Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 2:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 204 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Ďalší
 moj jeep grand cherokee 5.2
Mna nezaujima ci to mam ci nie, ale kde to je, resp. co to je. Cisto informacne.
Ned, 18.01.2015, 14:34
Normalne hore na motore je eletricky kabel na pripojenie do el.siete 110V.Na konci je niekde v bloku spirala na ohrev vody.
Ned, 18.01.2015, 14:40
Aha, lebo chcem dorabat do svojho predhrev alebo dialkovovi start. Dakujem za info, ani to nebolelo, vsak? :-D
Ned, 18.01.2015, 14:46
Registrovaný: Ned, 19.01.2014, 20:20
to maju 5,9 ci aj 5,2?
Ned, 18.01.2015, 14:47
pre luthera:
co by malo boliet.Na dialkovy start mam Magicar,co je kombinacia alarmu aj diakoveho startu.Otazka je,ci chces ohrev motora,aby si setril motor pri studenych startoch pri nizkych teplotach,ale chces dialkovy start,aby si ho nastartoval a nechal vyhriat.kym don sadnes.
pre vlka:
neviem,ci to mali standartne.Ani 5.9 to tak nemali.Bolo to montovane specialne pre kanadu a aj ked som to nemal rozobrate,predpokladam,ze je tam len obycajna odporova spirala na ohrev vody.Takze by nemal byt problem ju dorobit ani do 5.2 .Snad by aj blok mal mat predpripravu.To ale nech povedia mechanici od jeepa :smt023
Ned, 18.01.2015, 15:35
stretol som sa s tym ked som bol na rok v Minnesote... malo to tam skoro kozde vacsie auto ked bolo vonka pod -30 tak sa to celkom hodilo...
Ned, 18.01.2015, 15:39
spajky diky pozriem to v zime to musi byt super a setri to motor
Ned, 18.01.2015, 15:48
Luther píše:
mas este zaujem o dialkovy start?? mal by som daco :smt017 viewtopic.php?f=5&p=287365#p287365
Ned, 18.01.2015, 18:43
Caute pani nema niekto skusenost s elektrickou antenou vysuva sa mi len troska motorcek vrci len antenka sa cela nevysunie a zasunie sa pekne
Str, 21.01.2015, 18:47
viewtopic.php?f=154&t=19550&hilit=antena
Str, 21.01.2015, 19:54
nevies nahodou ci sa da vymenit len cisto antena alebo musim zhanat celu aj s motorcekom?
Str, 21.01.2015, 21:00
Dá sa vymeniť,ale treba byť pri tom trpezlivý :-D
Štv, 22.01.2015, 0:13
a musim dat dole blatnik?
Štv, 22.01.2015, 12:09
Ideálne je pokiaľ nemáš ruky ako saxána :-D
Ale zase blatník nieje tragédia, drží na pár skrutkách hore dole na prahu vo vnútri pri dverách prístup od kolesa a vpredu pod nárazníkom.
Štv, 22.01.2015, 12:46
Andrej píše:
co si ty za kundologa ha? :D
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Štv, 22.01.2015, 14:27
