Janciak
viem ze to neni pre to auto zrovna dobre a prijemne ale pisem to na margo toho ako ludia vravia ze sa to uz ani nepohne a tak
| Pia, 24.10.2014, 8:24 |
simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Dlho som tu nebol no tak na aute pribudli 35"10,5r16 silversotny gumy vzor(t3)  K tím prevodom atď. dnes som bol auto testovať a išlo až napodiv dobre s výkonom som zatiaľ nemal problém v kopcoch uvidíme keď sa to ovešá železom. Čo chcem robiť v blískej dobe je osadiť naviják ktorí už je doma a vyrobiť nášlapy a potom začnem robiť záhradku pevnostáky.
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Ned, 09.11.2014, 19:04 |
jaroD40
Registrovaný: Pon, 02.02.2009, 11:55 Príspevky: 124 Bydlisko: TS
Nešúchaju ti gumy pri plnom vytočení o predné ramená? Ešte som si všimol že máš aj v klude tlmiče vytiahnuté nadoraz, ideš to tak nechať?
_________________ Unimog 408 U100L turbo & Ssangyong Rexton 270Xdi ex Y61 ex Nissan Navara D40 LE ex Nissan Patrol GR Y60 Wagon + podvozok OME, GY Wrangler MT 33x12.5 + Silverstone MT117Extreme 35x11.5, SW Ep9,CB,Hi-Lift,4L-30% atď.
| Pon, 10.11.2014, 0:24 |
matus368
Registrovaný: Ned, 06.11.2011, 19:52 Príspevky: 23 Bydlisko: Martin
Simako7: " Dlho som tu nebol no tak na aute pribudli 35"10,5r16 silversotny gumy vzor(t3) K tím prevodom atď. dnes som bol auto testovať a išlo až napodiv dobre s výkonom som zatiaľ nemal problém v kopcoch uvidíme keď sa to ovešá železom. Čo chcem robiť v blískej dobe je osadiť naviják ktorí už je doma a vyrobiť nášlapy a potom začnem robiť záhradku pevnostáky." Nemyslim to provokačne ale to ovešanie železom by som si dobre premyslel. Mas pekne auto, na tvojom mieste by som tam pichnul bočné nášlapy zabudoval navijak a nerobil si zbytočné výdavky, hlavolamy a nasledne opletačky s stk a pripadnou cestnou kontrolou. Na prve počutie sa ti to možno prieči, ale 90% offroadov je ovešaných zbytočne.
| Pon, 10.11.2014, 17:52 |
JOE66
Ked s tym bude jazdit v lese tak to ,,zelezo,, tam urcite zbytocne nie je
| Pon, 10.11.2014, 17:57 |
tomato
Registrovaný: Štv, 24.05.2012, 12:56 Príspevky: 988 Bydlisko: Povazie
JOE66 píše: Ked s tym bude jazdit v lese tak to ,,zelezo,, tam urcite zbytocne nie je  samozrejme....keby som mal stale plastove narazniky tak su uz ojebane z kazdej strany... ale pre niekoho zbytocne...
_________________ Patrol & Patrol...
ex: Wrangler JK s talianskym Detroit dízlom ex: Pajero 2.8
| Pon, 10.11.2014, 19:02 |
peter pp
Registrovaný: Ned, 22.12.2013, 13:28 Príspevky: 541 Bydlisko: Moravske Lieskove tel:0903790668
Vsedko plastove som u utrhol a nahradil zelezom ale to som asi len ja nesika
| Pon, 10.11.2014, 19:44 |
simako7
jaroD40 píše: Nešúchaju ti gumy pri plnom vytočení o predné ramená? Ešte som si všimol že máš aj v klude tlmiče vytiahnuté nadoraz, ideš to tak nechať? Kolesá nechytajú nikde ale určite pôjdu -25et nejaké disky časom, tlmiče niesu na doraz ale Rado mi hovoril že keď som dal na ten podvozok ešte podložky že niekedy môžem počuť buchnuť doraz zadních tlmičov keď mi niekde vyskočí zadok, a to aj keď som sa bol voziť tak sem tam zo zadu išlo niečo také budem to musiť preskúmať hlbšie (zatiaľ sa len zoznamujem sa autom) No a k tím pevnostákom ako povedal matus368 človek sa len narobí ako somár pokiaľ to urobím (stačilo mi na jeepe keď som robil) a kilá na vyše... a keď si zoberem že prešiel som lúky,čavoj a niekoľko Km po horách bez toho aby som len niekde ťukol (resp. nejdem do nejakých extremou nato mam svoje auto až moc rád) no ale uvidím možno sa budem nudiť a začnem to robiť človek nikdy nevie. Dnes som pripasovával naviják do nárazníka, celkom to tam aj sedí až na 1dnu vec problém nastal pri roľnach, navariť na platnu nemôžem nič lebo by som tam nedal naviják takže to musí byť demontovateľný tak ma napadlo kúpiť železné L-ko a prevŕtať do platne diery a matky navariť a tam to zašróbovať od spodku a z čela dať roľne a môžem to zošróbovať aj s navijákom ako že L-ko platna naviják do kopy alebo to mám račej dať niekde vedľa tie diery ? roľne pekne zakryjem špz ktorá sa bude vyklápať
| Pon, 10.11.2014, 21:22 |
Janciak
ja napr na pevnostak nedam dopustit  v zime na T3kach som lieske sundal.... otec tahal strom a skoncilo to tak ze sa obzeral a potiahol auto do smerieckov namiesto stroma  a kopec mensich kolizii s prirodou co ani nestoja za zmienku ked mas odolny naraznik
| Pon, 10.11.2014, 21:28 |
simako7
Však hej ja nehovorím že to nieje dobré ale tak keď si predstavím koľko je to roboty tak sa mi až nechce+ vymisleť nejake uchytenie tak by to držalo a dalo sa to aj dotiahnuť dobre, uvidíme podla chuti, skôr ma sere vyšie spomínaní problém s roľnamy
| Pon, 10.11.2014, 21:46 |
peter pp
Aj tak ten pevnostak budes mat tak ho sprav hned a mas po probleme z rolnamy aj z navijakom
| Pon, 10.11.2014, 22:08 |
simako7
| Sob, 06.12.2014, 20:11 |
JOE66
Vyzera to dobre
| Sob, 06.12.2014, 20:22 |
makak
Registrovaný: Str, 01.12.2010, 23:14 Príspevky: 280 Bydlisko: plavecke podhradie
velmi dobre aj bez zeleza
| Sob, 06.12.2014, 21:40 |
sahara04
Registrovaný: Uto, 21.08.2012, 11:45 Príspevky: 150 Bydlisko: okres BJ
Presne takéto úpravy ja môžem. Za mňa palec hore.
| Sob, 06.12.2014, 23:45 |
