Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 13:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 7:36
Paráda, to foto vyzerá ako kniha ,,Jak na to" :wink: No a po tých tvojich všetkých úpravách si myslím, že problém napísať ju by určite nebol :smt023 Držím palce, nech sa dari :smt158
Lada niva 1,6
pneu: 205/80 R16 T3
, cb, naklonomer - vyskomer, GPS, kompresor, gurtne, hi-lift...
Uto, 26.04.2011, 11:56
ďakujem vám :wink: s tou knihou ticho lebo ju začnem písať a budú nervy potom atak :-D radšej mi to ani nepíš :D
včera som zbúchal videjko z úprav pandy :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=oobSL23k00g
Uto, 26.04.2011, 14:03
tak pand auž dajak podozrivo je v poriadku
akurát treba urobiť údržbu ako alternátor (ložiská hrkajú) premazať kardanové kríže skontrolovať či nie je v prevodovke a dife zadnom voda keď nie tak nas5 olej vliať + doliať koľko čo vykvapkalo, vymeniť olej v motore a onedlho aj pravý homokyneťák tam je dieravá manžeta a puká :roll:
ale tieto veci sú ešte nič hádam tak to aj ostane že nič vážne sa nepokazí
ináč mám aj videjka dáke nové
toto je zo včera tam sme dakedy so starou pandou 4x4 neprešli lebo nemala ani poriadné gumy ani šnorchel a motor zdochol :oops:
ale tu nič nezdochne je vyššia o 5cm ako tá stará má silnejší motor a šnorchel:
http://www.youtube.com/watch?v=kVH1db-gtKU
A toto je z dnes keď je po daždi takže je hlbšia ako včera a na spodku je bahno by som nezabudol :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=6zWi10Lw7zM
+ dáky kopček
http://www.youtube.com/watch?v=N4iM9smJbSk
Ned, 08.05.2011, 18:51
pandik, jesto samuraj napredaj za 1000€ dukatov so slovenskyma dokladmi nestes??
a budes mat konečcne off.. :wink:
Ned, 08.05.2011, 18:54
nechcem nič iné veď čo ma všetci od toho odhovárate?? mne stačí to čo mám!!
Ned, 08.05.2011, 19:36
tak,tak pandík len sa nedaj ! :D
Ned, 08.05.2011, 19:43
minule som si popísal čo mi treba na pande urobiť ako údržbu a je toho hodne takže som sa aj rozhodol, že kým nebude predná náprava komplet zgenerálkovaná, tak na pandu nedám tie 14ky kolesá tie terénne lebo geometria sa vždy mení a drú sa predné kolesa alebo kým nebude mokro takže dnes som prehodil cestné zimáky 13ky a poísal som čo treba urobiť a zohnať:
-musím zohnať ramená, o ktoré držia tlmiče a aj spodné čepy tie ramená treba dať urobiť tak že čo sú diery na dve šrúby tak horné diery zavariť a navŕtať o 2mm lebo teraz mám 4mm a kolesa sú rozčapené a tie diery v ramenách sú vychodené takže geometria je tam raz taká a raz taká
-vymeniť spodné čepy
-vymeniť pravý homokyneťák za kvalitu a nie poľský výrobok z intercarsu
-vymeniť pravé predné ložisko kolesa namiesto nového poľského z intercarsu ktoré malo životnosť cca 1-2mesiace (začalo hrkať a má vôľu) za staré originál ktoré kus hučí, ale nemá takú vôľu
-vypustiť olej z prevodovky skontrolovať či nie je v ňom voda, vybrať prírubu z prevodovky a lepšie ju pretesniť so silikónom aby nekvapkal olej potom ten olej vliať s5 ak tam nebude voda, doliať do plna, to isté aj v zadnom diferáku
-keď bude olej vypustený z prevodovky tak dám aj nové tie kríže na poloosi čo sú tie 3 ložiská
-vymeniť olej v motore
-dať gumu na výfuk lebo vypadla a výfuk trochu padá
-keď bude všetko urobené, tak už len ísť na geometriu
a to je asi s údržbou všetko
a potom pokračujú ďalej nekonečné úpravy :D
ináč pekne všetko drží a funguje tu je pár záberov z minulých jázd :wink:
http://www.youtube.com/user/panda1300?f ... zWi10Lw7zM
http://www.youtube.com/user/panda1300?f ... 4iM9smJbSk
http://www.youtube.com/user/panda1300?f ... duKa-eHae4
Sob, 14.05.2011, 16:24
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
Pandik urcite tam nedavaj stare lozisko hoc je original,lebo to o 2 mesiace rozoberie zas a nedajboze sa ti moze po ceste aj zaseknut a to uz je pruser. Kup nove inu znacku..
Ned, 15.05.2011, 10:47
ale dám tam staré trošku premažem a bude ok keď sa po čase rozsype ta bude rozsypané :D terez treba €€ na iné veci ako plechy a tak :wink:
ináč včera som bol odniesť nákresy platní 10x10cm a 5mm hrubé na pevnostňák tak keď mi to vypália do konca týždňa tak nakúpim železá a plechy a budem v sobotu tvoriť :wink:
tak som sám zvedavý čo vykúzlim 8-)
Ned, 15.05.2011, 14:16
Určite by som nedával finančnú prednosť doplnkom pred technickými nutnosťami ale to je asi osobnými prioritami každého majtela svojho vozu. Ja som radšej keď mi auto funguje než aby malo pevnosťák bez ktorého si sa doteraz zaobišiel. Ložisko by ti malo chýbať podla mňa viac než pevnosťák :wink:
BTW: bude to jediná Panda v európe ktorá má pohotovostnú hmotnosť rovnajúcu sa celkovej :smt126
Pon, 16.05.2011, 0:47
Macej :-D :-D :-D narazdnik je prednejší ešte nevieš , že PANDíK sa zbera použivať pandu aj ako vyprošťovaka na kamiony v zimnom období v okolí PP :twisted:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 16.05.2011, 20:27
aby sa nepovedalo že nič nerobím, tak makám het... v utorok sme doniesli na ND takú pandu 4x4 za pár € pojazdná tak ale postupne som rozoberal až kým teraz nestojí na klatikoch a kasta čaká na odťah do šrotu a diely som povyberal, ešte nejaké veci musím vybrať ako pásy a ťažné a dža het z dvora :wink:
dnes som bol trošku na nákupe v kovomarkete kde som stáli zákazník :D a doniesol som nejaký jakel a 2mm tabuľu plechu
takže dnes som stihol urobiť ukotvenie navijaka do stredu tam na vrch ešte navarím platňu o kt. bude držať navijak, zajtra ak bude čas navarím 2 jakle o to ukotvenie a na tie 2 jakle 2 platničky zo 4mm plechu, o ktoré bude celý pevnostňák držať a potom už len môžem zvárať jedne plech o druhý :wink:
tak zatiaľ toľko viem že to nie je boh vie čo no ale uvidíme snáď to vydrží :wink:
spomínaná Panda
Pon, 23.05.2011, 22:40
aby sa nepovedalo, už asi tretí deň pracujem na pevnostňáku, nemám veľa času takže robím to len cca 3hod. denne
1. deň - ukotvenie navijaka do stredu
2. deň pripevnenie navijaka + úchyty na pripevnenie nárazníka
3. (dnes) rezanie plechov a naváranie o seba
takže zatiaľ na tom stojím takto:
ma z toho vzniknúť aspoň podoba tohto:
Str, 25.05.2011, 21:23
Pekne sa to rýsuje, som zvedavý na výsledok :wink: držím palce :wink: :wink: :wink: :smt023
Suzuki vitara OME
Str, 25.05.2011, 21:36
No pekne sa to rysuje. Vyzerá to tak že to bude jak na tom obrázku :wink: . Super prácička :wink: .Som zvedavý na finále.
BTW:Neplánuješ tam zabudovať aj niake hmlovky?
Str, 25.05.2011, 21:43
