Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 1:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 55 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Jeep ZJ - V8
petrííík ja viem, že ty vieš a dokážeš robiť všetko, škoda že len hubou :smt126 :smt021
áno, na sústruhu neviem robiť, a ?? nemám technickú školu, nemám doma sústruh, ani ma to nikdy nikto neučil, ale keď si taký šikovný máš priestor, dám ti kyvné oko a môžeš sa predviesť, potom ohodnotíme :smt023
pandík hoď mi prosím ťa link kde presne to máš, na pande máš 100 strán, to nenájdem :-D
Štv, 25.04.2013, 21:27
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
posuvaj klikaním na fotku alebo pravou šípkou :D
Pia, 26.04.2013, 0:18
niekto aj tou hubou musi robit aby iny mohli dret :smt019
daj mi kyvne oko a sustruh a neni problem
Pia, 26.04.2013, 22:25
pablo píše:
panhardka má pri náprave silenblok, a pri ráme kyvné oko,
okolo toho kyvného oka sú z každej strany bodnuté 2mm podložky,, asi to bude málo,
Palo, kde sa dajú zohnať také krásne vymedzovacie podložky :P na študijné účely :lol:
No páni asi som neni taký odborník ako vy ale aj tek chcem napísať svoj názor . Povecte kolko sa to oko bude kývať do strán ??? ked si zoberieme že je to rameno len na stabylizovanie nápravy do bokov a má trebárs len 1meter kolko sa pohne pri vykrízaní ,pol centimetra na oku je tak 25 až 30cm na náprave vpred a vzad a to nemá nik znás . Takže Pablo nešpekuluj ,dal som ti nové nerezové oká čo majú dieru 20mm a tie platne sú presne na to aj zo šrobmy tak nič neprerábaj a daj to tam .
Sob, 27.04.2013, 22:39
Kyvné oko či gulový čap na panchardke treba prerobiť na silentblok...a je svätý pokoj. Tvrdý spoj tam má význam možno na cestách/dialniciach(možno to o niečo lepšie drží stopu/menej pláva), ale v teréne je lepšie klasické oko s gumou. Už som jeden čap na panelovej ceste ustrihol a behal jeden deň po blave bez panhardky...celkom zábava.
viewtopic.php?f=5&t=4397&hilit=panhardka&start=105
Ned, 28.04.2013, 7:15
predtým som mal hore namiesto gulového čapu silenblok, teraz tam je ten čap,
tak ako teda,, jeden hovorí tak, druhú zase inak :smt017
na ceste je to pokojnejšie,, ešte prerobiť panhardku, zatial mám len takú dočastnú, ( nepeknú, ale pevnú )
Juraj, už to tam mám nahodené, a tie podložky nabodané po poku sú málo, keď sa otáčam na mieste tak to sem tam pukne, ako keby sa to oprelo o stenu tej platne :arrow:
Uto, 30.04.2013, 6:58
Hoši, kedže som odpálil servočerpadlo ( utrhlo hadicu a 7 km som tak musel ísť, a teraz po zohriatí hrozne chrčí ), rozmýšlam napojiť už na druhé servočerpadlo olejový chladič, stačilo by to napojiť na hadicu od prepadu, ? :smt017 a hlavne z čoho alebo aký chladič tam dať ?
Štv, 16.05.2013, 16:15
Jo presne tak stačí od vratky napojiť olejový chladič, ja mal na servočerpadlo chladič z AT originál jeep a fungoval dobre.
Pia, 17.05.2013, 12:29
Po dvoch mesiacoch som si konečne našiel čas prevetrať granda, len taký lajt offroud :-D
ešte predtým ale pribudol chladič serva, chladič som zohnal z jeepa, z automatu.
Pon, 12.08.2013, 22:00
Fuha, pekny Grand :smt023
Uto, 13.08.2013, 10:14
Registrovaný: Uto, 19.02.2013, 13:52
pablo píše:
Pablo fajn fotky ,nebolo to v Zubáku.
Str, 14.08.2013, 16:05
Niekde tam okolo Zubaka to je :mrgreen:
Mám predčastné vianoce
Tlmiče Bilstein 5100 6"
prevody 4.56
Pia, 16.08.2013, 15:08
Pekná dečka :D Ale nie, aký význam má zmeniť prevody? :oops:
Pia, 16.08.2013, 16:02
je tu o tom popísané veľa, ale v skratke povedané, keď jazdíš na väčších pneu, mal by si zmeniť aj prevody v difoch, ja jazdím po ceste na 33", takže som volil prevod 4,56 , do terénu mám 35", tam by to chcelo asi prevod 4,88 no verím tomu že to bude teraz ovela lepšie aj keď budem v teréne na 35"
odľahne prevodovke aj motoru, no poloosi sa majú asi pop.či :smt017 :mrgreen:
inak tlmiče a prevody v prednej náprave + nastavenie vôli máme zasebou
ešte čakám na orech 1/4 12 hran, ktorý mi dúfam príde v stredu a ideme na zadnú nápravu,
potom testovacie jazdy :smt162 :smt007
Sob, 17.08.2013, 21:56
a ešte niečo nové, bude sa meniť prídavka :P
Pon, 19.08.2013, 20:05
