Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 20:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Grand Cherokee 5,2 ZJ V8 Limited
To je casty problem ZJ, takze je pravdepodobne, ze aj po vymene to bude robit alebo po case zacne.. mam jeden taky blikajuci aj ja doma..
Skus ho vybrat, otvorit a cisticom na kontakty prestreknut, pritom s nim pohyb, ako kruhovym ovladacom svetiel, tak aj reostatom podsvietenia.. na cas to zvykne pomoct..
Pia, 13.03.2015, 10:42
Registrovaný: Uto, 04.11.2014, 16:07
enduro píše:
Dik, rozobral som, pozrel som to z dnu, ako to vypadá, ani som to nestrekol kontoxom, jednoducho som to zlozil naspet, zalozil, a ide ako nové. :P
Uto, 17.03.2015, 21:36
dnes sme sa troška umývali
Uto, 17.03.2015, 21:48
Registrovaný: Pia, 02.01.2015, 21:01
velmi dobre vyzera :), mohol by si mi poslat typ pneumatik, vyzeraju dost dzivo :D
Str, 18.03.2015, 20:49
dik (: su to maxxis Big Horn, rozmer ti takto z hlavy nepoviem... ale všetci vravia že su na moje auto velmi malé :/
Str, 18.03.2015, 21:03
nemate na predaj niekto origo predné svetlá?
Ned, 29.03.2015, 11:38
Co, STK vola? :-) Lebo tieto co mas svietia o 100% lepsie ako povodne originaly, len teda je problem s nastavovanim sklonu z kabiny...
ja nemam, jedine zeby sme vymenili za tvoje :-) skus ceske forum alebo eBay.. len ta cena...
napr. tu je original sklenene s uchytom pre motorcek nastavovania
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Hea ... 4637359789
Ned, 29.03.2015, 12:36
nie stk ale zda sa mi ze sa mi kulilinček rosia pri wapkovaní.. :/ a to ich mám druhý mesiac od novoty :(
Ned, 29.03.2015, 12:52
ahojte. odislo mi lozisko na servocerpadle, LTT som zasiel do servisu kedze sa mi to stalo na krizovatke, tam nevedia zlozit remenicu z cerpadla.... Musí sa to nejak dať nie? Mechanik mi povedal že mám zohnať nejaké funkčné čerpadlo staršie...Ak náhodou máte niekto doma, ponúknite nejak sa dohodneme: dik
Pia, 10.04.2015, 14:18
na demontaz remenice je specialny stahovak
a na montaz zasa natahovak
ak mas co treba tak to nie je ziadna veda
Pia, 10.04.2015, 15:47
https://www.youtube.com/watch?v=X2wh4iQjsZg
Pia, 10.04.2015, 15:55
no je to v riadnom autoservise... že by si nevedeli dať rady? volal som mechanikovi a vraví že to skúšali nejaj povolit remenicu od cerpadla a ze je to na nejakej sraube ktora nejde povolit, ze je tam asi zalisovaná... je to asi kravina však? musí to tam byť na závit...
Pia, 10.04.2015, 17:27
pozri si odkaz na video čo som ti dal vyššie :wink:
Pia, 10.04.2015, 18:07
hoši aj remenica je v prdeli.. neviete kde ju zohnám na 5.2jku ?
Pon, 13.04.2015, 16:40
Registrovaný: Ned, 19.01.2014, 20:20
jeep parts cca 36e aj ja som uz objednaval
Pon, 13.04.2015, 16:42
