli spojovačky a kedže sú vpredu pred prednými kolesami tak predok kolies potiahlo k sebe, a ešte poliak odporuča prejsť 600-800km a bude to už uplne ok ja už mam asi 250km za sebou  ono si to sadne netreba sa bať ale tu geometriu si porieš ako prvu tym že máš veľku zbiehavosť tak podkosuje kolesá a nadvihuje predok preto stojí ako tatra keby si mal zas veľku rozbiehavosť kolesá by rozťahovalo od seba predok by bol nižšie a odklon by bol ok ak budeš mať spojovačky take zapečené ako ja tak veľa šťastia.. tam pomože len autogen
| Ned, 19.01.2014, 1:41 |
KOLAso
ok, skusim teda tu geometriu. uvidime co sa udeje. vdaka za radu
| Ned, 19.01.2014, 1:48 |
OFFroad4wd
ja som to akurat včer ano už predvčerom riešil rozhybal som spojovacku a na ulici na asfalte som stale povoloval prešiel dopredu pozrel ako su kolesa, cuvol som kukol na kolesa a dookola a tak som videl ako sa to správa to isté som mal aj na starej pande, ale ešte v týždni pojdem na presnu geometriu ale aj na ceste sa to už inakšie správa
| Ned, 19.01.2014, 2:00 |
KOLAso
mne to na ceste sedi pekne aj v 130kmh. od vymeny som presiel cca 800km a že by si to zrovna nejak velmi sadlo nemam pocit.
| Ned, 19.01.2014, 22:36 |
OFFroad4wd
ja som mal vôlu v riadení menil som celý domec za druhý, a ešte predtým ked sme šli do brezna kuknuť na jeep zraz tak tiež som šiel 120 celkom v pohode ale ta geometria hlavne robila zle nedobre, ešte musím isť ju dať nastaviť presne a kus povoliť šrubu na domci lebo som ju pritiahol a už je veľa pritiahnutá že nie je žiadna vôla a blbo sa keruje, keď ti to ani po geometrii nesadne treba predok zaťažiť navijakom alebo pevnostňákom, ja si idem po zime robiť obidva nárazníky veď ešte jak som ju kupil ako sériovku, čapy vybité, ložisko kolesa vymlátené, vôla v riadení a šiel som 150  teraz to je luxus keď je všetko porobené
| Pon, 20.01.2014, 2:18 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1470 Bydlisko: B. Bystrica
 kontrolná otázka, ten šnorchel máš takto v poriadku ? V pohode ti nasáva vzduch ? Ja len tak zo zvedavosti keď takmer každý má tú cobru (fajku na konci) otočenú dopredu..
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
| Str, 12.02.2014, 22:20 |
Ecike
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 21:02 Príspevky: 70 Bydlisko: Kosice
Aj ja mam otocenu do zadu . Tak isto
_________________Tuning, Racing, Audio - www.FUSION.sk
Nikto nemá takú dobrú pamäť, aby sa mohol stať úspešným klamárom.
| Štv, 13.02.2014, 11:12 |
Milan
andrej190 píše: kontrolná otázka, ten šnorchel máš takto v poriadku ? V pohode ti nasáva vzduch ?
Akoze si myslis ze ked bude otoceny dopredu bude do neho tlacit pri jazde vzduch?Ten motor si dokaze nasat tolko vzduchu aj keby mal na potrubi uzol.
| Štv, 13.02.2014, 21:42 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
Takto aspoň nezasiera filter od hmyzu a všetkého sajrajtu čo poletuje v ovzduší
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Štv, 13.02.2014, 21:54 |
andrej190
Milan nie nie len sa pýtam. Zatiaľ som šnorchel vôbec neriešil a teraz mi akosi ten Tiborov udrel do očí tak preto som sa pýtal či to má nejaký význam ako je otočný alebo je to jedno
| Štv, 13.02.2014, 22:33 |
