Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 15:10
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 349 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Ďalší
 WRANGLER by RENSO
1. bez natocenia rozvodovky je to blbost !
2. ako som povedal, predok treba prerobit a je to kombinacia kladiek a agregatov z oboch modelov
3. co urobis s vyfukom a zvodmi ? XJ zvody idu "dozadu", YJ idu kolmo dole a potom popred vanu
4. NonHO elektrika je kapitola sama o sebe :-D
Pon, 09.08.2010, 14:50
parohy nechám povodné, do toho zasahovať neudem, na prvý spoj mi treba tesnenie dalej si budem pokračovať sám ako sa bude ukazovať, vyvediem ho popod vodičove dvere... rúry, kolienka a tlmiče použijem tie čo mám z YJ a XJ, je toho dosť
popíš mi Pali až to neni tajomstvo ako mám pomeniť tie komponenty okolo motora... altík, klíma a pod, mám detailné foto YJ 242 z roku 94 ale to je už HO možem sa riadiť podla toho? alebo prečo vlastne vyhodiť klímu? urobím z toho kompresor, altíku nezavadzia taktiež nič ...nemám naladu nejako upravovať ešte aj toto :evil: najprv som myslel že prevarím uchyty a začne bj s káblovačkami... ta dééé
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 09.08.2010, 15:43
som sa v nedelu hral trochu s kasňou, dokladné osterenie, hniloba žiadna akurát cca 10x7cm vyžraté pod vodičom
pred náterom body
body
a cheero pomaličky ale iste vracia to, čo som do neho dal :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 30.08.2010, 23:02
renso to rozobrate chero na tych klatichoch stale prenasas alebo pred domom nocuje az kim sneho neostanu len tie klatiky??
Uto, 31.08.2010, 0:02
tak velmi nemám čas sem písať a posledne ani na Jeep ale po kúsku sa hýbem dalej:
tak dostal som sa k listom, prvý problém nastal pri demontáži bolcní, zažraté tak že ani pri vybíjaní nepovolili a ...
dalej som ich rozobral že ich prebrúsim a namažem... nuž hlavný list na vodičovej strane prasknutý takže mi treba celý pár na predok nový, komplet pravá-lavá strana(kúpim)
zadok mám už úplne hotový/stav novej nápravy... neskor kotúče a delená hydraulická ručná
motor šiel ešte von, všetko čo bolo dorobené bodnuté sa dokladne obvarilo, zajtra pridám ešte upravný skidplate pre AW4 a motor osadený na nových silentblokoch od Pala
ostávajú ešte kardany /kardanservis ZA/
elektrika
výfuk /zvody ostávajú, potrubia a tlmiče skombinujem z XJ 242, YJ 150
brzdy na predok už mám na ponku len ich založiť a spraviť holendre
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 16.09.2010, 19:18
RENSO pokračuješ veľmi dobre veľmi sa mi to páči. už sa teším keď doskladáš ale neponáhľaj sa aby si to nemusel robiť na 2-krát :wink: hádam to bude paráda ešte pred utopením keď som ho videl na tých kolečkách a nápravách z ara tak som valil oči :D
takže veľa štastia pri skladaní a dúfam že ma niekedy povozíš :wink:
offu zdar :smt023 :smt023 :smt023 :smt162
Štv, 16.09.2010, 19:57
zimné Brezno alebo Tisovec už určite... a pravdu máš, radšej spokojne a poriadne ako zhurta a na p... a potom to treba prerábať....
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 16.09.2010, 20:00
nahodil som na skúšku kasňu či všetko sedí ako má... sedí :wink:
Lubko, tu je tá moja E39 a YJ akože v kope 8-)
upravený skidplate pre AW4, treba mu ešte urobiť miesto pre predný kardan pretože prídavka nebola natočená a skidplate ostal na povodnom mieste ktorý je stavaný pre manual ktorý je kratší o cca 10 cm
zosilnené úchyty skidplate-u
SYE, unášač som použil z predného kardanu od prídavky, mal iný tisíc hran ako zadok tak som ho dal vysústružiť na rozmer ktorý má výstupný unášač vzadu. Ten z toho som použil hriadeľku ktorú som vovaril dnu do unášača predného, celé SYE som robil dva a pol dňa... kopec výpočtov, meraní a pod... treba mi ešte vyvrtať tri diery na úchyt na prídavku, nasadiť gufero (použil som červené SC 38-52-8)
vstupný unášač predného kardanu po oholení tisíc hranu
tisíc hran zadného unášača, podložka ktorá bola následne obvarená
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Naposledy upravil RENSO dňa Sob, 02.10.2010, 18:06, celkovo upravené 1
Sob, 02.10.2010, 11:56
kukam, mas to dobre vymakane, a zaujimalo by ma ako si poriesil chladic,,ak mas hod dake foto a s kablovackou si ako? uz to mas?...
Sob, 02.10.2010, 16:26
2Renso: pekné to je, ale
1. tú prídavku si mal pootočiť tak ako som Ti hovoril
2. pre Hack/Tap SYE si mal skrátiť hriadeľ - takto tam bude príliš dlhý kus bez uloženia
Sob, 02.10.2010, 17:04
Efi
k chladeniu a ani elektrike som sa ešte nedostal... na túto kočku útočím odzadu :-D čiže pozdĺžny stabík (nemám ešte foto), z. kardan (teleskop, dvojkríž, SYE), skidplate... a takto si postupujem smerom napred :wink:
Palko
-hriadel som skrátil na 65mm z toho 35mm ozubenia čiže odišlo takmer polovica dĺžky ozubenia
-snažil som sa postupovať tak aby som ju natáčať nemusel, myslím že je to čisto len problematikou skidplate-u a s tým som sa hodne pohral
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 02.10.2010, 18:02
Proviantak
nazdis renso, mas kus prace za sebou, ale musim len potvrdit ze chero ma pravdu vo veci natocenia redukcie.
Sob, 02.10.2010, 20:07
doteraz som sa nedozvedel prečo vlastne, myslel som že počas prác mi to dojde a budem musieť, ale ako píšem snažil som sa tak aby som nemusel a je to v poho... tak prečo ju natočiť?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 02.10.2010, 20:15
Proviantak
AT1: prepakovanie
AT2: standartna poloha pre mazanie a veci s tym spojene
AT3: SKID sa snaz riesit VZDY co najnenarocnejsi a bez zbytocnych vystupkov ked raz zapries skidom napr. len o pen dreva ako ja a odtrhnes koooopu veci , budes nasledne riesit skid na novo.
Sob, 02.10.2010, 20:39
SYE dokončené
na tejto foto vidno aký uhol je maximálny ktorý dovolí dvojkríž a aký uhol bude zvierať až bude spojený s unášačom na hruške, myslím že je tam hodná zásoba.... dopracoval som sa k tomu spustením prevodovky o 30mm a samozrejme predĺžením kardanu následkom SYE-čka
fajer píše:
AT1: prepakovanie
AT1: nechápem, páky su predsa to posledné čo budem robiť a nad tým tam neni čo premýšlať, ako to bude vychádzať tak to urobím
AT2:práveže štandardná poloha sa zachová, natočením sa zmení
AT3:máš pravdu
chalani sorry že som taký dotieravý ale pokial mi chcete pomocť tak mi aj napíšte o čo sa jedná pri každom kroku ktorý mi odporúčate, ja viem na US stránkach je toho mraky a pokial máte čas a nerobí vám problém english language tak sa teším s vami ale ja nejako už ani na forum nestíham chodiť a anglina... som laik
inak prebehol som si dnes celé toto moje vlákno a ja som sa tu vlastne ešte ani nepredstavil, mnohí ma už poznáte z akcii a s kadekým som tu už kadečo riešil... tak teda moje meno je Tomáš, mám 21 a s týmto Jeepom sa babrem už nejaký ten rok :-) mám popri nom ešte seriovku Y60 kraťas bez TP, a zo dva bruchoplazy
:wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 14.10.2010, 18:59
