Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 10:11
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 333 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Ďalší
 Jeep Grand GR 5.9
Hmm zaujímave. Hneď som sa na to pozrel a má presne 380W a priemer ma tiež 525mm čo je super. Cena je síce vysoka, ale popremýšľam. Dík za typ
www.autodielygafa.sk
Uto, 09.02.2016, 10:03
Mašinista
JOE66 píše:
... ventilator-y 180w na chladenie v terenie ked auto sa casto trapi na redukcii pri pomalej rychlosti asi stacit nebude-mne na patrole nestacil taky slaby -hlavne v terene
Ja vám do toho nexcem kecať teda, ale malý žltý muž dobre vedel, prečo na Hlítku dal vrtulu hnanú remeňom. Zavesiť si na elektroinštaláciu ventilátor s príkonom cirkuláru, do toho krmiť svetlá a príležitostne naviják, no neviem..
Na cestnom aute je to iné, ale v teréne vidím limity ktoré by mi za ušetrený výkon motora nestáli.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 09.02.2016, 10:35
Z toho dôvodu má 5.9 takzvaný higher output alternator :)
Uto, 09.02.2016, 11:33
No mne z toho dovodu odisli 3 altiky na patrole ale su slabe-len 90 Amperove a spotreba elektriky-svetla,ventilator + sem tam navijak bola vysoka a prerabat na vykonnejsi altik sa mi nechcelo tak naspat vyskospojka ale elektricka vrtula ma vyhodu ked clovek brodi tak si ju vypne hoci teraz uz urcite brodit nemienim aj z inych dovodov :-D + mal som nastavitelny senzor na spinanie teploty,ze som si mohol regulovat kedy sa vrtula zapne a este bol ventilator dvojrychlostny,ze zapla sa mensia rychlost a potom sa zapla vyssia rychlost pri vyssej teplote ale prudove spicky boli aj tak vysoke-2 x 40Ampreove poistky boli len tak tak . ze vyskospojka to isti-jednoduche a funkcne
Uto, 09.02.2016, 11:49
Práve pre to že 5.9 má 150A alternátor volím túto voľbu a tiež chcem dať tú "dvojrýchlostnú" vrtuľu. Uvidím akú sa mi podarí zohnať
Uto, 09.02.2016, 12:28
idealny by bol taky 180Amperovy,ze by bol trochu predimenzovany inak pre motivaciu celu sadu som objednaval z www.kenlowe.co.uk
Uto, 09.02.2016, 12:39
Tak vrtule dorazili. Rozhodol som sa pre Talianske vrtule značky SPAL. Jedna vrtuľa ma 3430 M3/H, Jedná tlačná a druha sacia. Vodotesný kryt motoru, Myslím že by mali postačovať
Naposledy upravil kolik778 dňa Štv, 11.02.2016, 20:39, celkovo upravené 1
Štv, 11.02.2016, 17:47
A to ich das oproti sebe rovno? Akoze jedn az predu jedna zozadu a medzi nimi chladic?
Potom myslim ze nebudu lebo sa bude bit jedna z druhou.
Keby boli asymetricky tak asi hej, ale na to ten chladic nie je dost velky
Štv, 11.02.2016, 19:23
Prečo by sa mali bit? Jedna bude ťahať vzduch z masky a tlačiť na chladič a druha ťahať od chladiča. Podľa mna to spraví dobrý prievan.
Štv, 11.02.2016, 19:58
prievan asi áno, ale prietok as nie
Štv, 11.02.2016, 20:02
Tady jen pro zajímavost,kolik cfm je třeba k uchlazení motoru:
A four cylinder engine requires 1600 cfm; a six cylinder engine requires 2,000 cfm, a small V-8 engine requires 3,000 cfm and large V-8 engines require 4500+ cfm
Štv, 11.02.2016, 20:20
Uvidíme, ale čo mám naštudované tak to bohate postačí. Palo ty mi radšej odpíš na správu :D
Štv, 11.02.2016, 20:36
ja som mal jeden velky a jeden mensi a pripajali sa podla teploty a potom som to vyhodil a riesil jednym silnejsim dvojrychlostnym s elektronikou a cidlom ,ze zaplo prvu pri urcitej teplote a potom pri vacsej teplote zaplo druhu rychlost ventilatora. a dalo sa nastavit este podla teploty kedy zapne+ este oneskorovac zapnutie pri teplom vypnutom motore . Ze Ako mas osetreny tento,, zapinaci manazment,, ?
Štv, 11.02.2016, 21:16
To aj mňa veĺmi zaujíma ako ti to uchladí. Len to bude najlepšie vidieť až v lete pri 40'C. Lebo plánujem tam tiež dať prídavne ventilátory. Potom sa pochvál ako slúžia
Štv, 11.02.2016, 21:29
JOE66 píše:
Tak mám to zrobene podobne, mám dvojstupňový termospínač ventilárota. Pri nižšej teplote zapne prvý ventilátor (od motora) a po dosiahnutí druhej hranice teploty zopne ventilátor za chladičom.
Štv, 11.02.2016, 21:35
