Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 6:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 74 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Jeep Grand Cherokee V8 5.9 by Vojto
Registrovaný: Pia, 17.06.2016, 22:07
Palo ma ale pravdu.
V serii to ma 16 tky, ale pokial si este dobre pmatam ten inzerat origo kola tam neboli...
Co sa tyka liftu, mal som tam 2" a bez rezania do narazniku to nedas (niekto predo mnou to orezal ale na hovado :D ).
Vyssie ked to je neviem, lebo uz to mam orezane :D
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Štv, 02.11.2017, 8:22
Rišo,rezalo sa nie len z nárazníku,ale hlavne blatníkov pokial viem tak ešte v Liptovskom Mikuláši :-D
Štv, 02.11.2017, 8:34
Ano ano pravdu mas :)
Nejak mi to nenapadlo v prvom momente, predsa len tie lemy to zakryvaju :D
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Štv, 02.11.2017, 8:36
Registrovaný: Pon, 13.03.2017, 11:39
Lift je tam tento a vyrobca kitu udáva že tie 31 - tky by mali byť v poho...tak?
http://www.rubiconexpress.com/Suspensio ... press#tab3
Štv, 02.11.2017, 9:21
Pali ti bude vedieť viac vysvetliť niečo o funkčnosti a kompletnosti tohto kitu.A samozrejme všetko závisí od toho na čo auto budeš používať.
Štv, 02.11.2017, 9:59
Tak tam v poho vlezú.
jediná úprava je že treba zaklepať falc na blatníkoch, teda ak je v nezmenenej podobe z výroby, ak to máš orezané tak už nemusíš nič. A druhá vec, je nutné zaklepať falc karosérie pri predných dverách, to som robil aj ja, nakoľko pri vyvesení ide koleso dosť blízko kasne. Obmedzené to máš dorazmi ktoré sú v lifte.
Keby našiel staré fotky ako kde som bol vykrížený, tak by si videl ako to tam vôjde.
Pia, 03.11.2017, 8:39
Andrej píše:
Andrej nevlezú. Teda vlezú, ale jedine ak to utlmíš na dorazoch ešte viac a dáš disky z iným ET
Inak pri vykrížení budú chytať. A na sériových diskoch budú chytať aj pri vytočení kolesa.
A navyše ty si mal predfacelift, toto je face. A okrem toho 5.9 tam má tie plastové obklady na prahoch tvarované.
Pia, 03.11.2017, 12:00
Nj. preto sa to dávalo aj tak dole , plastové nezmysli pod ktorými to fajnovo hnije.
A zase mať 4,5" a seriové disky prinajmenšom divná predstava.
A aby nebolo málo nieje 31" ako 31" pneu :-D
Pia, 03.11.2017, 15:16
Ok takže s tým 3,5" liftom podla Vas nevoju tie kolesa? To Palo, zadne ramená nebudú seriové ale tiež RE, konkrétne tieto:
RE3720ZJ Control Arm lower adjustable
RE3783ZJ Control Arm rear upper adjustable
Predpokladám že pokial sa nekríži na max tak tie gumy nebudú vôbec problém že?
Ok a aké gumy by ste teda odporúčali? myslím rozmer :)
Pia, 03.11.2017, 18:04
Čo tak si niekde požičať jedno 31" koleso a skúsiť si ho tam dať zatočiť podvihnúť aby si videl reálne čo to robí?
Sob, 04.11.2017, 23:09
Rada dobra ale kde si mam ako pozicat koleso hehe? :)
Ned, 05.11.2017, 0:35
skús tu na fóre hodiť takú otázočku či ti niekto nepožičia jedno koleso na vyskúšanie, hlavne si pridaj do profilu odkiaľ si aby ti vedeli odpisovať ľudia z tvojho okolia a nie z druhej strany republiky
ARO M461-motor Zetor 5211
Ned, 05.11.2017, 11:00
Vojto4184 píše:
naco ti je superflex podvozok ked to nema krizit?
a okrem toho podvozok nie je len o ramenach a strunach a gumy nie su len o rozmere pneu. :D
Co chces spravit s legislativou? (zapus do tp, stk...)
Ned, 05.11.2017, 14:17
So zapisom coho myslis? gumy ci podvozok? Co mi bolo povedane podvozok na SR clovek nezapise a tym padom to beriem ako vybavene...osetrim to vacsimi gumami ktore zapisem...nic lepsie asi urobit neviem....A Palo rozumiem presne aj tomu co hovoris ty, ale zasa chlapi treba si uvedomit aj druhu vec...Rozpravate sa tu vacsinou v absolutnych cislach :) ja netvrdim ze nepojdem jazdit sem tam nejaky offroad ale na 80 % potrebujem taketo auto na ryby k Dunaju kde je vela blata a hlboke kolaje vyjazdene od jeepov a stvorkoliek ale krizit sa tam auto nepotrebuje...Ale zasa vacsi rozmer gumy tam vyuzijem takze hladam ako vzdy zlatu strednu cestu...
Ned, 05.11.2017, 18:54
u pala v jeepparts ti vedia zapísať podvozok ak to dáš prerobiť im
Ned, 05.11.2017, 18:59
