Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 90 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Pajero II 3,5l V6
to mas pravdu, myslim, ze s tymto aj ZIL by bol zihadlo, co moze nahanat niektore osobaky :-D
Pon, 12.04.2010, 13:58
Tak som sa rozhodol trochu oživiť moje vlákno - alebo ide skôr o zmŕtvychvstanie :? . Časom sa porobili nejaké drobnosti údržbového charakteru. Podstatná bola montáž LPG, o tej som sa rozpísal vo všetkých možných témach, len nie vo svojej. Takže tu je aktuálny stav:
Na oknách sú fólie, tak už to nevyzerá ako pojazdný výklad, hagusy zo strechy sú preč aby som sa vošiel do garáže. Nahodené sú plechové disky s BFG AT 31/10,5 R15.
V pláne je aj povýšenie - mám očistené a natreté struny z Y60 a tlmiče IM Nitrogas:
Ale aby to nebolo také ružové, tak austrálsky súdruhovia "udělali chybu" a poslali mi takéto zadné tlmiče:
Číslo na krabici rovnaké, číslo na tlmičoch tiež, len oká rozdielne! Nuž, aj majster tesár sa utne... :roll:
Str, 27.02.2013, 14:47
Pekne pekne rad budem sledovat nove inspiracie :)
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 27.02.2013, 15:57
Registrovaný: Pia, 08.12.2006, 4:35
ako to dopadlo s LPG :?:
Str, 27.02.2013, 16:11
LPG mi robili v Hlohovci - MP GAS. Z mojej strany maximálna spokojnosť. Zopár pôrodných bolestí bolo, ale všetko riešili operatívne. Pri starších autách treba počítať, že sa niečo pose... nepodarí :-D .
Str, 27.02.2013, 16:17
Inšpirácie: ďaľšie v poradí budú pevnostné nášlapy. Tieto "frajerské" chrómové mi nevyhovujú.
A potom sa presuniem do interiéru - prídavné budíky. Na jeseň by sa patrilo poriešiť naviják, ale ešte uvidíme ako sa urodia €-čka :twisted: .
Keby mi niekto obetavo rozbil predný nárazník, tak by som poriešil aj pevnosťák :-D :smt006 . Žiadny dobrovoľník?
Str, 27.02.2013, 16:23
Poslem titam nejaku feldu z trencina ? :)
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 27.02.2013, 16:37
Martin, uz dlhsie som sa chcel spytat, kam sa stratila L200 ??
Štv, 28.02.2013, 8:40
Nikam, stále jazdí. Získala len zopár "bojových" šrámov. :-D A má jeden rekord - previezla na jeden raz 1,5t cementu 8-) .
Štv, 28.02.2013, 9:29
Mám tu pár otázok cez PM, tak na ne odpoviem tu:
Citácia:
mozes mi poslat foto ako mas zabudovanu nadrz
Nádrž mám v kufri na strane vodiča 80L - 20%=64L. Spravím na to cca 400km.
Pokukujem po jednom anglickom riešení:
http://translate.google.sk/translate?hl ... CDoQ7gEwAQ
Na ľavej strane si treba kliknúť na Shogun maxi-Cradle - je to 24L nádrž na benzín a 96L LPG. Odkedy jazdím na LPG tankujem benzínu len za 20€ - zvyšovaním ceny so mnou nevydrbú :-D . 24L benzínu je zhruba na 150-170km.
Štv, 28.02.2013, 9:54
Citácia:
aku mas spotrebu na LPG
Jazdím priemerne 16-17l/100km, podľa toho ako mu šlapem na krk. A že sa pri tomto motore občas nedá odolať dupnúť na plyn Ti potvrdia všetci čo ho majú :twisted: .
Štv, 28.02.2013, 9:58
Citácia:
nevies ake su intervaly na vymenu rozvodov, zapalovacich sviecok a oleja automatu
Rozvody sa menia po 90.000km, alebo 4 rokoch - podľa servisnej knižky. Držím sa kilometrov.
Sviečky (* platinové) sa menia po 90.00km - *poznámka v knižke. Pri montáži LPG treba dávať sviečky podľa špecifikácie výrobcu, žiadne plynové chujoviny. Najlepšie asi NGK.
Olej v automate sa mení po 45.000km. Je dobré občas skontrolovať stav hladiny a farbu oleja. Mal by byť červený, spálený je do hneda až hnedý.
Olej v diferenciáloch sa mení po 45.000km.
Motorový olej 10w40 polosyntetika má interval 15.000km, doporučujem však skrátiť na 10.000.
Rozvody a všetky tekutiny som vymenil hneď po kúpe - nikdy nevieš ako sa o auto staral predošlý majiteľ. Takto mám pokoj na duši a viem, že intervaly budú dodržané.
Štv, 28.02.2013, 10:17
Citácia:
ake su komplikacie pri zabudovani LPG
Komplikácie sú pri montáži s rozobratím vrchnej časti motora - sanie a ostatný cirkus okolo :-D . To je však práca pre technikov. Ja som pred montážou LPG dal vymeniť sviečky - bola práca na celý deň (pozdravujem Rolanda :-D ). Teraz by som to riešil priamo pri montáži - určite Ti to montážnici radi vymenia, beztak to budú mať rozobraté. Takisto si pred montážou kúp tesnenie pod sanie - je prkotina za pár €, ale zase som to musel riešiť, pre istotu po montáži (zase pozdravujem Rolanda :-D ). No a pri týchto všetkých manévroch sa stalo, že sanie priškriplo 2 hadičky vstrekovačov LPG. Takže zase naspäť do LPG servisu. Chlapci mi operatívne prepli priseknuté LPG vstrekovače na benzín a objednali ma o pár dní na definitívne riešenie (zase práca na celý deň). Tak som chvíľu jazdil 4valce na LPG a 2 na benzín.
S LPG som veľmi spokojný, pokles výkonu nepociťujem, naopak, pri LPG mám pocit mierneho zvýšenia - chlapci z MP GAS mi to potvrdili, pri niektorých motoroch si to vraj tiež všimli. Možno je to len subjektívny dojem, pretože pri prepnutí na LPG sa motor stíši a chod je celkovo hladší a kultivovanejší.
Citácia:
Ako som písal vyššie, jazdím v priemere 16-17l/100km. Keďže u nás stojí LPG 0,67/L, vychádza to medzi 10,7-11,40€/100km. Pri takomto motore ťažká pohoda. LPG tankujem Tomegas, Slovnafťácky mi nechutí, mám na ňom trochu vyššiu spotrebu.
Štv, 28.02.2013, 10:34
Citácia:
ja som sa pytal na LPG lebo chcem kupit podobne Pajero http://autobazar.autovia.sk/mitsubishi- ... sa-1223987
Tak tento vyzerá fakt cukríkovo. Je to faceliftový model, má trochu iný motor (143kW). Viac Ti o ňom povie Jenki, on má takého kraťasa.
Nemať moje, bežím ho pozrieť. Neveril by som, že sa na Slovensku nachádza takýto kúsok.
Edit: Môžte sa kľudne pýtať v tomto vlákne, rád sa podelím o skúsenosti.
Štv, 28.02.2013, 10:38
na foto vyzera cukrikovo, ale tie su rok stare a skutocnost je trochu ina
trochu zanedbane
trochu obuchane
trochu rozkvitnute (napr. VIN som po smirgli horko tazko precital poslednych 6 znakov :smt022 )
Štv, 07.03.2013, 18:07
