Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 8:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 122 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Ďalší
 Jeep Cherokee XJ 2,1TD "coupe"
Zostali mi ešte vlastne nepoužité s rostečou 14cm ,ak máš záujem sú na XJ Obrázok Obrázok
Uto, 16.10.2012, 19:11
ono este jedna dobra rada,, darmo tam das hupackyyy, ked budes mat unavene listove perá,, ked das iba hupacky,,,bude kasna sice o daco vyssieee, ale tym este nebude perovat lepsie a perovanie sa nezlepsi a pri jazde cez vymol a vytlk, bude buchat strasne,, ponevac nebudes mat dostatocne perovanie!!!!
a preto ti neostava insie akoooo!!
bud vymenit listove perá- za noveeee, alebo za dobre pouzitééé,,,
bud nahamrovat listove pera, popripade este posilnit pera dolozenim plus listoveho pera navyse,,
a ked este viacej dvyhnut, dat tam tie hupacky, cos ja osobne neuznavam na seriovom vozidlee, ale ked uz tak na specialkach ako ma Juro,,,ale to je kazdeho osobna vec...
insi zazrak nem poznam,,
Uto, 16.10.2012, 19:54
chlapy dakujem za rady a ponuknutu pomoc :smt156
do konca tyzdna mi ma prist alternator a brzdovy posilovac, takze najprv musim byt pojazdny. Ked sa to nestihne cez tyzden, tak cez vikend urcite.
Klokan mi ponukol pomoc s hamrovanim, tak ju asi vyuzijem, kedze neviem kde by som zhanal to pridavne pero... Juro dakujem za ponuku, ale ako mi uz viacery pisali nie to cesta pre mna :wink:
a do predu asi pojdu tie podlozky od allmetalu. Jedine ze by sa nasla nejaka dobra dusa, ktora by mi to dokazala vysustruzit :-D
dalsi taky plan do blizkej buducnosti by mala byt zahradka. Zvaracku mam lavy nie som tak skusim cez zimu nieco vykuzlit. A ked sa mi to tvorenie so zvarackou zapaci a vesmir mi da silu, tak mozno sa pustim aj do pevnostnaku :-D ale to uz je zatial len taky sen, lebo to uz by sa patrilo rovno tam buchnut aj navijak...
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Str, 17.10.2012, 8:42
makak píše:
ta ako uz to zdvihas??kde jazdis?mohli by sme sa stretnut a mozes kuk ako to mam ja....ale co napisali chalani je vsedko ok...zalezi len na tebe...
zatial nejazdim, lebo nedobijam a slabo brzdim :-D ale tento tyzden by som to mal doriesit
a zatial ma moc nenapada kde by som mohol jazdit bez strachu, lebo v mojom okoli to je sama prirodna rezervacia a chranene pasmo a neviem co este... :?
ale take stretnutie urcite potesi a mozno by sa pridal aj klokan a mohli by sme ist pokrstit trochu do terenu moje cheero :-D
trojdverak - EX
Str, 17.10.2012, 8:49
spoj sa s Pandikom,, on ti spravy zahradku za dobry penaz,, je sikovny a venuje sa tomu viacej nez svojej frajerke :-D je sikovny,,kuk na jeho stranku a mozes sa presvedcit,, :smt045,, jo a Klokan tes sikovny,, to pero ti urcite dobre spravy,,
Str, 17.10.2012, 8:51
pandika sledujem a musim uznat nech si kazdy hovori co chce, na to kolko ma rokov a co dokazal s tatkom vykuzlit z pandy klobuk dole. Kamarat mal pandu 4x4 a viem co to dokaze a ake to ma slabosti (a ze malo ich nie je :-D ) takze verim ze pandik by dokazal vykuzlit vynikajucu zahradku, ale chcem nieco vytvorit aj ja :wink:
trojdverak - EX
Str, 17.10.2012, 9:00
Samostatné podložky máme aj skladom
Štv, 18.10.2012, 9:23
za kolko tie hupacky juro?
Štv, 18.10.2012, 20:55
akurat som vymenil alternator a vyzera to byt konecne OK :-D
zajtra je na rade brzdovy posilovac... skusil som dnes vymenit aspon ten ventil co je na nom a zaslepit vyvod na ovladanie asi kurenia (proste nejaky podtlak) ale nepomohlo to... :(
trojdverak - EX
Pia, 19.10.2012, 16:29
pani zda sa mi ze mi nejako netaha turbo... podla ukazovatela tlaku turba sa vsetko tvari ok (tlaci do 0,5) ale na tahu to vobec nie je citit. Ked idem hore Prazskou tak ledva ledva na trojke 60km/h :?
kde mam hladat problem? moze byt derava hadica od turba? alebo je problem vo mne a skutocne to turbo vobec nie je citit? :-D
trojdverak - EX
Pon, 29.10.2012, 16:20
a v akych otackach na tom nazdis ?turbo asi menene nebolo a na tie km uz ani moc akcne asi nebude ja som ties mal problem z turbom ale vlastnou chybou a mne turbo tlacilo az po 1,2 na ukazovateli az na cervene potom so menil motor a uz to nebolo ono daval som z 21 renaulta a cerpadlo z mojho repasovane a ties som to mal take hluche na ceste v pohode ale v terene uz to bolo poznat ze uz odchadza
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 30.10.2012, 0:12
snazim sa jazdit na spotrebu kedze s tym jazdim kazdy den do roboty, takze do 2000. V tomto rozmedzi sa chova normalne (bez turba-predpokladam ze zopne okolo 1800-2000, tak mi aj ukazuje podla tlakomeru). Ale ked potrebujem ist do kopca alebo sa poriadne rozgulat tak ho tlacim do 2500-3000 a tam by som uz cakal nejaku odozvu turba. Keby turbo odyslo stale by ukazovalo ze ma tlak?
trojdverak - EX
Uto, 30.10.2012, 9:30
ak ti turbo odide, nema tlak,,nem tlaci...
Uto, 30.10.2012, 9:41
efendi píše:
preto si myslim ze to bude skor asi niekde v deravej hadici od turba, ze sice tlaci ale nie tam kde ma...
alebo naozaj od toho ocakavam vela a v skutocnosti to turbo nie je citit?
co mam passata 1,6TD tak ten mi pride o dost zivsi. Ale berem to ze je asi o500kg lahsi na mensich kolesach a predohrab bez kardanu, ale aj tak...
trojdverak - EX
Uto, 30.10.2012, 9:45
mne na 2,1 dnotke co som malonen casuu, tlacilo 0.75 az 1,2 barov,, a motor bol fakt zivy,, turbo jacalo jak vychrica,, :smt023 :smt045
Uto, 30.10.2012, 20:28
