OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
ja mám tiež tuším z 5mm a tiež chcem tam nejaký krúžok medzi navarenu obruč a našrubovanu aby lepšie pritiahlo gumu a a aby to nevlnilo ako píšeš len neni kedy  12mm je riadna masa železa
ono to zabija hlavne v takom riedkom blate a aj voda sa tam drží ja mam obruče užšie takže to pekne wapkou vystriekam ale neviem si fakt predstaviť ako to budeš riešiť ty a hlavne keď to blato stvrdne  aspoň máš čo robiť, dúmať a dumať ako to vyriešiš verím že si dáš rady každopádne beadlock je dobrá vec
| Uto, 05.06.2012, 19:36 |
stevo-neo
Registrovaný: Ned, 22.04.2012, 15:43 Príspevky: 130 Bydlisko: Dohňany
OFFroad4wd píše: ja mám tiež tuším z 5mm a tiež chcem tam nejaký krúžok medzi navarenu obruč a našrubovanu aby lepšie pritiahlo gumu a a aby to nevlnilo ako píšeš len neni kedy  12mm je riadna masa železa ono to zabija hlavne v takom riedkom blate a aj voda sa tam drží ja mam obruče užšie takže to pekne wapkou vystriekam ale neviem si fakt predstaviť ako to budeš riešiť ty a hlavne keď to blato stvrdne  aspoň máš čo robiť, dúmať a dumať ako to vyriešiš verím že si dáš rady každopádne beadlock je dobrá vec
ja mam z 12ky aj preto lebo by som to mozno niekedy rad pouzil na mogove napravy a nejake 40ky preto mam aj 16 palcove disky  kamosi na geerkach maju z 10ny
ja tiez nemam moc siroke obruce cca 40mm a potom mam otvory.
juraj mozno by si to mal viac pootvarat, mozno takto a kde si to dal vlastne robit?
_________________jeep grand cherokee 2,7 CRD 2005, trochu off lestenka. cas ukaze co bude:) OFFROAD CLUB LÚKY www.neostyle.sk0903 969 472
| Uto, 05.06.2012, 19:58 |
PeterSSS
Registrovaný: Ned, 28.09.2008, 12:04 Príspevky: 144 Bydlisko: Púchov
stevo-neo píše: ozaj a s tym blatom v diskoch to nebude take hrozne. ta platna ho bude podla mna oriezat a zadubit sa tam nema ako. Kámo to sa mýliš že zadubiť sa to nemá ako!To ti nezavydím šak uvidíš!
_________________ Patrol+Simex !!!!
| Uto, 05.06.2012, 20:15 |
stevo-neo
uvidime a pripadne vycistime. pepo ako poznam teba tak ty ich cistis pravidelne
| Uto, 05.06.2012, 20:22 |
PeterSSS
no šak preto som to napísal mne sa to tam drži a total zle čisti ale hento pojde len rukou alebo špachtlou alebo ako napísal juro lopatkou! A horsie bude hned po akcii to bude závažie parádne sa stým pojde po ceste
| Uto, 05.06.2012, 20:32 |
stevo-neo
PeterSSS píše: no šak preto som to napísal mne sa to tam drži a total zle čisti ale hento pojde len rukou alebo špachtlou alebo ako napísal juro lopatkou! A horsie bude hned po akcii to bude závažie parádne sa stým pojde po ceste
to auto nieje na cislach  ale nie mas s tym skusenosti, no dizajn je dizajn.
| Uto, 05.06.2012, 20:50 |
OFFroad4wd
zato som chcel len jednoduché obruče ktoré svoj účel plnia a pekne sa dajú vystriekať vapkou
tu moje po bahnení a potom asi 6km po asfaltke domov
| Uto, 05.06.2012, 21:11 |
PeterSSS
To máš ešte dobre to si bol asi len v kaluži ale poriadne bahno to je ako malta!To sa nevyfrka ani po 50km.A Stevo dizajn je niekedy v praxi na nič.
| Uto, 05.06.2012, 21:52 |
OFFroad4wd
myslíš, že toto ano? aj keď idem cez potok voda je tam až kým nevyschne alebo ju nepovysávam  stále sa to krúti ako v miešačke
| Uto, 05.06.2012, 22:13 |
stevo-neo
uvidime, povedal slepy
| Uto, 05.06.2012, 23:08 |
Juraj Surovec
Registrovaný: Pia, 06.03.2009, 21:14 Príspevky: 1250 Bydlisko: Lednické Rovne
_________________ Do nedávna Toyota 4Runner 2,4TD potom NISSAN PATROL K 160. 3,3TD+dodatočne i .17 šípi a varené disky, profi šnorchel 8euri. Teraz Jeep Cheroke 4.0i závodní špecial . Land Rover sIII Veterán.Sááb 96.BMW 525i. Jeep Grand Cherokee 3.1td. Mercedes SLC 280 .
| Uto, 12.06.2012, 20:00 |
palopu
Registrovaný: Sob, 16.08.2008, 17:18 Príspevky: 242 Bydlisko: Keblie Puchov
 je to lepsie ako si mi vcera vravel.Tie lanka som nenasiel,iba na tachometer a take nepotrebujes.  a tie sedacky su dobreee
_________________ MiniZuuk
| Uto, 12.06.2012, 20:42 |
blato-Lubo
Registrovaný: Str, 22.11.2006, 13:12 Príspevky: 1103 Bydlisko: Lipt.Hrádok /LM/ Dohňany /PU/ Brezno - práca
Jurko ty čo na tom ideš preboha skákat ? alebo sa chystáš vyhrávat všetky tirállové sútaže v SR
_________________Niva1,6 Niva1,7i Galloper2,5 TDi Patrol2,8-3,0 LR Disco1 300Tdi Honda CRV2,0 LR Disco1 200Tdi Nissan Terrano2W2,7tdi LR DiscoIITD5 autodolesa.sk Land Rover Club Liptov LandOFF service Offroad Club Luky offroadclubliptov@gmail.com 0908 384 826
| Uto, 12.06.2012, 20:44 |
blahos
Registrovaný: Pon, 02.02.2009, 18:20 Príspevky: 806 Bydlisko: Lednicke Rovne
_________________ ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
| Uto, 12.06.2012, 20:51 |
palopu
Neboj nic ,on to este par krat prekope.
| Uto, 12.06.2012, 20:53 |
