Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 23:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 SUZUKI Samurajisss
Dnes Som ešte doladil podvozok...
Vybral som po jednom prídavnom list. pere zo zadu. A hneď to je lepšie :D
Auto si o 8 CM pekne sadlo, nieje uskákané, a aj čo to kríži.
+ som prerobil Uchytenie tlmičov.
Nwm či som to spomínal, ale Tlmiče tam mám z Jeepu ZJ . Sú dosť tvrdé ale funguje to vcelku dobre.
Kombinácia mäkkých pier a tvrdých tlmičov sa osvečila.
Zajtra by malo prísť na rad riadenie... :-D
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Uto, 01.09.2015, 22:35
Takže dnes prebehlo menšie porovnanie :D
A sem šaniho Super Mega Boggre...
Ako tie pneu sú masaker... Keď som to videl na živo , tak som išiel do kolien, spracovanie perfektné, dezén, lopatky, proste TOP pneu .
Pia, 04.09.2015, 21:18
V nedeľu sa uskutočnil, prvý väčší test Monster Samurajisssa :D Mali sme u nás klubovú akciu, a zišli sa v hojnom počte.
Čiže konkurencia bola veľká. :-D
Ale aj tak sa samuraj medzi dospeláckymi Offroadmi nestratil, držal sa statočne... : :smt162 twisted:
Trošku som ho stihol zamarasiť :D
Obrázok Obrázok
porovnanie so seriou :)
A na záver menšie videjko z akcie :D https://www.youtube.com/watch?v=VvtHoKm9Kx8
Naposledy upravil ridder92 dňa Str, 09.09.2015, 23:51, celkovo upravené 1
Str, 09.09.2015, 20:26
Velmi dobre video, zavidim :-)
Str, 09.09.2015, 21:53
Dúfam , že čoskoro budeš pojazdný a dôjdeme do LM, prípadne vy k nám :D a dáme spoločnú akciu... :-D
Str, 09.09.2015, 22:28
Suhlasim, len to uz asi bude po snehu v mojom pripade :-D
Str, 09.09.2015, 22:36
Samuraj bol chvíľu mimo provoz. Nechcel dobre reagovať na plyn, a pri väčom pridaní sa dusil, + sa rozsvietilo check engine.
Po diagnostike to ukázalo chybu TPS senzoru.
No žialbohu ani po prehodení TPS sa problém nezmenil :( .
Na vine bola chybná Riadiaca jednotka. Tak som zaobstaral zánovnú RJ, a po nahodení auto šlape ako má. Len koníkov by mohlo byť o niečo viac. :D .
Samuraj dostal nové rozširovacie podložky. Staré ocelové ťažké 3.5 cm , nahradil 5 cm dural. :D
No a teraz jedna otázka pre znalejších :D chcem riešiť Spojku a Servo. Servo dopasujem komplet z Vitary, tak tam mám viac menej jasno.
Ale o tú spojku sami jedná....
Nwm či dáť normálnu novú spojkovú sadu alebo keramiku. Keramiku som ešte nemal na žiadnom aute, tak nwm ako sa to bude správať, a ani koľko to vydrží... Ale
Ned, 11.10.2015, 0:28
Registrovaný: Uto, 07.06.2011, 17:45
Tyyyy brďo, ten samuraj ide jak gula cez všetko :D :smt133 :smt133 polosy maš seriove ?
len tak na okraj aky maju priemer tie svetla z golfa 2 ? ja som objednal z 1koveho a maju 180mm a nwm či mi na toyotu pasnu, origo su 178mm
EXEX ExToyota Land Cruiser LJ 70 2,4TD
EX... Toyota Land Cruiser KZJ 70 3,0TD
AKTUALNE... Toyota Land Cruiser HDJ80 a.k.a Hippo expedition
Str, 14.10.2015, 14:05
Nazdar, tak polosy zatiaľ sériové :-D Ale homokineťáky mi už začali nechutne cvakať. :cry: ale nevadí keď oddídu tak dám nové a nechám spraviť na ne také spevňovacie krúžky. :)
No ak pustí aj to tak bude treba zainvestovať do LONGFIELDov cca 400 €.
Ako zatiaĺ to drží v pohode, ale keď sa dá uzávierka do predu , tak sa budú diať divy.. :-D
Nápravy určite meniť nebudem!!! :smt018 pohrával som sa s myšlienkou, že tam pôjdu patrolácke...
Ale tieto samurajácke sú lahučké a maličké. Tým pádom mám pod difom na 33" viac ako patrol na 35 :P . A váha tých náprav je sotva polovičná. Zadná je dostatočne predná, len tu prednú bude treba zosilniť.
A k tým svetlám, jj je to 2jkový golf. a zmeriam ti to až cez veekend keď budem doma. :-)
Svetlá sú to bohové.. angel eyes pekne ukáže, a mám v nich 55 bi-xenony tak to svieti super. odporučam :smt023
Štv, 15.10.2015, 0:01
Tak to cumim, lebo kamarati co maju samuaie na vacsich kolach davaju prevody z vitary aby im to jak tak slo :-D
A O tych bixenonoch by si sa mohol rozpisat viac :D jako to mas riesene, zevraj tam treba samonakpaciu cocku ci co
Štv, 15.10.2015, 20:40
Offroad sezónu som ukončil,uzavrel a samurajisss na špalkoch :-D .
Čaká ho prestavba podvozku :smt005 . Listové perá išli do preč a nahradí ich Long arm a struny.
Str, 06.01.2016, 13:35
Na samuraji sa začalo trošku makať. :-D Ako som spomínal ide na struny a Long Arm zavesenie.
Tohto sa chcem zhruba držať.
Niečo som už nakúpil 8-)
Polyuretány z Patrola.
4x Pružina Felicia Combi
a už som trošku začal, aspoň úchyty poodpiľoval atď.
Uto, 12.01.2016, 22:36
Idem to tu trochu oživiť. Posledné tri veekendy som makal na samíku v plnom nasadení. :D .. Miestami som už chytal nervy, ale pomaličky to ide...
Pôvodne som myslel, že kasňa ostane na ráme a nejako sa to snáď podarí, ale zistil som že polovica rámu je zhnitá... Tak som nemal na výber, a prišla na rad kompletná renovácia...
Karoseria dole z rámu, taktiež aj motor. Potom som sa mohol vyšantiť na ráme podla predstáv. :-D
Celá zadná polovica bola total KO.
Obrázok .
Potom som vyrobil komplet zadok nový a aj som ho hned zúžil o 12 CM. Lepšie sa mi tam zmestia pružiny atď...
Keď som to mal takto rozhodené, tak som nameral a primeral misky pružín, úchyty ramien atď... robilo sa to celkom na pohodu s relaxom...
Do zadu som dal A-čko presne ako som mal v pláne, Je to overené , funguje to parádne. Na A rameno k náprave som dal Flexjoint - kopiu RE. Uvidíme ako sa osvedčí, ak bude ok, tak časom by som to dal na všetky ramená. :smt004
So zavesením predku so mal dosť problém, a hlavne dilemu... Uvažoval som na Y link-om. Ale to sa mi pri skúšaní nejak nezdalo... a aj zo skúsenosti z praxe viem že to nieje najlepšie a robí to problémy.
Tak som zvolil 3 link + panthatka. na kríženie by to malo byť top. uvidíme ako to bude fungovať.
Taktiež som sa pohral s nápravami, ostal som pri pôvodných samurajáckych. Viem že mnohý ich odsudzujú, ale ja som bol zatiaľ s nimi spokojný. Veľké plus je ich malá hmotnosť, a ten diff čo je v podstate do dlane. Vďaka nemu dokážem na 33" pneu prejsť to čo patrolisss na 35" :twisted: .
Komplet som ich vystužil, nadvaril, vystužil gule, pevnostné veko diffu atď. A komplet GO :lol:
A teraz prišiel rad na ramená :-)
Spodné som dal z trubky priemer 42,5 stena 3,8 mm . a vrchné z 35x5mm stena. Myslím že na samuraja je to nadimenzované až až. puzdra silenblokov maju 9mm stenu.
Ramená už aj v polyuretáne , strieborná metalíza .
Ned, 20.03.2016, 23:17
Tak po včerajšku je už aj rám v Polyuretáne :smt004 Základ, vrch.
Tak a teraz by som ocenil nejaké hlavne nejakaké užitočné pripomienky, skúsenosti čo vylepšiť, prípadne prerobiť.
:D
Ned, 20.03.2016, 23:20
Registrovaný: Pia, 22.01.2016, 20:47
Na Samkovi sa mi nepaci ze je malo miesta vo vnutri ako aj v Jimniku ale neviem preco to malinke auto mi strasne pripomina "G" a preto sa mi nesmierne paci a v tvojom prevedeni mi nesmierne reze...
Pekna praca....!!!!
Ned, 20.03.2016, 23:55
