Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 28.10.2026, 7:55
Dnes je streda 28. októbera 2026, meniny má Dobromila a zajtra Klára
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 305 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Ďalší
 JEEP WRANGLER PROJEKT V8
tak potom super... ešte ten predok dvihnúť poriadné gumy na to a nejaký ten doplnok a jedme dál :D
Ned, 05.06.2011, 13:41
Proviantak
ORKO píše:
tak a prinasam vam nieaky testovacie video z krizenia :)
necital som cely tvoj thread , konstatujem ze REAR ti krizi slusne , ale na tom videu ti FRONT vobec nepracuje, ..
preto si sa nedostal v tom svahu dalej, predok kopiroval povrch spolu s ramom. ziadna cinnost suspension.
Ned, 05.06.2011, 14:59
fajer píše:
ORKO píše:
tak vies no od seriovych listovych pier ktore uz su klaknute a boli valcovane ziadne krizenie asik ocakavat nemusime :-D predok sa tiez bude robyt ale to az v zime..teraz sa treba vozit..ale este som zabudol v predu je stabik..
Ned, 05.06.2011, 17:34
Proviantak
stabik... tam bude pes zakopany..
drzim palce.. konecne ako kazdemu :-)
Ned, 05.06.2011, 19:55
ORKO, aké široké su tie mangelsy na ktorých maš AT-čka? 10" ?
Ned, 05.06.2011, 20:23
farky píše:
su to mangelsy 10,5
Ned, 05.06.2011, 22:56
tak a dneska som sa trosku vyhral z predkom
Štv, 30.06.2011, 17:17
s čim si sa to hral? ja som tam nič nove nezazrel
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Štv, 30.06.2011, 21:13
samuaz: od vtedy ako som zadok prekopal na struny tak zadok bol vyzsie cca 7cm dnes som nanovo skruzil peraa..plus vybrusenie do hladka a natrete vazelinou :D hned je tam rozdiel co sa tika vysky :D
Štv, 30.06.2011, 22:00
samuaz : tu je ten rozdiel
Štv, 30.06.2011, 22:04
už chapem teraz je to kchoool :-D
Pia, 01.07.2011, 15:44
dlho som nic nerobil :) tak teraz som sa do toho pustil a tak chcem zrobyt predne zavesenie na struny,vymena motora za 4.0 + dual exhatus po pod naslapy :D a este nieake silenbloki mi treba pomenit,predny kriz na pravom na pravej strane..atd...
dnes som to len odstrojil..
Pon, 02.01.2012, 19:25
No téééda takže ide na fejslift :-D z modelu ÝJé bude TÝJo :D (YJ+TJ keby to náhodou blbo vyznelo)
Priebežne informuj a nech to ide od ruky :wink:
Pon, 02.01.2012, 19:31
tak trosku som zas pokrocil a konecne je to vsetko von :)
chlapy co stym motorom??chce ho niekto??alebo ho mam ***ebnut do srotu?? :D
teraz nasleduje konecne 4-litriik,ale riesim dilemu a tak este niesom na sto percent rozhodnuty ale pravdepodobne tam pojde AW4 a rozvodovka ostane povodvna +zrobim SYE a teleskopicke kardany...renso mi poradil ze pri AW4 je dobre natocit rozvodovku o 12-14 stupnov povie mi nieko nieco o tom este?? robil to uz niekto??
Štv, 05.01.2012, 15:29
jedná sa tam v podstate len o to aby si nemusel zasahovať až tak do skid plate-u. ked to natočíš, prevodovky pustia nižšie a tým pádom ti vyjde lepší uhol na zadný kardan, neoslabíš tým skid a "svetlá výška" pod ním sa ti nezníži. fakt, čísla sú tam velmi vysoké čo sa týka dĺžok, zadný kardan je velmi kratučký a treba to urobiť velmi dôsledne. ked to chceš mať tip top a bude sa ti to aj robiť lepšie, hlavne tieto práce ako kardany a osadenie prevodovky, daj dole ten žltý kus plechu čo ešte máš na šasoch...
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 05.01.2012, 17:24
