Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 418 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Ďalší
 Jurov Jeep CHerokee 4.0
Little PEPE no ja by som si aj dal ale vetrák je zadretý a zistil som že sa nedá vymeniť po tých mojich úpravách . Maximálne vysekať a upraviť dáky iný ale to sa mi nechce . :D
Sob, 08.12.2012, 19:09
Takze volal som s panom co ma tie struny, vraj ma len 3 kusy, z toho beriem ja 2, do konca tyzdna by mi mali prist kurierom. Hned ako dorazia dam vediet ako vyzeraju. Meral ich a vraj maju 66cm dlzku a vonkajsi priemer je 15cm. Povodne struny maju sice 13cm, ale tie 2cm sa hadam poddaju.
Tlmice uvazujem objednat tieto: http://www.offex.sk/Cherokee-XJ-84-01/R ... 6-Jee.html
Zadok hodim na struny a pouzijem povodne z predku. Ked sa do toho pustim spravim vlakno a dodam fotografie :roll:
Nissan Patrol Y60 2,8
Pon, 10.12.2012, 14:41
No pri kasni to budeš mať dosť na LTT a keď vezmeme do úvychy že sú tam skrutky čo držia uloženie panhardky tak aby Ťa neprekvapili divné zvuky keď tam bude struna rajbať o skrtuky.
Pon, 10.12.2012, 15:49
ku skrutkám sa tá struna možno ani nedostane, bude stále opretá o držiak panhardky a bude to poriadne "škrípať " pri prepružení :roll:
Pon, 10.12.2012, 18:11
Kašlať na škrípanie ale to kríženie ! No v tomto majú chalani pravdu ,aj mne to žgre o rám pri krížení ale vôbec mi to neprekáža . Na další stroj to riešim inak a to že do pružín pôjdu tlmiče a konce oboch strán budú na čapoch . Práve ma napadlo ak by niekomu pomohlo riešenie tlmičov zadnej nápravy . Chcel som to urobiť ak bi bol zadok na pružinách . Obrázok Obrázok
Pon, 10.12.2012, 19:34
pablo píše:
hmm ja som vedel ze to nebude len tak hop tela na kravu, hodim tam struny z kombajna...
skripat to bude koli vacsiemu priemeru, alebo privelkej dlzke strun?
inac fajn nakres Juraj. nebudu tie tlmice moc "meke"? Pri takom uhle dostanu viac zabrat, alebo sa mylim? :shock:
Uto, 11.12.2012, 22:08
DjJojdo ked ich nechceš pusti ich mne :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 11.12.2012, 22:39
RENSO píše:
ak ich nebudem chciet ozvem sa no chcem ich vyskusat najskor.
Str, 12.12.2012, 7:40
No už dlhšiu dobu som uvažoval nad chladením na tej ludre a rozhodol som sa použiť namiesto chladiča intercoler. Dnes sa mi to podarilo a som spokojní ,nič netečie a prietok je riadny . Skušobná jazda dopadla dobre a nič som nepokazil coš je divnééé. Pár foto . Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Str, 12.12.2012, 21:28
Páni začal mi svietiť CHECK EBGINE a dlhšie to štartuje . Mám pocit že to bude asi čerpadlom nedáva správny tlak alebo čo to ešte môže biť ? Akí tlak čerpadla a prietok má biť u 4.0l Mám tam 8,5 mpa čerpadlo ale nie originál. Alebo nemôže to biť tím regulátorom prietoku na vstrekovacej rampe ?
Ned, 16.12.2012, 23:18
tu čítaj, dal som to preložiť
http://translate.google.sk/translate?sl ... 21&act=url
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 18.12.2012, 11:02
Renso dakujem . Pár fotiek z pojazdenia Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Ned, 23.12.2012, 15:10
No dnes som si zmontoval ten kompresor z klímy a totálne som sa rozjedoval ked mi najskôr roztrhlo prvú hadičku na tlak 10atm . Dal som druhú 12atm a po chvíli odišla aj tá tak mi nedalo a skúsil som to premerať tlakomerom . No tlakomer dopadol tak že ručičku seklo na maximum 25mpa a roztrhlo zas hadicu . No znamená to že tam budem musieť dať nádrž zo spetnou klapkou a od klímy pretlakoví ventil lebo inak si môžem kúpiť na každé fúkanie jednu hadicu . Ale inak paráda ,nafúkne koleso z 0 na 3,8 za asi 8sekúnd
Štv, 27.12.2012, 22:44
:shock: a to mi kolkí hovorili že to bude slabé 8-)
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pia, 28.12.2012, 10:32
No tak to sa trochu sekli . Bude to perfektné akurát tam treba ten pretlakový ventil aby netrhalo tie hadice . No a ako si to urobil ked som ti ešte neposlal tie veci ? Budem ti musieť ale zohnať inô pevnejšiu hadicu lebo tá ktorú som mal v pláne bola len na tlak 10barov .
Pia, 28.12.2012, 10:48
