Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 16:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 203 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Ďalší
 Pandíková VITARA 1.6 16V
andrej190 píše:
či to má nejaký význam ako je otočný alebo je to jedno :)
1,ako pisal Renso
2,ako sa komu paci.
Ak by som mal aj ja snorchel,otocim si ho takto isto.A na tlacenie vzduchu je turbo.Takze to je v podstate jedno podla mna ako je otoceny.Videl som aj otoceny do boku.Ale to asi od konara :mrgreen:
Štv, 13.02.2014, 22:42
V terene ho aj ja mavam otoceny do boku smerom k celnemu sklu a nie je to od konara, davam ho tak preto, aby mi do neho nelietalo blato od zadnych kolies. Ked ho mas dopredu, lieta do neho z prednych, ked je dozadu, lieta do neho od zadnych, tak ho mam v terene do boku a nelieta do neho nic.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 13.02.2014, 23:16
ja mám takú sprostu otázku,čo sa stane ak pôjdem 130 km/h po D1 a cobra bude otočená dopredu,nestane sa nič ak do šnorchla sa bude dostávať velal vzduchu ?
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Pia, 14.02.2014, 0:13
Srdcom Offroadman píše:
To máš náhradu turba :mrgreen:
Suzuki vitara OME
Pia, 14.02.2014, 0:45
ale vážne čo sa stan a aký to má vplyv
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Pia, 14.02.2014, 0:55
Aj keď s tým nemám skúsenosti, myslím že nič by sa nemalo stať...hádam tlak vzduchu nepotrhá filter :-D
Suzuki vitara OME
Pia, 14.02.2014, 2:07
nema to ziaden vplyv, onehda sme to merali na disco2 a rozdiel v tlaku za filtrom nebol prakticky ziadny pro 100km/h
Pia, 14.02.2014, 9:24
V športových úpravách atmosférických motorov sa používa takéto náporové sanie v podobe lievika ale podstatne vačších rozmerov. Keď je to dobre spravené je to pekne cítiť páve pri rýchlostiach nad 100 ked sa motor správa citelne živšie. Pri off autách a takychto malých lievikoch to poznať určite nebude... TAkže jedno kde to máš...
Pia, 14.02.2014, 11:12
Nič sa nestane, ani to nespoznáš, vzduchový filter to nepustí, je totižto stavený tak, že prepúšťa vzduch len pri saní, nie pri tlačení do neho. To by si musel ísť bez filtra, aby si to poznal.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 14.02.2014, 11:18
dle mého mínená. ked motoru bežne stačí v sérií aj vzduch z blatníka, tak vzduch aj z opačne otočenej trubky na streche je luxus.
Mazda 3 Z6 2007
Pia, 14.02.2014, 15:24
ale jednomu nerozumiem ako to že kedy zapchám kobru že tam nepôjde vzduch tak motor si vzduch v zatvorenej nádobe(tentokrát šnorchel) potiahne
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Pia, 14.02.2014, 16:55
keď zapcháš kobru, tak ti skape motor (pokiaľ máš tesný systém) stačí cez šnorchel natiahnuť mikroténový sáčok
Pia, 14.02.2014, 17:05
a cyklon ako potom funguje,je to zatvorené a vzduch si motor aj tak zoberie
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Pia, 14.02.2014, 18:46
Cyklon ma zospodu taku akoze vrtulku ktora sa netoci len to ma taky tvar ako vrtula a tade nasava.
Pia, 14.02.2014, 19:30
a čo je lepšie cyklon či kobra
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Pia, 14.02.2014, 20:04
