Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 90 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Pajero II 3,5l V6
Tak sme konečne povíšili! Struny z Patrola Y60, tlmiče IM Nitrogas a vyšmarený zadný stabilizátor. Vzadu som mal od zeme po blatník 89cm, teraz 98,5cm. Vpredu sa potočili torzky o 2 zuby a trochen došponovali a mám tam 93cm (bolo asi 86,5). Ale hlavné je, že ešte stále zmestím do garáže!!! :-D Síce o p...ý chlp, ale zmestím!
Jazdné vlastnosti sú ďaleko lepšie ako som očakával. Absenciu stabíka vzadu cítiť, ale nie je to nič tragického, myslím že časom si to už ani neuvedomím. Pretekár nie som, vyhovuje mi kľudná plavná jazda krajinou :smt162 . teším sa na test v teréne. Takto to teraz vyzerá:
Naposledy upravil Martinoff dňa Štv, 14.03.2013, 12:03, celkovo upravené 1
Štv, 14.03.2013, 10:00
Na asfalte pri 90km/h ti to ako chodí bez toho stabíka ?
Akú máš medzeru vpredu medzi dorazom a dorazovou plochou nápravy ?
Koľkátky máš pneu?
Štv, 14.03.2013, 10:23
Išiel som najviac asi 100-110 po rovine, rozumej cesta slovenskej 2. triedy :-D . Trochu bolo cítiť že to na výtlkoch a nerovnostiach mierne kýva zo strany na stranu. Ale keďže pôvodné tlmiče boli úplne mŕtve neviem posúdiť o koľko je to bez stabíka horšie. Predtým neviem či sa to kývalo, lebo na nerovnostiach autom triaslo :? .
Pneu mám 31x10,5 r15 BFG AT.
Medzeru odmeriam, ale teraz je vonku zima :-D .
Štv, 14.03.2013, 10:33
Medzi dorazom a dorazovou plochou je asi 4,5cm.
Štv, 14.03.2013, 15:00
,, Pneu mám 31x10,5 r15 BFG AT. ,,
Máš ich zapísané v TP ?
Písal si že si torzky došponoval asi o dva závity...zdvihlo to a etš je tam taká medzera ?
- kua ja som dokrútil šróby skoro na doraz a furt to je dole...asi mám unavené torzky, alebo ťažký navijak...
- skús prosím Ta poslať foto od predu detail na časť poloosi kde je doraz, aby bolo vidno aj zalomenie klbov...
Štv, 14.03.2013, 17:51
tepes - on nema o 2zavity dotiahnute, ale celkovo vybratu torzku z ramena a pootocenu o 2zuby, aby bola viac predpruzena ..... :wink:
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Štv, 14.03.2013, 19:20
aha...rozumim...tak prosim odpoved na dalšie otázky
dakujem
Štv, 14.03.2013, 19:33
Tepes navijak mas tazky je blbost urcite to neni tym ja mam pevbostak a islo to v tvojom pripade musis na tisihrane o 2-3zuby pootocit torzky a to pojde tiez mam medzi dorazom 4cm asi ide aj viacej ale musi tam ostat aspon 1.5cm:)
Štv, 14.03.2013, 19:39
inak tomuto nerozumiem ako mozte mat 4,5cm medzeru, my sme pootocili torzky a ostalo tam tak 1cm miesta medzi dorazovou gumou a dorazovou plochou, myslim hore .... :?:
vid totok obrazok : Obrázok
Štv, 14.03.2013, 19:47
to je blbosť, 4 cm tam nie sú ani v sériovom stave :smt134
Štv, 14.03.2013, 23:42
Tepes píše:
Neviem ako ostatne pajera ale ja s mojim pajerom 3,5 V6 mam v technicaku 265x70 R15 a 31x10,5 R15 je ten isty rozmer len v palcoch (presne 266x70 R15) ak sa mylim opravte ma. Teda taku velkost ma od vyroby aspon 3,5 V6.
Pia, 15.03.2013, 0:18
Registrovaný: Pia, 08.12.2006, 4:35
265/70 R15 su mensie ako 31x10,5 R15
prepoctom to je 30,61x10,43 R15
Pia, 15.03.2013, 0:39
mal som jedny gumy a na tych bolo napisane 255/70R15 a vedla 31x10,5R15
Pia, 15.03.2013, 0:40
Oprava: ospravedlňujem sa za mistifikáciu! Včera bol blbec deň a všetko som robil narýchlo a útržkovite.
Už neviem prečo som meral dolný doraz za nápravou. :oops:
Takže predný horný má medzeru asi 0,75cm. Foto tu:
Pia, 15.03.2013, 14:21
to je uz myslim aj malo
Pia, 15.03.2013, 14:46
