Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 317 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Ďalší
 NISSAN PATROL 3,3TDI
:smt126
Juraj nebolo by jednoduchsie doladit a vysperkovat to co si zacal?
A ak chces silou mocou 6x6 co tak zmensit V3S a dat tam budu hoci z Patrola?To by bolo podla MNA ucelnejsie a lepsie.
Pia, 29.01.2010, 23:54
:shock: akoze ja steba uz nemozem :-D
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Sob, 30.01.2010, 2:21
Poslať .
Chlapci ja stále niečo špekulujem takže sa nečudujte .Dokonca som mal v pláne predat SVINU a kúpiť motorku ale do čoho by som potom vrtal? Možno to tak prerobím a možno nie,som ako počasie . Ale možno by to nebolo až také zlé ! :smt127 :smt127 :smt121 :smt121
Sob, 30.01.2010, 6:36
Juraj mas kopu chuti a energie tak ju vyuzi a dotiahni svinu az do konca.Vysperkuj ju,daj jej co jej este chyba a az potom sa pusti do dalsieho nezmyslu :-D Budes mat s cim jazdit a mozes sa vrtat v dalsom.Nebude ta tlacit cas a mozes v klude rozmyslat a nie v noci pred akciou provizorne lepit co este chyba aby to vobec islo.
Sob, 30.01.2010, 10:51
"Ale možno by to nebolo až také zlé"
Z druhej strany: Zle by to mozno nebolo, ale co by bolo na tom dobre...?
Mna by zaujimal dovod, preco to chces robit. Ak iba preto, aby si si skusil, ci to zvladnes urobit, tak Ok. Ale, ked vyvinies potrebne usilie (cas, peniaze,...) na dosiahnutie takehoto vysledku, ocakaval by som este nejaky iny uzitok, ako len dokaz toho, ze si dokazal zrealizovat, co si si vymyslel.
Sob, 30.01.2010, 12:05
taky tak amyslím navijak ano le tretia naprava k čomu?????????
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Sob, 30.01.2010, 14:34
Poslať .
No dobre dobre uvedomil som si že tá náprava by bola asi hlúpost aj ked som chcel len predlžit z dôvodu večšieho zatazenia . Ale ten navijak si asi urobím ak to nepredám lebo už mám toho štartovania dosť. Točí točí potom chytí a hned zhasne a to dokola kím nevymláti baterky . Mám pocit že žhaviče sú asi v háji .
Sob, 30.01.2010, 21:35
No, buď žhaviče, alebo nem nafte.
Sob, 30.01.2010, 21:54
EE.Falosny vzduch.
A to je to o com som pisal.Dokonci a dolad to co si zacal.
Ned, 31.01.2010, 4:49
Poslať .
Naftou to asi nebude.Falošní vzduch ,a to ako zistim? Priatelia ale nejde mi do hlavy že ked ho nastartujem potom už chitá normálne celí den . Nemá to dáki predvstrek alebo niečo na prví štart? Kde sa dočítam viac o tomto motore SD33T ja som nič moc nenašiel.
Ned, 31.01.2010, 10:58
Mitsubishi Man
Pozri trubky od nádrže po čerpadlo,či to neťahá ten falošný vzduch. :)
Ned, 31.01.2010, 12:56
Mne robil to iste a bolo to v tej pumpe na filtri
Ned, 31.01.2010, 13:10
Poslať .
ja mám kanister pred spolujazdcovu sedačku a hadičku priamo a ešte mám aj gumovu pumpu takže v tom problem nebude.
Juri neviem či som Ti dobre rozumel ale treba podotknúť že sa dal aj nová spetná klapka proti upadaniu nafty a aj napriek tomu nafta spadla.
Moj nazor je :: tie žhaviče ako si aj ty povedal daj všetky von nasad ich naspet aby boli spojené a potomk nažhav a pozri či všetky žhavia rovnako intenzívne a rovnako dlho!!!!
Druhá možnost je fakt sa mrknut na tie vstreky ako sme hovorili metodou skumaviek lebo aj to sa mi nezdá ked to chytilo vždy ked sme ho nakopli ten motor nešiel previdelne a bolo počut že vynechava!!!
A či to mam nejaký predvstrek moj nazor po obhliadke je že nemá, tak k tomu by sa mohli vyjadriť ešte chalani ktorý majú tento istý motor.
Ned, 31.01.2010, 14:18
Poslať .
Nie nie tá nafta nepadla zle som ti to včera vysvetlil . Tie žhaviče tak odskúšam ako som ti povedal ! Tie vstreky si skontrolujem v robote na tlakovke a bude to presnejšia diagnoza ako skúmavka .Podla mna predvstrek to má ,prečo a načo by teda viedla trubka( 7 )vstreku do druhej strany niekde pod sánie ? Inak priatelia včera ma tento môj Blahoško trošku sklamal ,bol sa voziť bezomna kedže som nemohol naštartovať no čo mu zato urobiť , Môj názor ODSTRELIT ako škodnú zver :smt071 :smt071 :smt143 :smt143 :smt126 :smt126
Ned, 31.01.2010, 14:41
