Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 6:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 572 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  Ďalší
 Patrol GR Y61 - Janciak
Menil si už gumy? Máš auto zdvihnuté a tam sa nejak mení geometria. Isto sa nájdu veci znalejší, ktorí to lepšie vysvetlia.Mne sa mení ťahanie do strany podľa zaťaženia, množstva blata na kolesách a samozrejme ak prehodím kolesa s AT pneu tak je to zase iné ako na MT. Rozmerovo sú stejné. Nieje to nič strašné, ale jak osobák to nejde .
Ned, 21.09.2014, 11:42
Typujem,ze pri tom lifte asi nebudes mat urobene znizenie uchytenia panhardky vpredu aj vzadu +aj veci okolo toho?
Ned, 21.09.2014, 13:57
panhardky mam len predlzene (v normalnom stave je naprava pocunuta cca 1-2 cm nemam to zmerane ) ale v plane mam prerabku na nastavitelne... to tahanie do stran ani nic podobne som doteraz nepocitoval ani na T3kach 34" ani na cestnych pneu
Ned, 21.09.2014, 14:28
pri vacsom lifte Ti predlzenie panhardiek nestaci-musis znizit uchytenie panhardiek o tolko o kolko si podvysil auto-aby boli panhardky skoro v rovine ak sa dobre pamatam :idea: a pri zmene pneu ti to co si popisoval moze bezne robit-trasenie pri urcitej rychlosti alebo tahanie do strany
Ned, 21.09.2014, 14:47
s tým trasením a nepohodou volantu skus doliať olej do serva mne to pomohlo :mrgreen:
Y 61
Pon, 22.09.2014, 20:29
aky olej sa tam dava do serva ?
dneska som kukol do tej nadrzky a je ho tam katastrofalne malo
A este jeden postreh ohladom toho trasenia ked som dnes rano(5:30) siel do hory vsimol som si ze to trasie tak dost vyrazne asi prvych 5 min jazdy potom sa to dost ukludni a dalej som uz mal pokoj az do obeda a jazdil som s prestavkami max 2 hodiny
Uto, 23.09.2014, 14:55
je to olej ATF dexron 2 alebo dexron 3, presne nepamatam.
Uto, 23.09.2014, 16:13
dakujem za radu
je to dexron 3 uz sa mi to podarilo aj v manuali najst
Uto, 23.09.2014, 16:15
asi ti státim kockatejú gumy, keď sa rozjazdia a zahrejú zase sú oblé. Robievajú to Silverstone a Interco v diagonálnom prevedení.
Uto, 23.09.2014, 16:53
na tom kockateni asi nieco bude :) da sa tomu dako predchadzat ?
a neviete nahodou aky je zavit na olejovom filtry ?? chcem kupit ten adapter do ktoreho sa montuju snimace co sa dava pod filter a nvm ktory :)
Štv, 25.09.2014, 21:51
Registrovaný: Sob, 12.04.2014, 22:09
Janciak píše:
mam mensi problem s uzavierkou :)
ked ju zapnem tak ju sice zapne ale kontrolka blika furt... vypne ju bez problemou
neviete dake caste vady (ci mam ist zaradom po kabloch az po snimac)
male foto z testu
mas to volako nakrivo... :-D :-D :-D (krasa zavidim)
Jaro Filip "stredoslovaci" : Nik nieje tak veľký, aby sa do truhly nezmestiu...
Ford Explorer 4,0i V6 SOHC/// 33x12.5 - 8x15 ET-25 /// 6" lift /// naviják 5,4T
VW Golf IV, 1,8T 132 kW (svk fullka :) )
Pia, 26.09.2014, 0:02
To nie je na snímač, ale na prídavný chladič oleja. Snímač máš origo na boku bloku motora, keď chceš dať budík, to čidlo sa vymení za to čo je k budíku.
Pia, 26.09.2014, 6:55
Ked ho vymeni, pôjde mu sice budik, ale bude mu svietit na palubovke kontrolka mazania
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 26.09.2014, 8:02
http://www.race-shop.sk/shop/13-elektro ... nie-cidiel
Pia, 26.09.2014, 9:01
Zo závitom ti nepomôžem ale ked budeš riešiť držiak budíkov tak neber tie na A stlpik, ja mám tento http://www.race-shop.sk/shop/13-elektro ... a-a-stlpik a nepasuje, iba ak by si ho hodne pribrusil ale aj tak by prekrýval výškový reprák.
ex Y61
ex Nissan Navara D40 LE
Pia, 26.09.2014, 12:51
