Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 13:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 317 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Ďalší
 NISSAN PATROL 3,3TDI
:shock: drzim palce :-D
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Pia, 18.12.2009, 15:07
pocuj Juro nepozna tvoja mama samuazovho oca???zdate sa my podobny :-D :-D :-D
Bez urazky :D
Pia, 18.12.2009, 15:59
Poslať .
Trdlo neser ma žeby sme boli nevlastní bratia ? No nič sa zatial nerezalo lebo som musel íst zo ženou na nákup ale aspon som si zohnal vykružení 3plech len ako naschvál aj ten budem musieť rezať. Ked mi ho dal zadarmo mohol mi ho už aj narezat na šírku 12cm a nie meter ,no nie! Zajtra sa ide pracovat dnes sa bude iba sexovat čiže ako hovorí Blahoško ......LF.....
Pia, 18.12.2009, 18:14
Poslať .
Včera sa začalo na prerápke diskov a poviem vám už nikdy viac .Vonku -11 a ja som v tej zime robil. Disky som prerezal na aute ako mi to poradil Samuaz,išlo to super ale vyrezanie stredou bolo horšie nebol prístup a keď som ich osádzal do druhej strany musel som ich zbrúsiť po celom priemere o 1,5mm. a vyrovnať zas na naštartovanom aute ako pri rezaní. Rozširoval som ich o 15cm ale keď som chcel stredy dať viac do vnútra nešlo to a keby som to prerobil inak moc by som ich oslabil tak sa uvidí ako sa to bude správať. Stredy sú schované 9cm . Foto pri prerábaní nemám ale keď budem zajtra pokračovať tak pofotim celí postup. Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Ned, 20.12.2009, 13:15
Juraj dufam ze sa mylim ale obavam sa ze robis jalovu robotu.Prilis siroke,prilis velke ET.Nepojde Ti to.
Ned, 20.12.2009, 14:47
Poslať .
Tieto dva disky idú do zadu tam sú akurát aby to krížilo .Viem že do predu to nebude ono ale ako to prerobiť na stred ked sa to moc neda a keby ano aj tak to môžem len o 5cm a má to význam pre 5cm. No a k šírke ,tie plášte sú tak tvrdé že ich na užsie ani nedáš. plášt má osadenie 34cm a ja mám 29. a aj to bude problém nasadit a ked sa nafúknu tak sa nič nezmení hore nepojdu len do boku .má 12plátien !!!!
Ned, 20.12.2009, 15:04
Poslať .
Takto by som riešil ten predok ale neviem sa rozhodnúť či je dobré mať širší zadok ako predok. A museli by sa preštelovať dorazy riadenia a tím pádom by bol menší rait !!!!!! Obrázok
Ned, 20.12.2009, 15:53
juro to ET je dost hustéé nebue ti to mordovat disk a mat snahu vilomit stred? ja by som to nekak vistuzil vovarit nejake plechi alebo klasicke ocelove kolena videl som to v tisovci urobeny taky disk a na oko to bolo celkom fajn a tebe by to urcite pomohlo
Pon, 21.12.2009, 18:43
....štvorstopé to bude určite naprt. Už keď, tak dopredu dať užšie gumy, ale aby si držalo stopu.
Pon, 21.12.2009, 19:20
Poslať .
No takže 3diski sú hotové prední je tak ako som to nakreslil hore a je to o niečo lepšie a ten zadok no neviem ked ho prerobím ako predné tak to bude pri krížení šúchat o rám .ked som dal prední do zadu ostalo tam tak 5cm od rámu.Sori minule som napísal že ten zadní je asi 7cm ale je to tak 12cm od rámu. Prerobiť teda aj tie zadné ?????tak ako v predu?Kápo teraz by boli zadné kolesá o 5cm širšie na každej strane. Do frasa šak ma ide rozdrapit a to mám este v čudu ľadviny asi ten Váh nestihnem !
Pon, 21.12.2009, 20:00
musis ich fukat? nie su dostatocne tvrde?
Pon, 21.12.2009, 20:49
Poslať .
sranduješ a ako by to držalo na disku?Tvrdé sú dosť ale boky až tak nie. Leda že by som ich prevrtal a zošroboval cez disk. :smt121 :smt121 :smt121
Uto, 22.12.2009, 12:38
Poslať .
Mohol by mi niekto zmerať akú vzdialenosť má na zadnej nápreve Patrola alebo kolko si môžem dovoliť priblížiť sa kolesom aby to nežgrelo ?na listákoch sato pri zatlačení dajme tomu lavého kolesa a vysunutí pravého posunie do lava alebo prava. Nechce sa mi krížiť nápravu na heveroch .
Uto, 22.12.2009, 13:59
Juraj Surovec píše:
jedna moznost ale skor som si myslel ze pouzijes beadlocky.
Str, 23.12.2009, 17:28
Poslať .
Milos viem chcel som to tak ale dáko sa mi nechcelo dat to vyrábať. Včera som bol kúpiť duše a ked som sa dozvedel cenu jednej skoro som chytil infarkt,že 20€ kus no neostalo nič iné neš kúpiť 80€ duše neni to svinstvo. Hned sa islo pracovat ale nahodit tie plášte bolo riadne na P:::::: no zajtra musím stihnút este jedno a možno sa na Váh pôjde. Inak tie kolečká sa pekne nafúkli ako balon.Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Štv, 24.12.2009, 13:03
