Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 122 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Ďalší
 Grand Cherokee WJ 4,7 V8 by romo11
aka je dlzka toho boxu? ja potrebujem okolo 2m, lebo mam dvojdielne udice kaprarske a tie maju v zlozenom stave okolo 194cm...
Uto, 12.01.2010, 8:52
No len ma tu provokujte este chvilu :twisted: tiez poskulujem po tom na autobazare, ale zda sa mi to az moc luxusna cena a je tam uz dost dlho. :?
Uto, 12.01.2010, 10:26
A jeje čo to nevidím. Tak konečne je vytužene WJ doma :-D
Tak nech pekne služi potvorak jeden.
Uto, 12.01.2010, 11:00
a co po vietes na tohot krasavca
to masurko: http://www.sauto.cz/detail-inzeratu/oso ... ee/7814561
Uto, 12.01.2010, 11:06
Ten som akurat dnes pozeral, fesak ale je bez plynu :?
Uto, 12.01.2010, 11:16
mna vysiel plyn 1.200.-eur ... celkom spoko
Uto, 12.01.2010, 11:25
A zapisane v TP mas? Ono by neslo az tak o tu cenu montaze, tolko by som uz naskrabal keby som kupoval WJcko ale ide o to, ze je to zazitok zapisat do TP :roll:
Uto, 12.01.2010, 11:35
sak prave pracuje sa na tom.....lebo ide o individualnu prestavbu - a mam prvu cast zo 4 na druhu cakam - to jest cetifikat zo skusobne potom naspat na obvod dopravy a tak na DI - cena len moztaz 1000- 200 budu poplatky na kolkoch :( dlha vojna papierov predomnov - ale bude zapisane v TP
Uto, 12.01.2010, 11:39
No presne a tomuto pornu sa chcem vyhnut, radsej pohladam nieco hotove ako takuto cestu absolvovat a vysledok bude rovnaky akurat s tym, ze budem mat nervy v pr... a este ma to vyjde drahsie. :roll:
To romo11: len tak pre zaujmavost ked budes mat niekedy cas a bude sa ti chciet kuken pod dzipa, ze aku mas zadnu napravu. :shock:
Uto, 12.01.2010, 11:42
masurko: co tak si ho nechat doviezt do CR a dat plyn namontovat tam a aj ho tam zapisat? Montaz tam vyjde vraj okoloc 40 tisic ceskych...
K tej zadnej naprave by ta co presnejsie zaujimalo? Je to D44 ako na vsetkych WJ a mal by tam byt varilock ak to niekto v minulosti nevymenil. Tie D44 vraj boli 2 druhy, hlinikova a kovova...ktoru mam ti presne nepoviem. K technickej stranke by urcite viac vedel Andrej, tymto ho aj pozdravujem :-D PS: v blizkej dobe ta budem otravovat asi....
Uto, 12.01.2010, 14:39
No D44 teda bendžo je hliníkové tak ako na ZJ.
Kovové boli akurát na Wagoniroch, pred mnohými rokmi, ked sa ešte robili autá :-D
Romo11 kludne otravuj ale v predstihu, nakolko už nejako moc do blavocentrizmu nepáchnem.
Uto, 12.01.2010, 14:48
Andrej: to vies ze v predstihu sa ozvem...posielam ti PM
Uto, 12.01.2010, 14:51
Aj nad tym som rozmyslal, ze to dat v cechach spravit ale tiez je to take skrabanie sa pravou rukou za lavym uchom. Preto ma to zaujmalo lebo lop21 zistil, ze ma zadnu napravu s otvorenym difom. :shock:
Uto, 12.01.2010, 15:42
romo11 píše:
som v nr a auto je doma takze najskor zmeram vo stvrtok a dam info...ale myslim ze tak okolo 2m to moze mat...no len odhad :-D
Uto, 12.01.2010, 15:50
Proviantak
no podla mojho slabotechnickeho usudku by som povedal ze otvoreny diff nebude az taky problem (pri 4.0L) , ako typ redukcie, ten sa zasa odvodzuje zvacsa od motora, ak je to s 4.7 tak tam bude pravdepodobne quadra a ten zasa vzhladom na prenasany vykon potrebuje vzadu zvysenu svornost + predok / preto quadra.
ak je v danom WJ/ZJ 4,0 , tak je lepsia volba select , ale je temer nemozne SYE pri prerabke podvozku. ide o to ze ked novopeceny rychlokvasny vodic sadne za 4,7 (5.9ZJ), prve co xce je poriadne tomu nalozit = pri prenose iba na zadnu napravu (moznost pri selecte pripadne commande) moze smelo olupat satelitak ako orech..
to masurko:
= ak xces usporne vozenie , chod do WJ 4.0L selecttrack . WJ pomerne slusne krizi , cize uzavierka je len nudzova pomocka a radsej investuj do slusneho podvozku .
ak sa xces ukazat pri oxcafke v TDI pod mostom = ZJ 5.9/WJ 4.7 /WK 5.7HEMI , ale rataj s tym ze kazdych par tisic km sa ti nieco vyserie...
/ nakolko je tam toho v rade za sebou pozehnane /
Uto, 12.01.2010, 15:57
