Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 15:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
videa mám ide to super som prekvapený ešte to treba doladiť a to len jednú vec a to spínač na kontrolku ten čo tam je je zlý dam tak dajaký iný nový a bude ok :wink:
a pred rokom v Tornali boli to s marbellou ale 4x2a motor asi 800vka alebo 900vka :wink:
tak nahrám tie videa a dám to sem :wink:
Sob, 30.07.2011, 17:10
Tu by im pohon 4x4 pomohol ako lačnému toaletný papier :D
Sob, 30.07.2011, 19:13
máš ešte nejaké fotky tej marbelli?
tak ja som už nahral tie videa neviem či som spomínal ale včera som ešte prevaril tlmiče (posunul som spodné oka o cca 2cm)
a dnes po jazde som ešte zaklepával lemy blatníkov lebo ako bola teraz uzávierka a hrabalo aj to koleso čo bolo vpadnuté do blatníka tak drelo o lem
ešte ten spínač aby som nemusel pozerať či vyplo alebo nie tú uzávierku... keď ju vypnem tak vždy aj cúvnem a pekne vyskočí, napojil som dnes aj ten spínač aj to svietilo keď som zapol uzávierku ale potom to už nešlo takže ak to stihnem vymením ho v pondelok keď kúpime nový...
dnes to bola posledná jazda potom už len naostro v tornali keďže v utorok ráno ideme na dovolenku a deň pred tornalou prídeme a to pandu prezujem nahodím kolesá na strechu a tak...
tu je jedno video také čo s ami páči :D bez uzávierky by som si ani neprdol tam lebo keď bolo sucho tak som tam tak šikmo nevyšiel
http://www.youtube.com/watch?v=1pKsGP1dWUo
na tomto videu na mojom kopci ktorý bol asi tak zmočený ako ešte nikdy tak tam je vidieť že som aj točil volantom ale vtedy som uzávierku vypol a potom zas zapol a tak a oveľa lepší záber to malo ako keď nebola uzávierka :wink:
takto to chodí keď potiahnem páku
http://www.youtube.com/watch?v=A0oyeoLtDY0
a takto som vymyslel páku a aj to aby ju zaseklo lebo je to na dvoch pružinách a aby som tú páku nemusel držať tak som tam dal zámok zo zadných sedadiel :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=YgO-kaT_jO0
Sob, 30.07.2011, 19:51
no už som ti to okementoval na youtube
Sob, 30.07.2011, 20:04
dufajme ze aj toho roku ppridu s tou marbelou,, boli super, a s tou dvojkolkou dokazali dost vela,, az do posledneho dychu marbelky,,,
Sob, 30.07.2011, 20:09
nejaké fotky ešte mám, ktorý detail ťa zaujíma ?
Sob, 30.07.2011, 21:20
marisko no posli ake mas s tou marbellou na mail: pandik@post.sk
efi no mali dosť dobré gumy a je to lahké auto no ale aj tak 4x4 je 4x4 :wink:
Sob, 30.07.2011, 23:11
Keďže zajtra odchádzame na dovolenku a prídeme deň pred tornalou tak sa s vami tu lúčim a vy čo idete do tronale na off road vidíme sa :wink:
ja len aby vám nebolo divné že žiadné úpravy s anekonajú ešte 11. musím prezuť pandu na cestné atď a v piatok daked ypooobede ara na zraz :wink:
ešte budem na caffe večer
majte sa :D
Pon, 01.08.2011, 18:21
aby sa nepovedalo že serem na pandu, kúpil som jej nový navijáčik 3500lbs 1,6t so syntetickým lanom čo je na pandu jak na samuraia 12 000lbs :D
radujem sa teším sa z neho keď dokončím vitaru idem na výmenu navijaka v pande a z predu ten 2000lbs dám dozadu :wink:
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Str, 31.08.2011, 20:14
a kedy vymeniš pandu?
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Str, 31.08.2011, 20:49
ja ti nevím karle :wink: ale tak skoro ne :lol:
Str, 31.08.2011, 20:55
zas som si urobil radosť a zohnal som 14" disky s pekným vzorom z ARO 10 na odporúčanie tibika (diky tibik za radu) stred sa bude prevárať na sústruhu na apndovú rozteč 4x98, z akej hrubej platne mi odporúčate to dať vypáliť (mám na mysli ten stred a páliť to dám laserom) stačí rovná platňa či potom to treba nejako upraviť na sústruhu?
takto to bude vyzerať, budú opieskované a strieknuté na bielo práškovou farbou :wink:
Pon, 05.09.2011, 13:03
+ ešte jedna fotka :wink:
Pon, 05.09.2011, 18:54
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 7:36
paaanečky ta panda z teba musi mať ale radosť :wink: tak ju rozmaznavať :wink:
priateľku asi nemaš, či? :-D :-D :-D
Lada niva 1,6
pneu: 205/80 R16 T3
, cb, naklonomer - vyskomer, GPS, kompresor, gurtne, hi-lift...
Pon, 05.09.2011, 21:37
veru nemám :-D kde by som ešte na to zohnal čas? :-D :-D
Pon, 05.09.2011, 22:34
