Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 6:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 572 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 39  Ďalší
 Patrol GR Y61 - Janciak
tie drziaky som hned vylucil pre ten reprak....
skorej uvazujem nad PRV panelom do stredu len este nvm co tam chcem dat :D urcite tam pojdu 3 budiky a ovladanie uzavierky a kompresoru ale este mi tam ostava miesto na jeden budik alebo daco este tak sa rozhodujem
Ako je na tom ukazovatel teploty vody v patrole ??? dasa nan spolahnut ? chcem si tam hodit budiky na tlak a teplotu oleja voltmeter a dalej bud teplotu vody alebo tlak turba tam sa neviem rozhodnut.... ale ak je ten ORG budik na teplotu vody v pohode tak by som sa rozhodovat nemusel :D
Pia, 26.09.2014, 13:51
Budik na teplotu vody je v pohode, nikdy som s nim nemal oroblem, akurat chybaju hodnoty
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 26.09.2014, 14:42
Ja mam s budikom teploty na ZD30 inu skusenost, reaguje pomaly na prehrievanie, takze radsej taham udaje z RJ/ECU, tie su s reakciou uplne inde. Ale mozno RD28 a TD42 na tom budu lepsie.
Sob, 27.09.2014, 13:36
V poslednej dobe ked nastartujem motor tak svieti kontrokla oleja (5s po starte mozno ani tolko) skontroloval som olej a je na mierke tak v strede... neviete co to moze byt ?
Str, 26.11.2014, 15:16
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
toto iste robila aj avia v zime cidlo tlaku oleja reagovalo az ked zredol olej cca po 5 sekundách ale nemusi to byt to iste
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Str, 26.11.2014, 15:23
Janciak píše:
Bud kludny, v zime normalne, olej je tuhsi, najma, ked uz je tam dlhsie. Ja ho menim na mojom kladive kazdych 5000 km a vzdy pred zimou. A davam po vrchnu rysku, najma ked jazdis offroad- naklony, stupania, klesania, nech ho je tam radsej viac, akoby malo chybat pri nejakom kritickom naklone.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 26.11.2014, 16:15
Naklony :D hned ma napadlo tvoje parkovanie :D .... no ak dobre pocitam tak olej sa menil dakych 4000km do zadu... kedze to je normlane s tou kontrolkou tak potiahnem do tych 5000
Str, 26.11.2014, 16:40
Co mas proti mojmu sposobu parkovania? Ak chces, naucim ta to, prihlas sa do srbska buduci rok a je to :-D :-D
Ked to zhasne do 5 sek. vobec to neries, horsie je keby to nezhaslo vobec, alebo by sa to rozsvecovalo za jazdy :)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 26.11.2014, 17:19
ja nic, tvoje parkovanie je na jednotku ci na budku ci ako sa to povie..... uz na to srbsko pomalicky spracovavam otca :D este par takych stretnuti ako bolo brezno a pojdeme
Str, 26.11.2014, 17:24
Davaj, to fakt stoji za to, este su nejake registracie volne :D Otcovi povedz, ze to Brezno bola len oddychovka po srbsku, co sa dialo tam, sa neda nijako opisat, to treba zazit :-D :-D
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 26.11.2014, 17:26
Andy prid este na navstevu na balog dones toho repaku a urcite ho dako presvedcime :D .... mna uz napadlo aj riesenie ze pod stromcek mu kupim registraciu a to uz sa nebude dat vycuvat :D
Štv, 27.11.2014, 19:14
Hovorim, urcite do toho chod, zazitky na cely zivot :-D Ale rozmyslaj rychlo, uz je tam 20 aut registrovanych.. Neboj nic, tam potom bude repaku a kade coho ineho viac nez dost. Ver mi, hovori ti to "maniak" :-D
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 27.11.2014, 19:40
ludia stala sa mi takato vec
Ked za studena auto startuje na brnk ale ako nahle sa zohreje motor a vypnem ho tak iba cvaka starter ako keby bol zaseknuty...
ked to vychladne tak to zase startne na brnk a takto to ide dookola
zacalo sa to diat samo od seba nic tomu v podstate nepredchadzalo
Neviete co to moze byt ?
Uto, 23.12.2014, 19:31
Podla mňa to môže jedine len robiť štartér (keď ide do cievky prúd po potočený kľúča tak v aute elektrika by mala byť ok) najlepšie ho vybrať von a dať ho niekomu pozrieť prípadne na repas.
Už len bruchpláž TDI
Uto, 23.12.2014, 20:39
starter cvaka ale aj toci starter?
Uto, 23.12.2014, 20:40
