Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 8:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 318 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  Ďalší
 Moje ZJ 5,2V8(1993,1995)
Tak potom to máš darček od Viktora :-D
Sob, 22.12.2018, 22:10
Zdravím páni,potrebujem kompletnú(aj s kotucovymi brzdami) zadnú nápravu na ZJ prevod 1:3,73,ak by niekto mal,alebo o nejakej vedel info sem,alebo do ss.Ďakujem.
Štv, 17.01.2019, 20:21
Nemá náhodou niekto 1ks AT,MT pneu 31x10,50 R15 so slušným dezenom,potrebujem na rezervu ďakujem :-D
Pia, 25.01.2019, 21:36
Cafte všetci,riešim problém respektíve snažím sa odhaliť rachot až nadskakovanie zadnej nápravy.Lift 3,5" ramena horné aj spodné liftove,problém sa prejavuje väčšinou az po prejdeni 5-6km,alebo pri prudkej akceleracii.Podozrieval som kríže na zadnom kardane,ale neodhalil som nič.Ako druhé ma napadlo ci nemôže byt ten kardan krátky a z toho plynie dalsia otázka ako spravne merať dĺžku kardanu od kríža po kríž,či? Skúsil by som dlhší kardan.Dakujem za info
Sob, 09.02.2019, 19:14
pampuch131 píše:
Planujes na nej aj jazdit?Tu co mam na aute by som ti mohol dat a ja si dolozim z letnych.V nudzi sa na nej da.Tie co mam nahodene planujem uz zodrat a caaau.
Sob, 09.02.2019, 21:44
Potrebujem ako rezervu,nemam žiadnu.
Sob, 09.02.2019, 21:50
General Grabber AT.Dezen ma dobry ale je trochu na boku skrabnuta.Da sa na nej aj behat ale uz ju nemam s ktorou vymenit.Ti ju darujem ked chces.Disky mas take iste ako ja?
Sob, 09.02.2019, 21:56
Nie,treba ju vyzut,mám 5x114,3 r15,nejako to poriesime od 14.2 mám dovolenku tak by som sa Ti ozval a dobe zem Ti 2 bandasky oleja.
Sob, 09.02.2019, 22:02
Zajtra ti poslem foto.Ak ti bude dezenom vyhovovat ti ju zhodim z disku a cca 15 doveziem.Mam na plane ist do Sladkovicova uctovnicke.Dufam ze sa dostane z choroby.Mal som k nej ist 4.2.
Sob, 09.02.2019, 22:21
Ok,pošli .Ďakujem
Sob, 09.02.2019, 22:28
pampuch131 píše:
Meranie dĺžky kardanu,mám na mysli od stredu kríža po stred kríža,alebo od jedneho konca rúry po druhý.Ďakujem.
Ned, 10.02.2019, 22:30
Máš tam dvojkríž mne robil niečo podobné ten klb
Ned, 10.02.2019, 23:09
V zadu mam obycajne kríže,dvojkriz mam na prednom kardane.Mám v pláne vymenit vsetkych 5ks ale musim sa dostať do dielne ku kamosovi lebo sa mi to nechce riesit doma kladivom.Len sa mi nechce veriť že to robia kríže
Ned, 10.02.2019, 23:19
Žeby si to mal zle zauhlované?
No kedy si nahadzoval lift, lebo ono povačšinou po lifte ak sú tam kríže večnosť sa odporúčajú do večných lovíšť.
Pon, 11.02.2019, 8:26
Lift som nenahadzoval ja,no a tie kríže to može byť,len sa mi nezdá dĺžka zadneho kardanu,od štvrtka som doma dam flopa pod auto a odfotim ako to tam je.Inak už som v štádiu že to odtiaľ vyjebabrem a hodím ho na 5cm podlozky,uz ma to prestáva baviť.
Pon, 11.02.2019, 19:13
