Jojdo
Registrovaný: Pia, 16.03.2012, 15:55 Príspevky: 384 Bydlisko: Prievidza
Juraj Surovec píše: No dnes som si zmontoval ten kompresor z klímy a totálne som sa rozjedoval ked mi najskôr roztrhlo prvú hadičku na tlak 10atm . Dal som druhú 12atm a po chvíli odišla aj tá tak mi nedalo a skúsil som to premerať tlakomerom . No tlakomer dopadol tak že ručičku seklo na maximum 25mpa a roztrhlo zas hadicu . No znamená to že tam budem musieť dať nádrž zo spetnou klapkou a od klímy pretlakoví ventil lebo inak si môžem kúpiť na každé fúkanie jednu hadicu . Ale inak paráda ,nafúkne koleso z 0 na 3,8 za asi 8sekúnd
A to si z coho presne robil kompresor, viem ze z klimy ale skus detailnejsie? nejak mi to uslo... za 8 sekund nafukane koleso, to znie fajn.
_________________ Jeep Cherokee 2,5 TD (motor Croma) Nissan Patrol Y60 2,8
| Str, 02.01.2013, 16:06 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
klíma origo z XJ 4.0
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Str, 02.01.2013, 17:35 |
Little PEPE
Registrovaný: Uto, 06.07.2010, 20:34 Príspevky: 1291 Bydlisko: Myjava
Juraj Surovec píše: No tak to sa trochu sekli . Bude to perfektné akurát tam treba ten pretlakový ventil aby netrhalo tie hadice . No a ako si to urobil ked som ti ešte neposlal tie veci ? Budem ti musieť ale zohnať inô pevnejšiu hadicu lebo tá ktorú som mal v pláne bola len na tlak 10barov .
ako mas vyriesene domazavanie toho kompresora, sám o sebe by bez toho nemal fungovat. lebo aj mne sa vrti naprazdno v aute a chcem ho pouzit na rychlo fukanie.
_________________Pepe K160 3,3TDi + Red Banditos Y60 4,2 D, Hyena V8 6.2D + Audi A6 2,5TD UTE Y60 TD42 vo výstavbe "ked motor tak kladivo, ked smrad tak z diesla" td42@safe-mail.net
| Str, 02.01.2013, 21:02 |
Juraj Surovec
Registrovaný: Pia, 06.03.2009, 21:14 Príspevky: 1250 Bydlisko: Lednické Rovne
Pepe sú také dávkovače oleja takze na sánie sa dá tá nádobka a na výstup druhá ktorá zas ten olej zachytáva a ked ich potom prepojíš medzi sebou tak dosiahneš cirkuláciu oleja len v klíme . Ja mám ten prví dávkovač a mal som aj ten druhí len ma on prosil kamarát tak som mu ho daroval a teraz sa mi nedarí získať ďalší ,ale ked to budem mať pokope tak dám foto .
_________________ Do nedávna Toyota 4Runner 2,4TD potom NISSAN PATROL K 160. 3,3TD+dodatočne i .17 šípi a varené disky, profi šnorchel 8euri. Teraz Jeep Cheroke 4.0i závodní špecial . Land Rover sIII Veterán.Sááb 96.BMW 525i. Jeep Grand Cherokee 3.1td. Mercedes SLC 280 .
| Uto, 29.01.2013, 19:29 |
Juraj Surovec
Juraj Surovec píše: Páni začal mi svietiť CHECK EBGINE a dlhšie to štartuje . Mám pocit že to bude asi čerpadlom nedáva správny tlak alebo čo to ešte môže biť ? Akí tlak čerpadla a prietok má biť u 4.0l Mám tam 8,5 mpa čerpadlo ale nie originál. Alebo nemôže to biť tím regulátorom prietoku na vstrekovacej rampe ? No už som to zistil páni ,ked som sa tak na tu Ludru dnes díval zistil som že som odstránil origo spetnú klapku paliva na podvozku takže to bude tím že nedrží tlak a preto mu trvá dlhšie kým dotlakuje . Už aby som sa mohol ísť v nom rípať a hned to poriešim .
| Uto, 29.01.2013, 19:39 |
RENSO
Juro ako si nakoniec poriešil ten velký tlak toho čerpadla klímy? ja to mám už na stole všetko rozhodené, len potrebujem pokecať s tebou ešte, nedvíhaš, dufam že si ok
| Uto, 05.02.2013, 12:54 |
Little PEPE
DURI JAK JE SI FURT V NEMOCNICI ?
| Uto, 05.02.2013, 13:04 |
palo-cherokee
Juraj Surovec píše: No už som to zistil páni ,ked som sa tak na tu Ludru dnes díval zistil som že som odstránil origo spetnú klapku paliva na podvozku takže to bude tím že nedrží tlak a preto mu trvá dlhšie kým dotlakuje . Už aby som sa mohol ísť v nom rípať a hned to poriešim .
Juraj ale XJ na podvozku žiadnu origo "klapku" nemá
| Uto, 05.02.2013, 14:20 |
Juraj Surovec
RENSO dnes ked si mi volal som mal telefon na nabijačke a potom som zabudol . No a čo sa tíka kompresora tak ho mám zatial len na priamo ,nemôžem na ludre zatiaľ robiť nič ale hádam čoskoro budem . Little PEPE som doma a už som musel isť aj do práce, ved kto by mi platil účty . Ale v marci mi budú ešte brúsiť stavce alebo čo . palo-cherokee no tak to si ma prekvapil ,bola tam klapka a aj s filtrom ale asi teda nie origo . Ale aj tak ja tam tu klapku dám lebo čerpadlo klapku nemá lebo neni origo tak nech to neupadá .
| Uto, 05.02.2013, 18:36 |
romo11
| Str, 06.02.2013, 15:46 |
Juraj Surovec
| Ned, 24.02.2013, 16:26 |
palo-cherokee
 lpg "do sania" ? Preco chces mpi motor degradovat na karburator? Ako stare su tie komponenty?
| Ned, 24.02.2013, 20:18 |
Juraj Surovec
No neviem ako je to staré ale je tam aj kabeláž na pripojenie vstrekov ale neviem ako to napojím . Prečo je to problém ked to bude do sánia ,ved je to origo z jeepu 4.0 . Na Chevrolete som tiež mal priamo do sánia a nebolo to tak zlé ,jasné že to bolo slabšie ale išlo to bez problémov .A ved si to budem môcť hoci kedy prepnúť na benzín ,či nie ?
| Ned, 24.02.2013, 20:28 |
palo-cherokee
akoze ist to pojde,preco nie. A kludne to moze byt z jeepa,tiez tu take mam aspon 3 ci 4 zdemontovane. Akurat ze spolahlivost, vykon, riadenie zmesi a ine parametre su oproti sekvencii niekde uplne inde. A ze ked uz sa s tym autom tak drbes,tak preco nie sekvencne lpg?
| Uto, 26.02.2013, 1:23 |
jojo007
Registrovaný: Pon, 05.03.2012, 15:54 Príspevky: 144 Bydlisko: Malacky
Takáto otázočka ma napadla. Vôbec načo tam ideš dávať LPG. Nemáš to na značkách, tak s tým asi veľa jazdiť nebudeš. Lpg na výkone nepridá ale naopak uberie, väčšia váha auta. A tých pár eúr na benzín neobetuješ keď sa ideš vyblázniť ?
_________________ Poďme skratkou. Síce je to ďalej, ale je tam horšia cesta. Jeep Wrangler TJ 4l, 8" Fabtech, 36 Swamper.
| Uto, 26.02.2013, 14:23 |
