Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 7:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 318 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Ďalší
 Moje ZJ 5,2V8(1993,1995)
Takže v piatok sme zo synatorom založili na moju mrdku command trac,zatiaľ vyzerá vsetko ok.Len by som chcel vedieť ako zapojiť kabelaz,pôvodná pridavka QT,teraz CT? Vďaka.
Pon, 01.07.2019, 18:49
Niekde je tu zapojenie na ST takže by z toho vyšiel a trochu badania s prehadzovaním káblikov na štekry. V zásade asi málokto riešil CZ na starú 5,2.
Ináč zavináč vstupná hriadeľ od AT si mal rovnako dlhú ako na QT? lebo ak bude kratšia tak ti bude síkať olej spomedzi príruby spoja AT-CT.
Uto, 02.07.2019, 7:15
Hriadel na CT nebola rovnako dlha ako na QT,ale to sme vymenili,viem že je tu niekde od Harleyho popísané zapojenie,ja len ci to nerobil niekto nedavno,ze by to mal v pamati.
Uto, 02.07.2019, 12:59
No niekde by mal mať popis, len ho nájsť.
A snáď si sa trafil z rezom zubov na hriadeli a planetkovom venci. Keď sa netrfíš (ono pasuje to do seba) tak budeš zavíjať jak stará karosa :-D
Str, 03.07.2019, 9:48
Nič nezavija,zatiaľ vsetko ok.
Str, 03.07.2019, 12:21
Servuste,potreboval by som poradiť na zeninej predfaceliftovej V8 5,2 ZJ rv.1995 som vyblikal chybu 13,kde by som sa dopatral o čo ide? A to isté na mojej v8 rv 1993 chyby 21,33 ďakujem
Ned, 11.08.2019, 12:25
Caf skus tu . Len neviem ci je to na benzin alebo diesel :smt017
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_chero ... /codes.htm
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 11.08.2019, 18:25
Dik,uz som to nacihal
Ned, 11.08.2019, 23:07
Ahojte vospolok,kedze sa mi blíži termín STK a EK potrebujem poradiť kde by som zohnal za rozumný peniaz zadný tlmič výfuku a katalyzátor na JGCH 5,2 V8 predfacelift,vďaka. Jo a na to isté auto potrebujem posilňovač bŕzd.Efendi nevieš o nejakom?
Pia, 23.08.2019, 15:12
Zdravím osadenstvo,potrebujem volant na XJ pofacelift(97<)môže byť bez airbagu a potrebujem aj volant na ZJ predfacelift(96>)tiež stačí bez airbagu,ďakujem
Uto, 24.09.2019, 17:20
Jaj a este by som potreboval ten bazmeg ktorým sa nastavujú manuálne svetlá na ZJ,strana spolujazdca bližšie k blatniku ten väčší,je to tuším zo silonu.Ďakujem
Sob, 28.09.2019, 15:27
Obrázok Tibik poznáš ho?
Sob, 05.10.2019, 8:07
Milan nedraždi ešte včil je slza na krajičku :smt022
Normalne rozmýšlam nad kupou XJ a predajom WJ :smt017
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 05.10.2019, 10:46
To som sa chcel iba pochváliť,nie dráždiť :-D Ale robili sme to s chlapcom dosť dlho este by to chcelo nastriekať.
Sob, 05.10.2019, 12:36
Čafte,som tu zas. Mám jednu otázku pravdepodobne pre Pala Cherokee. A to či je toto konektor brzdových svetiel na ZJ 5,2 rv.1993?Obrázok pýtam sa pre to,lrbo som kúpil spínač brzdových svetiel a výsledok je takýto :smt017 Obrázok  chcem to dať do poriadku na STK,lebo je tam namontovaný nejaký bastel,vďaka za pomoc.
Štv, 24.10.2019, 17:20
