Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 15:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
jasné :D ale musím uznať nebyť tvojej pomoci tak som jak se lidovie říka v řiti :-D snáď mám dosť kardanov v rezerve :-D
na českom fore na chate mi nejako nechcu veriť :-D
"Pac nemam rat dys nekdo pise ze "udelam" a pritom to neni tak uplne pravda. Kolik ti je snad vsichni vime. Vono by bylo lepsi psat pomaham otcovi nez rikat udal sem. co jsi udal na 100% je ze si fotil"
neviem nejako ma to znechutilo tam chodiť, ččo už ešte ma nepoznajú :D
ináč tu sú 2 videjká
takto to dáko funguje
http://www.youtube.com/watch?v=D986Irg8g6Y
a takto to bude chodiť len v ložisku ako tá poloos, nie celé koleso, ale iba poloos, nevedel som to lepšie nahrať
http://www.youtube.com/watch?v=NnOleJCD0lQ
Pia, 22.07.2011, 23:43
OFFroad4wd píše:
...nebyť tvojej pomoci...
Nepindaj okolo toho. Riešili sme to spoločne a vyzerá to podla tých videí že sme dosť dobrý :-D :-D.
Ešte že obaja vieme taliansky.... nebyť toho tak sme v *** :smt126
Sob, 23.07.2011, 0:12
to sa ta poloos prestrci cez celi diff as do ulozenia opacnej oploosi ? :?: :?: :smt123
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 23.07.2011, 0:53
nie ona sa len vsunie do toho púzdra to je cca 1cm čo sa vsunie hlbšie :wink:
Sob, 23.07.2011, 0:59
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
zaujimave a jednoduche riesenie ... len ako to budes zapinat?
Sob, 23.07.2011, 19:10
no ako to bude zapinat ? lahke riesenie, predpokladam ze to bude uzavierka zadku, cize pandik da ocovi dozadu lehatko,a ked bude potrebovat tak mu to zapne :wink:
ale teraz vazne, jedna vec mi nie je jasna, predsa poloos na obycajnom aute sa nemoze hybat dnu a von nie ? ide mi hlavne o cast pri kolese, ci ? ? ale mozno som to dobre nepochopiu :roll:
Sob, 23.07.2011, 20:10
na normálnom aute ? to normáálne auto zrejme nemá tuhú nápravu, a nemá ju v zadu
stačí mi aby som dal dole šrúbku z poloosi z ložiska a poloosou hýbem dnu von
ovládanie... čítaj lepšie s tými krúžkami navarenými na poloosi :wink:
Sob, 23.07.2011, 20:30
pandik s tym ovladanim som si robil srandu :wink: , to s tou poloosou uz chapem, asi 3x som si precital to cele :-D
Sob, 23.07.2011, 20:47
z tých návodov som stiahol nejaké fotky ovládania tej poloosi :wink:
takže takto by mali vyzerať tie kruhá (krajné privarené o poloos a stredne musí stáť aj s kolíkom keď sa bude krútiť poloos)
takto to bude akurát ja nebudem mať tú kocku s kolíkom ale kruh s kolíkom, na kolíku je závit a aj v tom kruhu je závit aby to nevyskočilo... v pravo na konci poloosi je vydieť tú zosústruženú planétu slúžiacu ako púzdro s drážkami ktoré bude držať na drážkach pravej dlhej poloosi a ľavá krátka v tom nebude iba keď posuniem poloos dnu tak do toho sa zacvakne a tým pádom poloosi bude spojené v sebe
tu dáme vyfrézovať takú dieru ako je dokreslené na obrázku na nohavici
takto bude to ovládanie vyzerať zospodu... vlastne to je celá tá krabička ktorú vidno navarenú o nápravu aby nevytekal olej po tejto fotke
potom staččí už len lanko páčka a už to pôjde :wink:
už chápete?
Sob, 23.07.2011, 20:52
No konečne som tomu pochopil aj ja :-D :-D Vypadá to celkom šikovne, hádam s tým nebudú problémy :wink:
Suzuki vitara OME
Sob, 23.07.2011, 21:43
musím si veriť :wink:
do piatka to musí byť hotové
cez víkend no tu pol hodinku hodinku prehodenie náprav + zo 2-3hodinky testovania potom už nie je čas rýchlo nahádzať gumy tie terénne na strechu, prezuť ju na cestné pripraviť vercajgos atď a rýchlo sa baliť na dovolenku lebo v pondelok alebo v utorok ráno odchod a po dovolenke na druhý deň to už len nabaliť jesť atď.. a vijo do tornale
ale už som na tom dobre stačí niekoľko známosti - tu sústruh tu fréza tu pálenie atď.. a ide to práve som premýšlal ako urobiť páku a ovládanie lankom, tak to mám premyslené len najskôr bude musieť byť tá náprava s uzávierkou prehodená až tak ovládanie pákou
neviete mi niekto poslať nejako expresne rýchlo najlepšie zo silónu nejakú gu+u príklad zo sústruha? to chcem na tú páku lebo železo bude zimné :-D že by som to len našrúboval na tyčku :D
Sob, 23.07.2011, 22:17
tak už konečne uzávierkujem :wink:
už to ide pekne všetko ako som si predstavoval zajtra ted auž dnes ešte nahodim kardan a tlmiče a zapojím spínač na kontrolku "diff lock" fotky pridám potom poobede teraz už s ami nechce bol som do cca jedenástej pol dvanástej v garáži ale stálo to za to
nahrám na youtube aj dake videa ako to funguje a poobede alebo naobed chcem aby sme to sli testovať ako to ide s tou uzávierkou :wink:
Sob, 30.07.2011, 1:08
čakame na videoooo :)
Sob, 30.07.2011, 9:08
Pandik, takze Pandicka hlavnu premier - jazdu bude mat u nas, na nasej akcii :smt162 :smt023
Sob, 30.07.2011, 12:29
No, pred rokom tam už dvaja s klonom Pandy (s Marbellou) boli a ako si ustlali pod tým svahom :)
Sob, 30.07.2011, 14:26
