Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 8:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 318 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Ďalší
 Moje ZJ 5,2V8(1993,1995)
Som tu zas.Otázka znie nemá náhodou niekto použité zadné tlmiče na XJ ale liftove 2" nevytecene,dakujem.
Sob, 23.02.2019, 17:39
Palo určite má a nevytecane :-D
Sob, 23.02.2019, 18:36
Nem nové :-D
Sob, 23.02.2019, 19:44
povedz dlzku a cosi snad najdeme
Sob, 23.02.2019, 20:41
Dakujem,vytiahnuty 57cm,stlaceny 38cm + -
Sob, 23.02.2019, 20:53
Priatelia,nema doma niekto komplet prepakovanie na command trac na ZJ? Prehadzoval som hriadel z 249 do 231 a chcel by som to dať celé na poriadok,dakujem.
Str, 27.02.2019, 11:56
A pred casom som písal,že potrebujem zadnú kompletnú nápravu na ZJ D35C tak by som to poupravil moze byt aj D44C komplet s brzdami, dakujem.+ prepakovanie command tracu.
Štv, 28.02.2019, 11:00
Môj dopyt je stále aktuálny.
Pia, 01.03.2019, 16:50
Takže zadná náprava je doma vdaka PB Myrecovi,ešte by som potreboval to prepakovanie command tracu,dakujem :D
Ned, 10.03.2019, 0:16
Tak to si asi budeš musieť z nejakého comand tracu opajcnuť. Nakoľko to by musel niekto zošalatovať prídavku, aby Ti poskytol páku.
Pon, 11.03.2019, 11:19
No ved v to dúfam :-D a este by som vedel ponúknuť ramik na ST.(na XJ)
Pon, 11.03.2019, 19:56
Zdravím osadenstvo,potrebujem poradiť kde sa dajú zohnať zadné lemy blatnikov na XJ,mam na mysli kovové nie plast.Tie pôvodné sublimovali :-D ďakujem.
Pia, 19.04.2019, 20:53
Páni zoznam potrebných náhradných dielov na moje predfaceliftove ZJ rozširujem aj o posilňovač bŕzd,ten pôvodný doposilnoval,ak by niekto mal a mohol mi ho poskytnúť moc by mi pomohol,ďakujem.
Pon, 13.05.2019, 19:12
pampuch131 píše:
Našiel som to až teraz, neviem či to už máš hotove.
Ale keď som ja prehadzoval quadtrack za commandtrack som len tiahla prešteloval. Nemenil som prepákovanie.
Uto, 14.05.2019, 9:48
Dik Myrec,este som nezohnal ked sa dorutim k Tebe tak sa dohodneme.Ak Ti nezavadzia nevyhod ho,dik.
Uto, 14.05.2019, 18:23
