Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 15:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
Macej dík
zatiaľ stojíme zajtra budú holendre
dnes som si pandičku trošku nakreslil ako bude onedlho vyzerať :wink:
Str, 13.04.2011, 21:59
tak dnes predčasné vianoce také malé 8-) prišli mi gumené rozšírovacie lemy (5cm) mám vyrobené holendre do hadičiek.... brzdy sú hotové ráno ešte treba odvzdušniť ich a lemy som dal zatiaľ len dopredu, lebo nemám viac nitov, zajtra dám asi aj dozadu lemy ak sa bude dať lebo sú zhnité tie plechové lemy :oops:
zajtra chcem ešte urobiť šnúry na haluze od záhradky po kapotu :wink: dnes mi doniesol sused vypálené laserom podložky na nosníky tlmičov (4mm hrubé) od jednej podložky (od jedného nosníka) po druhú podložku (druhý nosník) pôjde rúra slúžiaca ako rozpera nosníkov tlmičov
zajtra ideme aj na geometriu tak sa uvidí ako to pôjde :wink:
takže tak zatiaľ
+ ešte nejaké tie nálepky :wink:
Pia, 15.04.2011, 23:35
dozadu sa mi podarilo namontovať gumené lemy aj keďjedne blatník je zhnitý podarilo sa a drží :wink: urobil som aj šnúry na haluze, ktoré sa dajú dať dole stačí otvoriť kapotu odkrútiť šekle a odháčkať spanováky :wink:
pod tým plechom (3mm hrubým) čo je na 4 nitoch na kapote je tesniaci papier, na plechu je navarená desiatka matka a na záhradke je tiež desiatka matka navarená :wink:
mne osobne sa mi to páči, veď uvítam aj vaše reakcie
ináč lanko je hrubé 3mm ale je v obale takže je to s obalom 4mm :wink:
Ned, 17.04.2011, 0:37
Super si to spravil 8-) Vypadá to fakt peckovo :)
Suzuki vitara OME
Ned, 17.04.2011, 0:57
Tie šekle sú dobre riešenie. Dobre si to vymyslel. Rýchloodnímatelne :-D . A lemy jej pristanú uplne parádne :smt023 :smt023 . Len tak ďalej :wink:
Ned, 17.04.2011, 0:58
Pandík ty si riadny špekulant :wink: je to super :smt023
Ned, 17.04.2011, 13:59
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
parada len ten zadny lem sa nedal dat az na naraznik
Ned, 17.04.2011, 14:17
Registrovaný: Pon, 17.05.2010, 18:43
Pandik si dobrí len tak dál :lol:
Ned, 17.04.2011, 14:24
ďakujem vám :wink: dnes sme boli pojazdiť panda a patrol a aj lemy aj lanka sú super :wink:
síce skoro som utopil motor ale mal som to šťastie, že vo vode motor už nebol ostala panda hrabať v brode voda sa až preliala cez kapotu vo vnútri nohy som mal skoro po kolená vo vode tak ale trotlik ma vytiahol :P takže mám zážitok a motorik ide bez problémov akurát sme zistili že treba vymeniť rozvodový remeň lebo sa dosť dal na kraj a keď sa stretne piest s ventilami ta to ne dobre :oops:
ináč som prekvapený ako to ide vo vode ešte tá panda v takej vode nebola
neskôr dám aj videá :wink:
takže MilanFI ďakujeme a dúfam že na veľkú noc v nedeľu niečo zorganizujeme :wink:
Ned, 17.04.2011, 19:06
videjko z dnešného pojazdenia tutaj :wink: http://www.youtube.com/watch?v=f-UQGgnAppE
Ned, 17.04.2011, 22:01
No, pojazdenie bolo super, tiež som bol prekvapený kde tá Panda prešla, dúfam že nabudúce sa ešte niekto pripojí!
Ned, 17.04.2011, 23:07
najaktuálnejšia úprava, ktorú som robil dnes je rozpera nosníkov tlmičov
nie je to boh vie čo, podložky sú pálené laserom a trúbka ohýbaná s autogénom, ale hádam účel bude plniť :wink:
a najbližšia oprava bude výmena rozvodov lebo po včerajšom brodení sa remeň nejako zosunul na bok a kladka hrkoce jak stará babka na trhu :D
Pon, 18.04.2011, 22:44
pandik hadam už aj stačilo ved tvoje auto bude mat pomaly vačšiu hodnotu ako Radov patrol a takysto aj hmotnost
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Uto, 19.04.2011, 15:11
tak na pande zatiaľ nie je nič mimoriadného iba praskajúci kynťák a treba trošku údržbu urobiť ako premazanie kard. krížov výmena olejov a tak :wink: minule som sa trošku nudil tak som urobil pre porovnanie totok :wink:
Pon, 25.04.2011, 23:57
paci sa mi to. Klobuk dole. drzim palce pri dalsich upravach.
Pajero V20 3.0 V6 - SOLD
Daihatsu Feroza F300
LandCrusier LJ73
http://www.4x4life.sk/
Uto, 26.04.2011, 10:55
