Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 11:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 244 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Ďalší
 Daihatsu Feroza ,,FEROTROL"
Po dlhociznej dobe to vyzera, ze sa s tym mojim projektom zasa pohne a mozno aj dokonci :) snad to zas nezakriknem :?
Dnes sa podarilo oddelit spodok od vrchu :)
viewtopic.php?f=4&t=12594
Sob, 22.06.2013, 20:21
Trosku som pofotil par detailov dnes :)
Štv, 27.06.2013, 22:21
Dnes som cistil, brusil a orezaval nadbytocne veci :)
Pia, 28.06.2013, 21:34
Este som zabudol podotknut, ze ludi co striekaju na podvozok vselijake tie gumove "ochrany" by som kopal do zadku :smt013
Pia, 28.06.2013, 21:37
mattias píše:
Co odporucas alebo porad s cim mas dobre skusenosti :smt139
Pia, 28.06.2013, 22:41
mattias píše:
ja som dal šasi do polyuretánu, je to tvrdá farba tak neviem či sa nebude odbíjať, čo ideš ty dávať?
Pia, 28.06.2013, 22:46
Ja to dam takisto ako mam naraznik, ktory nema ziadne znamky hrdze ani poskodenia farby, cize nastriekat zakladom a obycajnu ciernu lesklu farbu, daval som alkyton...neznasam tie gumove chujoviny, radsej dam farbu a ked sa nieco udeje tak to vidim a opravim, pod gumou to cele len hnije a este to aj nejde normalnym sposobom dole potom :)
Sob, 29.06.2013, 0:05
podľa kde tu farbu využívaš alebo lepšie povedané na akej časti je, napr na nášlapoch mi vôbec nevydržala jedna dobrá farba a na šnorchli nič ani kúsok hrdze, alkyton je dobrá je pružná a drží pekne, mal som ju na diskoch a držala super
ale zas je pravda že dôležitý je základ, ja som preto dal aj polyuretánový základ aj vrch :wink: a cena cca ako za alkyton ideš šasi odstrojovať?
Sob, 29.06.2013, 0:13
tak tak, alkyton bez zakladu nevydrzi nic, ked sa da na zaklad tak je super a hlavne treba vsetko poriadne nachystat pod tie farby...motor ostava, v podstate nezavadzia pri robote ani pri striekani inak su tam len napravy a tie pojdu este dole, treba nejake gufera pomenit a tiez nastriekat :)
Sob, 29.06.2013, 0:21
Registrovaný: Pia, 24.06.2011, 15:23
co davas na napravy? tiez alkyton?
DI 300Tdi KM2 255/85R16, EP 9.0, 2" lift, BL, rozsirovacie podlozky 3cm, safari snorchel, BL, drobnosti...
def 90 300Tdi offroad na predaj
3 uzavierky http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/disco_stewie/
mini mpi 98
Ned, 30.06.2013, 10:37
Asi hej, aj ked pocitam, ze to tam moc nevydrzi a budu osuchane, ale to uz je jedno :wink:
Ned, 30.06.2013, 11:56
Zadne struny zapustene do ramu:
Obrázok Obrázok
Ned, 30.06.2013, 12:03
Dnes som zacal vyrabat zadne A-rameno, je zbodovane, uz len dorobit uchyty :)
Uto, 09.07.2013, 17:55
Takto nejak by to malo raz vyzerat :wink:
Štv, 01.08.2013, 21:13
Tak ram je hotovy a v zakladke, napravam uz tiez moc k tomu nechyba :) Popri tom vyriesenych vela detailov a problemov ako posuvanie domku riadenia, osadenie novej rozvodovky a podobne...buduci vikend pokracujem :wink:
Ned, 01.09.2013, 18:55
