Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 12:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 244 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Ďalší
 Daihatsu Feroza ,,FEROTROL"
Vsetko je vo farbe a v kope, buduci vikend skompletujem a snad aj nahodime karoseriu spat :wink:
viewtopic.php?f=4&t=12594
Ned, 08.09.2013, 16:28
vyzerá to super len tak ďalej teším sa na výsledok :smt023 keď to bude cca tak vyzerať ako si to nakreslil tak to bude pecka
Ned, 08.09.2013, 18:00
Zasa sa to trosku pohlo, tentokrat aj po kolesach :) moze skladat a dokoncovat.
Ned, 01.12.2013, 21:31
Pomalicky skladam a doladujem, bolo treba vyrezat nejake nosniky v karoserii koli riadeniu a tak :)
Skuska gum 255/85 16 s priemerom 84cm, cca to bude stacit...
Ned, 08.12.2013, 21:38
nejake male vyrezy v blatnikoch to ma na tote gumky :)
budes to aj striekat? na nakrese bola cervena
Naposledy upravil farky dňa Uto, 10.12.2013, 0:13, celkovo upravené 1
Uto, 10.12.2013, 0:12
no to ma :D ved ono aj na ne pride cas :twisted:
V plane to je, ale ako je vidiet, mam malo casu na to to vobec spojazdnit, ale casom pojde cervena, neviem ci striekat alebo folia :)
Uto, 10.12.2013, 0:19
Dnes som niekolko hodin cistil chladic od blata a potom som osadil novu elektricku vrtulu :)
Uto, 17.12.2013, 21:31
Obul som na bratove kolesa, celkom obluda je to :D Okrem toho mam spravenych vela veci, ktore nieje vidno ako rozvody, komplet vycisteny motor, porobenu elektriku, upravene uchyty chladica atd. Dalej pokracujem vymenou lozisk na napravach.
Ned, 05.01.2014, 19:08
Dokoncene riadenie, skoro aj brzdy az na par detailov, aj s prerabkou zadku na kotuce, a vsetko pomenene a nove :) Uz sa to konecne rysuje. Dnes obute na 35 silverky :)
Ned, 07.09.2014, 23:44
Registrovaný: Uto, 07.06.2011, 17:45
35 bude už asi priliš nie ? nebude to mat kde križit ako tak pozeram :D pekna pracička
EXEX ExToyota Land Cruiser LJ 70 2,4TD
EX... Toyota Land Cruiser KZJ 70 3,0TD
AKTUALNE... Toyota Land Cruiser HDJ80 a.k.a Hippo expedition
Štv, 11.09.2014, 20:23
Uvidim co povie vykon, prevod a podobne, ale ked to bude dobre tak tam budu ;) krizit to bude mat kam :twisted: Bude sa rezat pokial to bude potrebne, preto isla aj budka este dole k ramu, nizsie jak bola v serii, aby to nebolo jak koza a miesto sa spravi ;)
Štv, 11.09.2014, 22:57
tak to jaaaa, ale to už asi na cesty nebude , len špecial na zavody ? prevody kedže maš napravy patrolacke udržia isto, motor je najhlavnejši otaznik podla mna :-)
Pia, 12.09.2014, 11:37
preco by to nemalo byt na cesty ?
Pia, 12.09.2014, 13:05
Prevod som myslel v suvislosti s motorom, to je aj u mna velky otaznik :) Ale inspiroval som sa prerabkami zo sveta a ten motor to celkom svizne zvlada, ale mam v zalohe toyotacku prevodovku s rozvodkou, na ktoru by som chcel v dalsej faze nieco svizne, japonske a benzinove :mrgreen:
Co sa tyka cesty, je to stavane tak, aby to malo vsetko potrebne na cestu co sa tyka bezpecnosti a tak, myslim, ze to bude radovo lepsie ako stav predtym :) Samozrejme je tu ten hacik co riesi vela z nas, ale to tu neriesme ;)
Vdaka za zaujem :)
Pia, 12.09.2014, 22:32
