Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 8:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 318 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Ďalší
 Moje ZJ 5,2V8(1993,1995)
Skladal som asi 5 kusov pridaviek z 249 na 231 po zamene prednej hriadele sedeli vsetky a dokonca vsetky jazdia dodnes :D
Uto, 02.10.2018, 8:05
No toto ide, len tu je jedno ale. Reduktor na 249 ma dva druhy ozubenia, avšak pasujú jeden do druhého a ak sa netrafíš správne tak to začne dosť zavíjať. O tomto by ti porozprával nebohý Dieselko :(
Ja tiež onehda skúšal meniť len vstupnú hriadeľ ale pri točení rukou sa to začalo jemne kúsať, tak toho nechal aby nemal trolejbus z toho.
Takže asi si mal šťastie na tie správne tvary zubov.
To je celý problém reduktora a jeho zámeny medzi sebou.
Uto, 02.10.2018, 12:50
Prečo by si mal meniť zadok :smt017 je to tak ako ti písal ORKO a Andrej .
Mne to fachcilo pekne dokonca to mam aj doposial tak zložene doma v polici :-D (inak bola tá pridavka aj založena na jeepke ale ked sa menila hlavna tak ju tam nedali , lebo na hlavnej som mal namontovaný comman trak od kúpi tak sa im to nechcelo deliť ) :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 02.10.2018, 17:23
No ved som písal zadok z commandu predok quadra,Tibik písal som aj o tej pridavke čo máš v polici,ale Ty si nereagoval :-D
Uto, 02.10.2018, 19:32
No nech to je ako chce,aj tak potrebujem quadra trac dĺžka hriadele 40mm,pocet zubov 23.
Uto, 02.10.2018, 19:50
A teraz mas na aute quadru z hriadelov aku potrebujes ? Neviem mozno som prehliadol ,nerozumiem preco zhanas dalsiu hriadel
Uto, 02.10.2018, 21:47
Neprehliadol si,mam qudru,ale chcem si poskladať ďalšiu prídavku.A uplne mi stačí command,nepotrebujem selec.Auto mam hlavne na ryby a na tieto ucely mi to bude stačiť.Repasovat aktualnu prídavku sa neoplatí a ma už co to za sebou,vydáva dosť divne zvuky.A aby som to upresnil doma mam jeden command,ale ten má o polovicu kratšiu hriadel,a k tomu by som chcel prilepiť predok z quadry.
Uto, 02.10.2018, 22:22
Takže tak už som v obraze , a na ten môj policový selekt je to uloženka do buducna ak by som sa rozhodol pre XJ - ZJ niekedy :-D čiže zatial nepredajné.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 03.10.2018, 4:52
Aj ja už začínam byť v obraze,doteraz som myslel,že 231 a 249 nejde kombinovať a div sa svete ORKO ma presvedčil,že to ide.No čo už,učíme sa celý zivot :-D
Str, 03.10.2018, 19:56
Ano ide kombinovat a prave preto bi som nezhanal hriadel z 249 ktoru mas v aute ale vybral hu odtial zalozil do 231 a sup na auto je to robota na 3-4 hodky ,len treba cakat kim uschne tmel,nalievas olej a jazdis 2wd z V8 je to celkom sranda :)
Str, 03.10.2018, 20:17
Len radsej by som zohnal 1ks 249 založiť na auto a môžem experimentovať,keby náhodou bolo treba voľačo vymenit a tak :smt151
Str, 03.10.2018, 20:25
No a prídavka sa zíde,lebo na dvore su 2ks V8 :-D
Str, 03.10.2018, 20:26
Keďže nam fórum konečne fičí,tak sa pýtam moja 5,2ka rv93(AT rh46)neradi 4ku,budem velmi nadávať ked budem meniť OD solenoid?Musím najprv vybrať pôvodný,alebo môžem rovno objednať nový,pýtam sa či náhodou do rh46 v Grande nešlo viac modifikacii.Ďakujem za info :-D
Pon, 05.11.2018, 17:26
Dlho som nič zle nenapísal na VMko tak sa mi dnes ráno na ceste za prácou rosvietila kontrolka check engine,po prijazde na parkovisko som si isiel vytiahnuť von sl.auto tak som cherokee zhasol,samozrejme že som už nenastartoval,kedze som mal v pláne kupit baterku tak som to aj urobil.Po ceste z práce sa mi kontrolka rosvietila znova a som presvedčený ze nedobija.Paradox je,že sa to udialo po umornom vytacani motora na vcerajsej ek,stk,mimo iné tento super postup si vyžiadal ďalšie škody v podobe tecucich hadíc pri termostate,no a čas ukáže co ešte,FUCK stk,ek :smt010
Str, 14.11.2018, 20:36
....a existuje nejaky spôsob jebnuť ujovi na stk po nohe ????
...ma ten diagnostický úkon / vytáčanie /vôbec nejake metodické vysvetlenie ,či je to len taký svojvolny postup stk?????
Str, 14.11.2018, 22:01
