Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 14:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 271 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Ďalší
 Naše Pajerko 3.5 V6 Wagon
Tak bol som sa kuknut na povalu a zakopol som o krabicu bol som zvedavy co v nej je ked som ju otvoril skoro mi oci vypadli co tam mame :D boli tam tieto pridavne svetla
tak som ich siel hned napasovat na naraznik a vyzeraju takto na pajere
Ale otázne je ako ich zapojit oco ich chce zapojit na normalnu packu aby sa zapalili s dialkovymi svetlami ja som navrhoval cez samostatny vypinac arelatko co odporucate vy? lahsie na zapojenie????
Sob, 09.06.2012, 20:00
Registrovaný: Sob, 10.03.2012, 21:08
osobne by som ich dal na spínač diaľkových svetiel aby sa zapínali súbežne s diaľkovými, :wink:
PS: nezabudni ich dobre vycentrovať aby nesvietili moc do zeme alebo naopak nezmyselne moc veľa do výšky :wink:
Sob, 09.06.2012, 20:19
Tak isto to máme zapojené spoločne s dialkovými svetlami a no problem. :wink: Ale cez samostatné relátko samozrejme.
Suzuki vitara OME
Sob, 09.06.2012, 21:31
ak ma pamet neklame musis to mat zapojene koli zelenym na zvlast vypinac radi to kontroluju a je to lepsie lebo nemusis svietit vsade iba kde chces aj ja to tak mam nedavaj to priamo na dialkove ale takto a cez samo rele:)
Ned, 10.06.2012, 7:42
Ak si dobre pamätám tak som niekde na fóre čítal že 2 prídavné svetlá môžu byť zapojené spolu s dialkovými. Ale iba tie dve v predu (napr. taká svetelná rampa určite nie). No nejdem sa hádať nech sa vyjadrí niekto zákonu znalý :-D
Suzuki vitara OME
Ned, 10.06.2012, 11:05
moze byt p avda co ises roman tusim sa tam pise ze max 4dualkovr svetla vsetky dalsie su b ane ako pracovne ale lepsie ako som pisal na vypinac levo ako aj ja aj hesh ma krytky na svetla a nie vzdy ich bude mat dole tak preco nie na vypinac:))
Ned, 10.06.2012, 11:17
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 20:11
Kúpim od teba tie svetla
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI Automat
Ned, 10.06.2012, 19:37
Ahojte tak po dlhej dobe nastal problém na našom pajerku. Chcem sa opýtať kde hľadať chybu keď po odbrzdeni ručnej bzdy ostala svietiť kontrolka ručnej brzdy. Ručná brzda je odbrzdená auto nebrzdí a keď sa zatiahne tak brzdí normálne jediná vec je, že kontrolka svieti stale aj počas jazdy. kde hľadať problém????
Str, 21.11.2012, 17:57
nejaki kblik moze byt zaoxsidovani alebo precvakli alebo nejaki spinac je nahovno nvm ako to je robene na pajerach skus nieco pokukat ci neni zcvaknute
Str, 21.11.2012, 18:08
pozri spínač ručnej brzdy, niekde pod pákou ručnej by mal byť...asi bude niekde predratý káblik a dotýka sa o kostru
Str, 21.11.2012, 18:26
Hesh píše:
skontroluj si brzdovú kvapalinu či je jej dosť :wink: ak je plná a svieti tak spínač pod ručnou
Str, 21.11.2012, 18:33
Pandik Ti odpovedal spravne a prever si ako tie svetla svietia,pretoze podobne som mal na avii a svietili ako lampase a mal som ich 6kusov a svetla nic moc aby si potom nebol sklamany :o
Str, 21.11.2012, 23:11
JOE66 píše:
tie svetla uz nemáme :)
Štv, 22.11.2012, 0:46
nieked y to aj mne robi robi to spinac na rucnej asi zly kontakt pohyb snou riadne a zhasne to:)
Štv, 22.11.2012, 7:54
Ahojte tak nastal nový problem na pajerku s ktorým si neviem rady. :( Jednoducho dnes som začal predbiehať, čo som bol vždy zvyknutý že pajerko okolo 3000 - 3500 ma najväčšiu silu a ťah ale teraz nie. Pripadalo mi ako keby zadné kolesá sa točia na mieste. :( Teda problém je v tom, že auto ma ťah do 2500 otačok po 2500 otačok nemá žiaden ťah, potom otáčky vyletia do cca 4500-5000 otačok a až vtedy začne znovu tahať. Neviem kde hladať problém a čo to môže byť. v najbližších dňoch dodám video ako to vypada v reale
Uto, 18.12.2012, 23:02
