Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 28.10.2026, 7:55
Dnes je streda 28. októbera 2026, meniny má Dobromila a zajtra Klára
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 305 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Ďalší
 JEEP WRANGLER PROJEKT V8
takze nalakovane to mame trosku aj poskladane
takze napravy dostali nove brdzy,semeringy,manzety,a este naliat nove oleje+prisada abi som nezabudol :D
v pondelok chcem nalozit motor uvidime ako sa to vsetko podari...
Sob, 17.03.2012, 20:50
špica :smt158
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Sob, 17.03.2012, 23:33
pekne zladene...super!!!!
Ned, 18.03.2012, 12:50
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 17:06
paradna praca. vyzera to super. A tie ramena nemaju chybu.
Co vyslo pieskovanie u vas??? Ake farby si pouzil???
R.I.P. Toytoa 4 runner, rv 91, 2.4Td, 31x10.5xR15 BFG AT, samosvor vzadu, 2x vlnovec sedadla LIAZ :-D
Toyota LandCruiser LJ70 2,4D - Stará Vražda
Mitshubishi L200 - Fekal :-D
JohnDeere 7830 + 6420s a iné pracovne hardcore Offroady staršej výroby
Ned, 18.03.2012, 16:38
pieskovanie neviem robil mi to znamy...nieako sme to tam vykompenozvali inou pracou..neplatil som to...farby su vsetky polyuretanove :) plus na rame je body-od dinitrolu
Ned, 18.03.2012, 21:56
Pekná práca :D držím palce aby ti to vyšlo. Nejak som nepostrehol dával si tam aj uzávierky? a ak môžem vedieť tak aké?
Stano
Ned, 18.03.2012, 22:01
dakujem :) uzavierky som nedaval,ale vzadu je LSD
Ned, 18.03.2012, 22:21
tazke motor sa podarilo nalozit dnu..musel som pouzit povodne drziaki motora zo 4.2ky...
a teeraz uz len ostava doskladat motor...upravit skidplate,zrobyt SYE,teleskopicke kardany..treba doriest palivovu nadrz..
Uto, 20.03.2012, 22:01
no Šaňko máš toho ešte hodne čo robiť, ale ide ti to krásne, tak som sa s tým nehral ani ja, či už skrz obmedzeného času, alebo pri pomyslení na to že to bude viac v teréne ako na ceste, prešlo ma puntičkovanie... ale parádička, nech idú práce od ruky a nech sa už čím skor vozíš... :wink: technicke riešenie tej prídavky vs. skid plate, oplatí sa ju natočiť, mne to radili a nechcelo sa mi a teraz banujem, mal som to urobiť, je to na dobru vec.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 20.03.2012, 22:10
Tak tak Šaňi , Renso má pravdu. Natoč tie diffy do jednej línie s motorom a prevodovkou /rovnobežne/, aj keď je pravda, že na strunách je to niečo trochen iné/nenatáča ti dif z dôvodu ramien-nepotrebuješ pozdĺžny stabik/ , než na perách /niesu ramená a pretáča diff oproti péram/ , ale ulavíš dvojkrížu na kardane a sey kidu= bude to mať 10x väčšiu výdržnosť a nebudeš meniť kardanové kríže ako na páse /zrovnáš uhly zvierajúce 180 st/.
Z čoho si dal kotúče???
Asi by som volil do predu odvetrané a väčšie kotúče - mám to vyskúšané a bola to iná parádička. Ak ťa to bude zaujímať recept mám...
Pekná prácička.
offtop : dík za ochotu s tým tempomatom z granda, ale zistil som že mi to z tohoto ročníka nepomôže , musím zháňať z cheroke 2001-03, prípadne z 02´wrany
Uto, 20.03.2012, 22:44
no budem to muesit nieako vyrieist...zas moc natacat narpavu nemozem lebo bude deformovat struny...no torksu hu este asik potiahnem napravy su komplet z granda takze aj brzdy aj kotuce su grandove :) NZ
Uto, 20.03.2012, 23:09
no neviem prečo by ti malo natočenie diffu deformovať struny =ergo najprv natoč nápravy a potom navar misky strún, potom neolutuješ /misky strun prispôsobiť až po založení motora aby si dosiahol rovnobežky = pokial ti to nejde a postup musíš otočiť tak len dočasne ukotviť misky a následne po osadení motora a prevodovky domerať a prevariť misky, tak aby sa nedeformovali struny špatným náklonom misiek. Ak ti Grand dobre brzdil tak je to ok ale ak sú sebemenšie pochybnosti tak potom predok brzdič a kotúče z Grand vitara 2001 /myslím že priemer 297mm s odvetraním=najväčšie čo sa dajú implementovať a vlezú do 15"diskov/ a zadok môže ostať, prípadne octafka/=cenovo prístupné trhovo všade.
Uto, 20.03.2012, 23:32
on asik tie nápravy tam zato dal aby nemusel nič navárať takže nenaváral ani misky tak je šani?
Uto, 20.03.2012, 23:35
OFFroad4wd píše:
to je v poriaku, len treba domyslieť aj dôsledky nevyrovnania uhlov nápravy a prevodovky=zvýšenie rezonácie, až trasenie v určitých otáčkach /rozkmitá ti celé auto, nadmerné vibrácie budú poškodzovať všetky kmitné aj rotačné miesta, teda :
1. kardanové kríže , následne sye kid/gufero a ložisko , vyusťovací hriadel ložisko a gufero prevodovky,silentbloky prevodovky a motora, bude to cítiť aj na rýchlostnej páke a postupne cez bodylift na kasňu ak nebude tak aj priamo na kasňu-medzitým vymení zopár kardanových krížov.
Na opačnej strane sa vibrácie budú prenášať cez kardany aj na nápravy a teda vstupné guferá /výmeny bortiacich podložiek a ž na zbytočné sekanie do hrušky a následne do celého difuu až na poloosy.
Je to trochu dramaticky popísané ale postupnosť bude plus mínus takáto a bude si srať celú peknú prácičku na ktorej si dal záležať.
Tak neviem či to stojí za úvahu ale moja osobná skúsenosť hovorí pre mňa jednoznačne ....
Str, 21.03.2012, 0:02
YJ KAO píše:
OFFroad4wd píše:
napravy ako tak nauhlovane mam...ono musim zajtra pekne polozit prevodovku tak ako ma byt a uvidim ake budu tie uhly kardanov..
Str, 21.03.2012, 1:32
